Autor Tópico: Diagrama electronico cnc  (Lida 11252 vezes)
Offline pedrologin
Re: Diagrama electronico cnc
« Resposta #15 Online: 20 de Março de 2010, 16:19 »
Minilathe obrigado pela ajuda eu estou aprendendo,
Eu tentei criar este circuito com ponte H com a intenção de poder controlar o motor de passo com maiores amperagens que aquela que o L298 consegue dissipar(2,5A) pois acho que o L297 acoplado ao L298 fazem uma boa dupla. A minha intenção é criar um drive chopper com o L297 onde poderia utilizar maiores amperagens para maior torque e maior voltagem para maior velocidades, mas começo a achar que meti agua e não vai funcionar a minha ideia pois os meus conhecimentos são muito basicos. Por isso gostava de uma opinião tua ou de alguém que podesse ajudar com a minha situação. Pois sou novo nesta matéria e percebo muito pouco.
Pois deveria ter começado por tirar estas duvidas primeiro.
Tenho 3 motores bipolares de 4,5A/fase de 200passos por volta, com 41Kg.cm de torque para a ussinação  de metais. Tenciono ter precisão e uma velocidade resoavel. Que tipo de driver devo confecionar?(tenho 3 x L297 e L298 e muitos tip142)Preciso de utilizar toda a amperagem do motor de passo ou equilibrar amperagem com voltagem para obter um bom rendimento no driver? Obrigado pela ajuda…
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 20 de Março de 2010, 19:50 »
Pedro,
O torque é função da corrente, quanto maior a corrente melhor, obviamente respeitando o limite do motor. A tensão maior permite que esta corrente seja atingida em menos tempo, o que ajuda na obtenção de maiores velocidades do motor com maior torque. Ou seja, maior tensão e corrente sempre ajudam.
Para obter maiores correntes, voce pode ligar as duas saídas do L-209 em paralelo, conforme o manual, mostrado a seguir:
[attachthumb=1]
Voce então usaria um L-298 por fase do motor, com as saídas em paralelo.
Ou então usar dois drivers L-6203, um por fase do motor bipolar, este driver é um pouco mais potente, usa transistores MOSFETs e vai até 5A de pico.
Para ligar os transistores TIP-142 é necessário usar dois CI 74LS09 por ponte H  e mais alguns transistores para que voce possa trabalhar com maior tensão de saída (48V). Acho que usando dois L-298 ou dois L-6203 (melhor) o circuito ficaria mais simples não é?
« Última modificação: 20 de Março de 2010, 19:52 por minilathe »
Offline pedrologin
« Resposta #17 Online: 21 de Março de 2010, 17:11 »
Minilathe,
Concordo plenamente contigo, é esse o objectivo fazer algo que tenha um bom rendimento. Maior corrente = maior torque, maior tensão = maior velocidade.
Também concordo contigo no que diz respeito à associação do L297 com 2xL298 ou 2xL6203 são bem mais simples de montar e de projectar do que fazer uma ponte H fora dos CI’s. Eu não conhecia o CI L6203 pesquisei um pouco na net e parece-me uma boa solução já tem diodos de protecção incorporados no CI, com disparo térmico automático e se bem entendi ele também suporta 2,5A contínuos e até 5A pulsantes não repetitivos a <1ms. Mas o L298 também não é mau driver pois se colocarmos os seus outputs em paralelo podemos ter até 4A contínuos por fase de motor e até 6A de pico, ou seja numa placa com 2 drivers L298 podemos controlar motores até 8A certo? Se por algum motivo eu estiver a dizer besteira por favor corrija-me. Obrigado pela ajuda assim começo a esclarecer as minhas duvidas.
  • Moderadores
« Resposta #18 Online: 21 de Março de 2010, 23:51 »
Pedro,
Acho o L-6203 ligeiramente superior
                                         L-6203                 L-298
Tensão de trabalho (V)             48                      46
Corrente máxima de pico (A)       5                        5
Corrente maxima eficaz (A)         4                        4
Freqüência de operação (KHz)  100
Funções adicionais                 Thermal Shutdown    -
                                          Diodos internos        -
Offline pedrologin
« Resposta #19 Online: 22 de Março de 2010, 17:29 »
Minilathe,
Sim de facto o L6203 é superior ao L298, talvez fique pelo L6203, so é pena ele ser ao dobro do preço do L298. Ja Agora qual é a frequencia maxima de operação do L297? O L6203 tambem é compativel com motores unipolares?
Cumprimentos Pedro.
Offline pedrologin
« Resposta #20 Online: 23 de Março de 2010, 20:01 »
Ola Minilathe,
Dando seguimento ao nosso raciocinio aqui vai o resultado da uniaõ do L297 e 2xL6203.Se por acosa algo estiver erredo por favor corrija-me.
« Resposta #21 Online: 24 de Março de 2010, 00:40 »
Sem querer estragar o prazer de se criar um drive a partir do zero, mas vcs já conheciam esta pg.
(ela até nem existe mais, somente nos arquivos do wayback)
Notem que tem um zip com os gcodes da placa no fim da pg.
http://web.archive.org/web/20070113212100/http://www.marelmakina.com/stepl6203.htm
  • Moderadores
« Resposta #22 Online: 24 de Março de 2010, 04:10 »
Minilathe,
Cumprimentos Pedro.
-Com relação aos preços, por quanto estamos falando aí no "Velho Mundo"? Na digi-key (www.digikey.com), nos EUA, custam US$ 4,43 e 12,25 respectivamente, com o mesmo encapsulamento (Multiwatt15). Mas deve-se levar em conta o preço de mais 4 diodos rápidos de 4A na comparação, somando-se mais US$ 4,00 no mínimo, aí a diferença se reduz para menos da metade.
-Não sei a frequência máxima do L297, e se chega aos 100KHz, mas é bom comentar se frequência aumenta muito, as perdas aumentam e o driver (L298/6203) deve esquentar mais. E o desarme térmico pode até entrar em funcionamento (L-6203), principalmente se não houver uma boa dissipação térmica.
-Ambos, L-298 e L-6203, podem ser usados com motores unipolares, basta ligar cada fase do motor entre as saídas (são um total de 4) e o +Vmot.
« Última modificação: 24 de Março de 2010, 04:13 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #23 Online: 24 de Março de 2010, 04:19 »
É interessante comentar que já existem CIs que implementam uma solução de controlador e driver integrados, com ponte H, corrente de 2A ou mais e microstep de até 16 divisões em apenas um chip. Exemplo:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/4982/index.asp
Offline pedrologin
« Resposta #24 Online: 24 de Março de 2010, 18:35 »
Ola Minilathe
Sim concordo contigo, o facto de ter os diodos incorporados poupa-se no espaço e no trabalho de os colocar no projecto para alem de ter mais algumas funcionalidades extras.
É espantoso como a tecnologia cresceu, pequenos chips que substituem uma carrada de semicondutores...
Offline pedrologin
« Resposta #25 Online: 24 de Março de 2010, 18:42 »
Ola Alebe,
Sim, não ha nada que dê mais prazer que desenhar e construir o nosso proprio driver...
Quem diz driver tambem diz o resto da maquina cnc, que por consequente acabamos por arrecadar mais conhecimento neste tipo de tecnologias.Tecnolo gias estas que estou a adorar...
Obrigado pela ajuda.
  • Moderadores
« Resposta #26 Online: 24 de Março de 2010, 19:47 »
Pedro,
Ola Minilathe,
Parece que está tudo corretamente conectado.
Concordo com vc, projetar e montar um circuito desses agrega muitos conhecimentos. E permite vôos mais altos. Vá em frente... :)
Lhe aconselho montar e testar bem antes de replicar o circuito para os outros drivers (canais) de uma CNC.
