Tem algo a ver com PPS(passos por segundo)??
Exato.
Coloquei no Mach3 100passos para 1mm(correto?)
Correto.
... e a velocidade em 1000mm/min.
O que equivale a ( 1000 x 100 ) / 60 = 1,666 kHz
Não está mal, considerando a baixa tensão da fonte e o motor em vazio.
... arranjei mais 2 fontes e vou colocá-las em serie para ter a tensão de 36v, teria algum problema?
Não há probs, apenas tome o cuidado de manter as carcaças isoladas umas das outras ou haverá um curto-cirucito. Eu costumo isolar a fonte da carcaça internamente quando faço algo desse tipo.
Estas fontes seria para teste de um motor, acho que é suficiente neh?!
Devem ser suficiente mesmo para um punhado de motores ...
como que uma placa de 2,5A de máx corrente, aguenta um motor com no mínino 2,8A
Cuidado, não é por aí. Nunca ajuste um driver para fornecer mais que o especificado. A diferença, no caso de 2,5A para 2,8A é pequena e provavelmente não haveria danos, mas nada justifica isto, de vez que o desempenho de um motor de 2,8A ajustado para trabalhar com 2,5A tb seria pouco afetado.
Considerando 4,4v e 2,8A temos a potencia de 12,32W.
Correto, mas lembre-se de que essa é a potência dissipada
por fase. Via de regra adota-se o modo passo cheio padrão, duas fases sempre energizadas ou, o qu eé mais comum, meio passo, com uma e duas fases energizadas alternadamente. Tudo o que se refira a dimensionamento deve considerar estes aspectos.
Sabemos que quando aumentamos a tensao em resistor(fio) aumentamos também sua corrente.
Correto, mas o motor é essencialmente um indutor, sua resistência não é desprezivel, mas é importante apenas para análise do comportamento estático, motor parado, corrente constante.
Quando alimentamos com 36v por exemplo, para chegarmos a uma potencia de 12,32w precisamos na verdade aproximadamente de 0,35A, e com isso podemos alimentarmos esse motor com o drive de 2,5A de máx, correto??
Não. Seu cálculo está correto no que se refere à corrente como vista pela fonte, mas não pelo conjunto motor driver. A especificação do driver deve ser obedecida, se é 2,5A máx. isto não deve ser ultrapassado, sem considerações para com a tensão de alimentação. A corrente ajustada é a que efetivamente estará circulando no motor e no driver.
E como a corrente na bobina irá subir rapidamente logo chegando a 0,35A, a velocidade de energização das bobinas podem ser aumentas, aumentando assim a sua velocidade correto??
Correto no que se refere à velocidade do crescimento da corrente quando o enroalmente energizado. SObre a corrente já comentei acima.
Ou seja, eu devo regular o trimpot para que ele libere está corrente, concorda??
Incorreto, já comentei acima. O ajuste deve corresponder à corrente nominal do motor.
por favor me corrija...
Tá corrijido ...
