Autor Tópico: Convertendo um Osciloscópio RIGOL DS1052E para 100 MHz  (Lida 10348 vezes)
  • Moderadores
Re:Convertendo um Osciloscópio RIGOL DS1052E para 100 MHz
« Resposta #15 Online: 27 de Julho de 2012, 08:27 »
Olá Maia,
Testei a função FFT e percebi que em 100MHz a banda passante também aumenta.
Blz, agora me animei a fazer no meu tb. Obrigado pelas dicas. Tb tô aqui no RJ. Qualquer coisa manda um PVT.
Abç,
Maia
Estou satisfeito com o Rigol, é muito bem construído e é uma boa compra.
Verifique se o seu firmware esta na mesma versão do meu, a conversão será simples.
« Resposta #16 Online: 27 de Julho de 2012, 12:08 »
Estava procurando o tópico onde ano passado discutimos superficialmente o up do meu rigol e não encontrei.
Acho que devemos ter postado na seção bate papo e as mensagens provavelmente foram descartadas pelo tempo.
O firmware do meu era o 00.02.05.02.00 e ainda não tinha sido raqueado no forum do eevblog.
Deixo então aqui o link que o Jorge tinha me indicado para fazer a conversão do meu tijolinho.
http://tinyurl.com/bq62h2h
que é referente à esta mensagem:
http://tinyurl.com/bqwg73z
Outra coisa, fiz toda a conversão usando somente o cabo usb.
Tô com saudades de vc, mano velho ... estamos em dívida com Baco, não ?  ;D
affectum est reciproca
Pois então...
Estou esperando vcs (!) se pronunciarem.
  • Moderadores
« Resposta #17 Online: 10 de Agosto de 2012, 18:33 »
Querendo ver até onde vai o DS1052E, montei um gerador de pulsos com tempo de subida menor que 1ns (depois vou medir na universidade...) e injetei na entrada do Rigol. Obtive um tempo de subida entre 1,2 a 1,5 ns, o que corresponde a uma banda passante em torno de 250MHz (reposta do tipo Gaussiana), coerente com a taxa de amostragem de 500 Ms/s (2 canais ativos) ou 1 Gs/s (um canal ativo). Fotos em (arquivos: PulsoRápido...):
http://www.flickr.com/photos/83557404@N05/
Realmente..., recomendo o Rigol DS1052E.
« Última modificação: 10 de Agosto de 2012, 22:48 por minilathe »
« Resposta #18 Online: 11 de Agosto de 2012, 10:57 »
... montei um gerador de pulsos com tempo de subida menor que 1ns ...
Detalhes ?  ;-)
  • Moderadores
« Resposta #19 Online: 11 de Agosto de 2012, 12:08 »
« Resposta #20 Online: 11 de Agosto de 2012, 13:49 »
Brigadu Gil ! Muito interessante ...
  • Moderadores
« Resposta #21 Online: 24 de Agosto de 2012, 22:10 »
Atingido o limite de 1,136 ns de tempo de subida e tempo de descida de 1,26 ns com o DS1052E modificado para 100MHz e gerador de impulso melhorado. Dá para perceber que o tempo de subida é inferior a 1ns (estimo algo em torno de 700 ps ou menor), pois o trigger ocorre numa tensão acima da mostrada na tela, ou seja, há um pedaço do impulso que o osciloscópio não consegue mostrar devido à elevada taxa de subida / descida. Ver:
« Última modificação: 24 de Agosto de 2012, 22:18 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #22 Online: 16 de Fevereiro de 2013, 15:30 »
Continuando alguns testes com o Rigol alterado para 100MHz, agora como analisador de espectro. Na verdade, os dados no domínio do tempo obtidos no Rigol são salvos e processados off-line pelo programa wfm_view, disponível em:
http://www.eevblog.com/forum/chat/using-rigol-ds1052e-for-spectrum-analysis/
Figuras:
(1) Taxa de 100 ns: Rádios FM - 88 a 108 MHz
(2) Taxa de 50 ns: Espectro de: 0 a 500 MHz, nota-se a faixa de FM (88 a 108 MHz) e alguns sinais em frequências superiores.
(3) Taxa de 50 ns: Espectro de: 170 a 183 MHz (zoom da imagem em 2). Nota-se em 175 MHz a portadora de vídeo do canal 7 de TV e em 179 MHz a subportadora de áudio do mesmo canal. Como de minha casa se avistam as antenas de TV e FM, da cidade do RJ, esses sinais são bem intensos.
O Rigol possui uma função FFT que possibilita algumas análises espectrais, porém, muito limitadas.
Como o Rigol amostra um canal em 1 Giga samples/s, o que, teoricamente, permite medir sinais repetitivos até 500 MHz, se o amplificador de entrada responder até essa frequência, pelo visto, responde  :)
Obs.: Essa funcionalidade permite avaliar o ruído gerado por CNC e outros equipamentos.
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2013, 15:47 por minilathe »
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #23 Online: 27 de Fevereiro de 2013, 17:41 »
Essa placa tem suas aplicações, quebra um galho mas so na faixa de audio 20 a 20000, sou mais um DSO da Hantek.
Parabéns Gil,  ;D   Eu estou aprendendo ainda usar um, anos luz de fazer qualquer modificação.
 Aproveitando, já pergunto pra tu e o mestre Jorge:
  Estes osciloscópios que usam um PC são confiáveis? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-428791289-osciloscopio-digital-dma-p-pc-6-em-1-nota-fiscal-_JM
Offline mdaweb
« Resposta #24 Online: 27 de Fevereiro de 2013, 17:48 »
Mandei e-mail pela manhã pra saber da disponibilidade, preço e condiçoes de pagamento, mas ainda não responderam ...
Sir Jorge, teve retorno deles? o preço ta baum?
Mauro.
