Autor Tópico: Ajuda!!Motor 50Kgf com Drive Bipolar L298 e L297  (Lida 9905 vezes)
Offline lpecly
« Online: 26 de Março de 2010, 01:14 »
Estou montando uma cnc com um drive bipolar baseado nos componentes L297 e L298 que comprei no mercadolivre..a placa é igual a este site: http://www.otocoup.com/CarteL6208.htm#SpecifL297 (modo meio passo)
, com o motor de modelo SM1.8-E8551N-MN da marca ActionMotors de 50Kgf (http://www.actionmotors.com.br/motores_de_passo_sm18-nema34.html) e uma fonte de PC 12v 7A (utilizando somente um motor)
Estou com as seguintes dúvidas e problemas..
Esta placa aguenta este motor em ligação BIPOLAR SERIE??
Este drive aquenta até 36V, o que muda em alimentar com 12v ao inves de 36v??
O consumo desta placa está sendo de 2,7A (trimpot no máximo), a placa está ficando bem quente, mas o motor nem quente está. Ou seja, não está na sua maxima força. Se vou diminuindo a corrente pelo trimpot o motor perde força até parar de rodar...
Outro problema é que quando coloca em 500mm/min o motor roda +- direito, pois de giros em giros, ele dá um pequeno estancão(parece que pula passo)..e quando coloco em 800mm/min já dá mais estancões e eu consigo com a mão diminuir a velocidade do motor, ou seja, perde passo pois está sem força...
E já em 1000mm/min o motor já fica pulando direto, dando varios estancões...
Qual é a velocidade média de um kit desse??(Acredito que deveria ser maior que essas)
Está configurado no Mach3:
Passo/mm -> 100 ; Velocidade-> 1000mm/min (troco no ManualDataInput)
StepPulse -> 5    ; DirPulse -> 0
Acredito que tenha alguma coisa errada...Alguem sabe oq pode ser??Pq velocidade tão baixa?? Pq perde força??
Como configura esta placa com este motor corretamente??
Ligando em HALF ou FULL Step qual consome mais???No site do BardHP diz que é o meio passo, mas em outros lugares diz que é o FULL Step pq ativa duas bobinas...
A pessoa que me vendeu diz que essa placa aguenta motor de até 100Kfg e corrente de 5A..(não estou acreditando)
Espero que possam me ajudar,
Att, Leonam Pecly
« Última modificação: 26 de Março de 2010, 02:16 por lpecly »
Re: Ajuda!!Motor 50Kgf com Drive Bipolar L298 e L297
« Resposta #1 Online: 26 de Março de 2010, 07:47 »
Sim.
Muda o desempenho. Quanto mais elevada a tensão de alimentação, maior será o torque a certa velocidade, ou dito de outra maneira, maior será a velocidade atingível.
Isto é algo espinhoso ... a velocidade depende de um grande número de variáveis, além do conjunto driver / motor / fonte ... dá pra dizer quando a velocidade está baixa demais, mas qual a máxima possível é difícil, determina-se isto empiricamente, de modo geral.
Aparentemente não probs, apenas a tensão de alimentação de 12V é muito baixa.
Não há propriamente um modo correto, exceto no que se refere à configuração dos sinais de comando no programa de controle. O resto vc deve experimentar e verificar o que é mais adequado à sua máquina. Via de regra é melhor operar a meio passo, decaimento rápido da corrente.
O consumo médio em passo cheio é maior.
A capacidade do driver é determinada pela etapa de potência, pelo L298, capaz de operar a até 46V / 2,5A.
Leonam, sugiro que utilize uma fonte de tensão mais elevada, para drivers como o seu, algo em torno de 40V.
A operação do em modo bipolar série, em contraste com o modo paralelo, proporciona maior torque, mas a velocidade será menor. Seu motor é forte, mas um tanto lento, possivelmente o desempenho geral da máquina será melhor se operá-lo em modo paralelo, ou mesmo meio paralelo, é aconselhável experimentar pra verificar o que funciona melhor no seu caso.
Atente para o ajuste de corrente adequado a cada modo e jamais exceda o limite do L298.
É importante que o L298 seja dotado de um dissipador de calor e bem ventilado.
Offline lpecly
« Resposta #2 Online: 26 de Março de 2010, 11:48 »
Obrigado por responder as perguntas, mas me surgiu outras com suas respostas :P ...
No caso, este drive aguenta este motor em modo paralelo(5.6A)??
Em relação a velocidade, temos menor velocidade em modo serie pois cada fase fica com maior indutancia ou não tem nada a ver???E ao contrario em modo paralelo, pois temos menor indutancia??
Em relação aos mm/min, qual seria então uma velocidade muito baixa??(Saiba que o motor está livre, sem carga no eixo)
Algumas especificações do motor:
Tipo de Ligação -   Tensão   -   Corrente   - Indutancia
Bipolar Paralelo  -     2.2V     -      5.6A     -      3.5
Bipolar Serie     -      4.4V    -       2.8A     -     14.0
Link com maiores especificações:
Obrigado mais um vez...
« Última modificação: 26 de Março de 2010, 11:51 por lpecly »
« Resposta #3 Online: 26 de Março de 2010, 11:54 »
No caso, este drive aguenta este motor em modo paralelo(5.6A)???
A questão não é o modo, mas a corrente suportável ... vc pode usar qualquer modo, mas a corrente terá de ser limitada ao especificado para o driver.
Exatamente.
Com motor em vazio não faz sentido falar em mm/min, já que temos movimento rotativo e não linear ... é preferível falarmos em frequência ... qualquer coisa abaixo de 1 kHz é muito baixo ...
Offline lpecly
« Resposta #4 Online: 27 de Março de 2010, 14:58 »
Mas o que seria exatamente esta frequencia??Tem algo a ver com PPS(passos por segundo)??
Eu estou falando em mm/min, pois é como se o motor estivesse na maquina já. Na minha maquina é com fuso de 4mm e o motor a 400 passos(ja em meio passo). Coloquei no Mach3 100passos para 1mm(correto?) e a velocidade em 1000mm/min. Ai variando a velocidade e chegando ao máximo 1000mm/min foi relatado o que aconteceu.
Me aconselhou a aumentar a tensão para 40v e como estou usando uma fonte de PC de 12v 12A, arranjei mais 2 fontes e vou colocá-las em serie para ter a tensão de 36v, teria algum problema??(Obs.: Estas fontes seria para teste de um motor, acho que é suficiente neh?!)
Eu estou pensando o por que que com maior tensão tem-se mais velocidade junto com força e como que uma placa de 2,5A de máx corrente, aguenta um motor com no mínino 2,8A de "consumo"(outra ligação "consumiria" 5,6A). Veja se estou certo...
Considerando 4,4v e 2,8A temos a potencia de 12,32W. Sabemos que quando aumentamos a tensao em resistor(fio) aumentamos também sua corrente. Quando alimentamos com 36v por exemplo, para chegarmos a uma potencia de 12,32w precisamos na verdade aproximadamente de 0,35A, e com isso podemos alimentarmos esse motor com o drive de 2,5A de máx, correto??
E como a corrente na bobina irá subir rapidamente logo chegando a 0,35A, a velocidade de energização das bobinas podem ser aumentas, aumentando assim a sua velocidade correto??
Ou seja, eu devo regular o trimpot para que ele libere está corrente, concorda??
Acredito que seje isso, se não for, por favor me corrija...
Obrigado mais uma vez, por estar me auxiliando nestes assuntos...
« Resposta #5 Online: 27 de Março de 2010, 17:09 »
Exato.
Correto.
... e a velocidade em 1000mm/min.
O que equivale a ( 1000 x 100 ) / 60 = 1,666 kHz
Não está mal, considerando a baixa tensão da fonte e o motor em vazio.
... arranjei mais 2 fontes e vou colocá-las em serie para ter a tensão de 36v, teria algum problema?
Não há probs, apenas tome o cuidado de manter as carcaças isoladas umas das outras ou haverá um curto-cirucito. Eu costumo isolar a fonte da carcaça internamente quando faço algo desse tipo.
Devem ser suficiente mesmo para um punhado de motores ...
Cuidado, não é por aí. Nunca ajuste um driver para fornecer mais que o especificado. A diferença, no caso de 2,5A para 2,8A é pequena e provavelmente não haveria danos, mas nada justifica isto, de vez que o desempenho de um motor de 2,8A ajustado para trabalhar com 2,5A tb seria pouco afetado.
Correto, mas lembre-se de que essa é a potência dissipada por fase. Via de regra adota-se o modo passo cheio padrão, duas fases sempre energizadas ou, o qu eé mais comum, meio passo, com uma e duas fases energizadas alternadamente. Tudo o que se refira a dimensionamento deve considerar estes aspectos.
Correto, mas o motor é essencialmente um indutor, sua resistência não é desprezivel, mas é importante apenas para análise do comportamento estático, motor parado, corrente constante.
Não. Seu cálculo está correto no que se refere à corrente como vista pela fonte, mas não pelo conjunto motor driver. A especificação do driver deve ser obedecida, se é 2,5A máx. isto não deve ser ultrapassado, sem considerações para com a tensão de alimentação. A corrente ajustada é a que efetivamente estará circulando no motor e no driver.
Correto no que se refere à velocidade do crescimento da corrente quando o enroalmente energizado. SObre a corrente já comentei acima.
Incorreto, já comentei acima. O ajuste deve corresponder à corrente nominal do motor.
Tá corrijido ...  ;D
« Última modificação: 27 de Março de 2010, 17:14 por C N C N o w ! »
Offline lpecly
« Resposta #6 Online: 27 de Março de 2010, 18:38 »
Você colocou que que chega a 1000min/mm mas na verdade nessa velocidade ele não roda..a partir de 500mm/min ele já fica ruim...perdendo passo
Tem alguma a ver ele está vazio??
Pelo que entendi, se o motor "consome" 2,8A, em qualquer tensão de alimentação do drive ele irá consumir isso. Se o drive só aguenta 2,5A, como você falou que este drive aguenta esse motor?? Se eu ligar o motor em modo paralelo(5,6A), o motor nem vai ligar direito neh?!
Olha o que eu fiz: (Está sendo alimentado com 24v agora)
Fiz uma alavanca no eixo do motor de 20cm(da ponta até o centro do eixo) e ai fui colocando peso e girando o motor(em baixas velocidades). Sempre iniciando a alavanca em vertical, coloquei 1kg. Pedi pra andar 1mm(ficar na horizontal), com velocidade de 50mm/min, ai ele subiu. Ou seja, ele com essa velocidade está com 20Kgf.cm correto?? Se eu colocar mais velocidade ele não sobe e se colocar mais peso com 50mm/min também não sobe. Ou seja, ele não passa de 20Kgf.cm(Torque=Força x Distancia)..correto??
Como esse drive é capaz de aguenta esse motor?? Se aguenta..qual a configuração faria???Bipolar Serie ou Bipolar Paralelo??
Obs.: Ele é capaz de aguentar motor de 100Kgf??Pq quem me vendeu fala isso..da uma olhada: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-132144950-placa-para-cnc-chopper-bipolar-para-divercos-motores-_JM
Especificações do drive:
Carte à base de circuit L297/L298 - Spécifications :
Voici une carte de commande de moteur pas à pas basée sur les circuits L297/L298 que j'ai conçue et réalisée.
Commande moteur bipolaire (4 fils)
Intensité maximum 2A par phase
Mode : 1/2 pas
Commande Pas/direction
Alimentation non stabilisée, mais redressée et filtrée, maximum 28V
Si alimentation stabilisée, maximum 38V.
Você tem msn ou algo do tipo??:p
Desculpa se estou fazendo muitas perguntas.. :-\
Obrigado mais ma vez...
« Última modificação: 27 de Março de 2010, 18:43 por lpecly »
« Resposta #7 Online: 27 de Março de 2010, 19:20 »
Eu não disse isso ... o que eu disse foi:
Pois é, tá ruim mesmo.
Em vazio o motor fica mais sujeito aos efeitos da ressonância mecânica e elétrica, mas mesmo sob carga o desempenho, no que se refere à velocidade, não seria muito melhor.
Pq não é obrigatório operar o motor sob corrente nominal, pode ser mais baixa. E o que vc perguntou não se referia à corrente e sim ao modo de operação:
Posteriormente:
Respondi:
Se vc ajustar para uma corrente de, digamos, 2,5A, o motor vai funcionar, mas não vai proporcionar o mesmo torque / velocidade que seria possível sob 5,6A.
Aparentemente está correto. Acho que é bom lembrar que o torque especificado para o motor é estático, motor parado. Para saber qual seria o torque esperado a certa velocidade, vc teria de consultar as curvas de torque do motor. Em outras palavras, se a sua expectativa é obter o torque nominal a qualquer velocidade que não seja zero, esqueça, não vai acontecer. O torque sempre cai na medida em que aumenta a velocidade.
Já respondi e mais de uma vez. Depende do vc entenda por aguentar. O driver não pode ser operado com correntes superiores às especificadas, o motor pode ser operado a correntes inferiores às especificadas. Ou seja, o driver é capaz de acionar o motor, mas não com as correntes especificadas para certos modos.
Como a curva torque / velocidade não é linear e varia em cada modo, é preferível determinar empiricamente qual o melhor para o seu caso. De modo geral o melhor balanço costuma ser o modo paralelo, mas isto não está gravado na pedra, experimente.
Vale aqui a resposta acima.
Me parece que quem está vendendo esse driver ignora o assunto ou tá agindo de má fé, se não ambas as coisas ...
Vc adquiriu um driver incapaz de extrair todo o suco do motor ... ou um motor que vai passar fome com esse driver ...
Está no meu perfil.
Offline lpecly
« Resposta #8 Online: 27 de Março de 2010, 20:01 »
Agora entendi o que aconteceu..eu disse uma coisa que podia ser entendida de duas maneiras...vc entendeu da maneira que eu não queria dizer=/
Quando perguntei:
Era perguntando se o driver era capaz de ceder toda energia necessaria para dar seu max rendimento..e não se com essa ligação eu poderia ligar neste driver..disse o modo de ligação para especificação das tensões e correntes..
Então se ligar uma bobina somente, falta energia para ele. Quando ele liga duas para conseguir o meio passo, falta mais ainda neh?!(Deveria liberar 5.6A(2,8Ax2bobinas) mas so libera 2,5A, correto??)
Percebi que comprei algo que não se encaixa de maneira ideal...pior que comprei o kit com 3 drivers para os 3 eixos =/...
Teria algum drive que possa me indicar para alimentar esse motor como você disse, sem passar fome ??
Obrigado, por me esclarecer essas questões...
E desculpa qualquer coisa...
« Resposta #9 Online: 27 de Março de 2010, 20:03 »
Me metendo um pouquinho, noto que está escrito:
Se o drive só aguenta 2,5A...
...Intensité maximum 2A par phase
Chamo a atenção para um detalhe - este integrado pode trabalhar com 2A de corrente máxima, e não com 2,5A.
Eu não usaria este motor nesse driver.
Offline lpecly
« Resposta #10 Online: 27 de Março de 2010, 20:16 »
Teria algum drive que poderia me indicar para esse motor??
Comprei este drive e o vendedor garante que serve para motores até 100Kgf
Mas pelo jeito nem aqui e nem em lugar nenhum...
« Última modificação: 27 de Março de 2010, 20:28 por lpecly »
« Resposta #11 Online: 27 de Março de 2010, 21:08 »
Não. As especificações tanto do motor como do driver referem-se á corrente por fase e não à soma das correntes instantâneas. Se vc ajusta o driver para, digamos, 1A, isto é o que ele fornecerá, por fase, não importando quantas estão energizadas em dado instante.
Sem sombra de dúvida. O driver não é adequado ao motor.
Eu costumo indicar o Smile, acredito que seja o melhor driver nacional na sua classe, aqui mesmo no fórum há muitos usuários e todos se mostram muito satisfeitos.
« Resposta #12 Online: 27 de Março de 2010, 21:19 »
Correto. Alguns desavisados interpretam erroneamente as especificações, assim como alguns picaretas ...
O padrão do mercado (honesto) é especificar a corrente por fase e deixar isto claro.
Abaixo as especificações do L298, onde se pode verificar que é admissível 2A por fase em operação contínua.
« Resposta #13 Online: 27 de Março de 2010, 21:23 »
Smile, como já disse acima.
Forçando a interpretação podemos dizer que serve, o motor vai rodar, mas com baixo desempenho.
Não pq está falando em motores de 100 kgf.cm, duvido que vc precisar de um ... analise antes de comprar se é o que pretende, são fortes, mas lentos ...
Offline lpecly
« Resposta #14 Online: 28 de Março de 2010, 01:13 »
Realmente ira rodar com baixo desempenho...
Vou ver o que faço com este driver, juntamente com o motor...
Pedindo mais uma vez a ajudinha sua...poderia tentar indicar que tipo de motor eu deveria usar na minha fresadora...
Estou montando ela com fuso trapezoidal de 4mm, toda em aço e gostaria de fresar materiais moles, como materiais duros. Pretendo cortar chapas, fazer engrenagens de plástico e metais, ou seja, vou trabalhar com plásticos, bronze, ferro, aluminio, cobre.
E se tiver uma pequena ideia a que velocidade deveria trabalhar, por favor me diga. Talvez esteje com pensando errado em relação as velocidades alcançadas para este tipo de trabalho...
abraço...
