Autor Tópico: Ajuda com dúvida sobre fontes e a CNC3AX  (Lida 4936 vezes)
Offline hermesil
« Online: 07 de Agosto de 2012, 20:10 »
Olá amigos de fórum.
Estou montando uma router de 3 eixos usando a CNC3AX dupla face.
Usei para a placa lógica um carrgegador de celular de 15V e 1mAh e para teste dos motores usei uma fote ATX de 12V.
No projeto final pretendo usar duas fontes ATX em série para obter 24V para os motores, até aqui tudo certo.
Sei que ligando as duas ATX em série se eu por acaso encostar a carcaça de ambas queima tudo, certo?!
Bom, montei a placa CNC3AX dentro de um gabinete de PC e isolei uma das fontes ATX e a outra está fixada ao gabinete como em um PC normal.
Agora a minha dúvida... como estou usando um carregador de celular de 12V e 1mAh para a lógica, tem problema de uma dessas fontes ATX estar fixada ao gabinete onde a placa está fixada?!
Tenho medo de queimar tudo, por isso resolvi pedir ajuda aos mestres do fórum.
Seguem algumas fotos para ilustrar:
http://img267.imageshack.us/img267/7097/cnc093.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/5279/cnc095.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/6897/cnc097.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/4165/cnc098.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/6006/cnc094.jpg
Re:Ajuda com dúvida sobre fontes e a CNC3AX
« Resposta #1 Online: 07 de Agosto de 2012, 20:29 »
Não sou mestre em eletrônica, mas creio que não tenha problema desde que ela não encoste no gabinete.
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #2 Online: 07 de Agosto de 2012, 22:58 »
carregador 15V 1mAh ??
Hermesil, se for isso eu acho que ele não vai aguenta alimenta a placa...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 08 de Agosto de 2012, 08:29 »
Texto retirado do manual da cnc3ax V2010
Dicas:
Sem a presença de motores só o regulador de tensão deve aquecer. Se o led diminuir de intensidade com o passar do tempo coloque um radiador maior afim de dissipar melhor o calor dos transistores.
- A alimentação do circuito deve ficar entre 12 a 16 volts max, 500 mA.
- E a alimentação dos motores deve ficar entre 12 e 50 volts max.
- Atenção aos condensadores eletroliticos , verificar que a tensão de utilização seja superior à tensão de alimentação dos motores.
- Atenção também a polaridade de alimentaçõa dos motores. Uma má ligação acarretará a perda total ou parcial do circuito.
Esta ok a alimentação da logica que ele fez
Jr..
Offline hermesil
« Resposta #4 Online: 08 de Agosto de 2012, 12:50 »
Dicas:
Jr..
Pois é euclides, foi com base nesse texto do manual que optei por usar o carregador de celular de 15V e 1mA.
Acredito que não terei problemas com isso, certo?
Eu estou com medo de ligar a fonte ATX ao gabinete porque ele ficaria aterrado à placa que estará sendo alimentada por esta fontesinha de 15V...
Não sei se vai fechar curto, sou leigo em eletrônica.
Testando com a fonte fora do gabinete está tudo certo.
Offline hermesil
« Resposta #5 Online: 08 de Agosto de 2012, 12:52 »
Aí que está meu dilema. hehe
Será que terei que isolar a fonte como já fiz com a outra das fotos?!
Se eu pudesse fixá-la ao gabinete ficaria ótimo devido à organização dos componentes e ainda taparia o buraco no gabinete.
Offline hermesil
« Resposta #6 Online: 08 de Agosto de 2012, 12:55 »
Oops... a especificação da fontezinha para a lógica é: 15V e 1.0A
« Resposta #7 Online: 08 de Agosto de 2012, 14:25 »
A ta, ai sim Hermesil acredito que rodará tranquilo... gostei dos dissipadores de calor, costumam ser muito caros e não é facil de encontrar.
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #8 Online: 08 de Agosto de 2012, 14:59 »
As fontes ATX são fontes chaveadas creio que liga-las em série não deve ser uma boa idéia. em paralelo com o GND em comum e um diodo no positivo de cada fonte já testei isso aumenta a capacidade de corrente mas na mesma tensão; quanto a termos mais de uma fonte no mesmo equipamento a isolação das fontes é importante, mantendo em comum somente o terra e  o GND cada um com o seu, terra com terra e GND com GND.
esse é meu ponto de vista.
Offline hermesil
« Resposta #9 Online: 08 de Agosto de 2012, 15:19 »
Pois é... acho que na dúvida é melhor isolar ambas as fontes ATX.
Se alguém tiver outra sugestão... manda aí.
Offline hermesil
« Resposta #10 Online: 09 de Agosto de 2012, 18:52 »
Olá amigos.
Isolei as duas fontes e já testei está tudo OK.
Amanhã vou fixar os motores aos fusos e começar a testar e ajustar.
Mais uma dúvida sugiu aqui... é normal os motores esquentarem muito?!
Hermes
Offline hermesil
« Resposta #11 Online: 16 de Agosto de 2012, 09:51 »
Bom dia amigos.
Pois é... depois de isolar as fontes está tudo funcionando normalmente com o Turbocnc.
Achei estranho apenas o motor do eixo "Z" que trabalha com 6V e 1.2A de 5kg, no JOG RÁPIDO ele começa a girar e para, fica vibrando e fazendo um barulho.
Regulei a amperagem dele em 0.12 no pino 15 da CNC3AX, será que tenho que aumentar um pouco?
Já os motores dos eixos X e Y que trabalham com 3V e 2.4A de 10kg funcionam normalmente no JOG RÁPIDO.
Existe algum teste que eu possa fazer?!
Outra duvida é em relação aos limites, preciso descobrir onde entar com essas coordenadas no turbocnc.
