Autor Tópico: Como testar FETs de potência  (Lida 4809 vezes)
  • Moderadores
« Online: 04 de Fevereiro de 2011, 23:25 »
Seguem alguns passos para testar transistores MOSFETs (Metal Oxide Field Effect Transistor), que são largamente utilizados em nossas CNCs
Usar um multímetro na escala de teste de diodos com garras jacaré (se possível). Na escala de teste de diodos, ao curto circuitar as pontas de prova a indicação do multímetro é zero (volts) e em circuito aberto a indicação é de overflow ou de fim de escala.
Teste 1:
-Conectar a ponta de prova (-) do multímetro ao terminal S do MOSFET
-Conectar os pinos G e S do MOSFET através de um fio tendo o cuidado de não tocar o terminal G com a mão (para que alguma carga eletrostática carregue a capacitância de porta)
-Conectar a ponta de prova (+) do multímetro ao terminal D do MOSFET
-A tensão indicada deverá ser fim de escala (circuito aberto)
Teste 2:
-Manter a ponta de prova (-) do multímetro ao terminal S do MOSFET
-Conectar a ponta de prova (+) do multímetro ao terminal G do MOSFET, isso carregarrá a capacitância de porta (G) do MOSFET
-A tensão indicada deverá ser quase nula, ou algumas dezenas de milivolt
Teste 3:
-Repetir o teste 1
Se nos testes 1 e 3 a tensão for de fim de escala e no teste 2 for quase zero (ou dezenas de milivolt) o MOSFET está bom.
  • Moderadores
Re:Como testar FETs de potência
« Resposta #1 Online: 03 de Março de 2013, 16:06 »
Apenas complementando, o teste conforme a descrição acima se aplica a transistores do tipo MOSFET de canal N, largamente utilizados nas CNC-3AX e CMC-3AX-M. Exemplos: IRF-640, IRFP-460, IRFZ-44, ....
Por outro lado, o procedimento pode ser aplicado a MOSFET de canal P, com as devidas adaptações.
« Última modificação: 03 de Março de 2013, 16:14 por minilathe »
