Autor Tópico: Ajuda com Controladora e Motores de Passo  (Lida 4593 vezes)
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Online: 28 de Janeiro de 2011, 17:49 »
Caros amigos,
Já passei um bocado de horas lendo tópicos nesse fórum em busca de informações pra montar a minha cnc ...
Não seguindo a idéia de grande parte dos colegas (primeiro mecânica, depois eletrônica), comprei primeiro o trafo e a controladora, isso pq tive a oportunidade de uma amiga que veio de fora trazer pra mim ...
Comprei essa controladora:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rt=nc&nma=true&item=180594404283&si=ytYb44axhyqmIgNuas26MT%252BmZ0A%253D&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT
E esse trafo:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rt=nc&nma=true&item=180585362771&si=ytYb44axhyqmIgNuas26MT%252BmZ0A%253D&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT
http://i.ebayimg.com/01/!B-wKHwg!2k~$(KGrHqR,!g4EzeFzI(rQBM9nTylf9Q~~0_12.JPG
Bom, e agora, só pra ter o prazer de ver algo funcionando, comprei os motores ...
Na verdade ainda estou comprando ... O modelo deles é HY200 2240 0240 AC04
E tenho as seguintes informações sobre ele (colhidas aqui no fórum mesmo):
HY = Motor híbrido, com rotor de baixa inércia
200 = resolução (200 passo/giro)
22 = Carcaça nema 23
40 = comprimento 4" (101,6mm)
0240 = corrente por fase = 2,4A
A = eixo simples
C = Fora de catálogo
04 = quantidade de fios
Minha dúvida é:
Juntando isso tudo, vai funcionar ???
Pelo que entendi, a controladora suporta motores até 3A ... E o trafo, com 24V e 15A tb daria conta do recado ... Mas isso é o que penso e, sou leigo ...
Antecipadamente agradeço a ajuda e esse é só o começo das postagens, inicialmente com muitas dúvidas!
Abraço a todos!
Vagner Berbet
Offline louro
Re:Ajuda com Controladora e Motores de Passo
« Resposta #1 Online: 28 de Janeiro de 2011, 18:14 »
em principio vai funcionar bem ,qual o programa de corte que vai utilizar,se for o mach3 talvez possa dar alguma ajuda
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2011, 18:16 por louro »
Offline Vagner.cnc
« Resposta #2 Online: 29 de Janeiro de 2011, 21:19 »
Obrigado Louro!!!
Agora vou me dedicar à estrutura da máquina ...
Vou comprar os motores e nessa semana que entra vou começar a ver o material ... Pretendo, inicialmente, utilizar metalon (vi um de 70x30 com parede de 2mm que me pareceu bem resistente) ...
Pretendo uma área útil em torno de 650X450mm ... Pensei em redução de 2:1 nos motores feito por polias, guias em Y de 25mm, de 20 em X e Z ...
Pretendo sim utilizar o Mach3 ... na verdade já o tenho instalado na máquina (versão de teste) ... mas é o que pretendo utilizar em vista da plataforma (nunca utilizei linux ...)
Ao finalizar o projeto, pretendo que a máquina consiga usinar alumínio (mesmo que em modestos passos ...) além do trivial: mdf, acrílico, etc ...
Mas valeu pela dica em relação aos motores e, se Deus quiser, em breve vou incomodá-lo com dúvidas sobre o software ...
Abraço!
Vagner Berbet
Offline Vagner.cnc
« Resposta #3 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 09:49 »
Amigo Louro,
Acabei de receber os motores de passo ...
Bom, tenho a esperança de ligar fonte/controladora/motores ...
Ocorre que estou um pouco perdido (pq nao dizer completamente perdido :( ) ...
Vc poderia me auxiliar nisso ???
Penso que terei que configurar a controladora (e tb a fonte pra trabalhar com os motores) ... E eh nisso que tah o noh !!!
Esses sao os meus motores:
http://mitglied.multimania.de/thirdgotti/ebay_Bilder/k_02080015-Galerie.jpg
http://mitglied.multimania.de/thirdgotti/ebay_Bilder/k_02080011-1.jpg
A controladora e fonte sao as do inicio do topico ...
Ja pesquisei na net e nao localizei o DataSheet dos motores ... Penso que, como ele tem 4 fios, os mesmos devem ser ligados na controladora (mas existe uma sequencia???)
E com relacao a voltagem e amperagem, como acerto isso na controladora???
Agradeco pela ajuda!!!
Vagner
Em tempo: a cnc que idealizo construir tem as feicoes da tua !!! que, ao que me parece, tem custo reduzido e eh bastante funcional !!!
Offline louro
« Resposta #4 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 10:22 »
vais a este poste tens lá a sequencia dos fios ,em relação á voltagem e amperagem a controladora é que faz isso,se tiveres duvidas podes perguntar aos  amigos ALEBE ou o FABIO GILII que eles te podem ajudar em relação aos motores,os meus são diferentes desses
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7346.0.html
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2011, 10:32 por louro »
Offline vnconrado
« Resposta #5 Online: 24 de Outubro de 2011, 09:37 »
Olá, Vagner,
Estou interessado nesta mesma placa controladora e gostaria de saber sua opinião, e de outros colegas, sobre a mesma!
Um abraço.
Vinícius.
