Autor Tópico: Tb6550 + Fonte 24v 15a + Astrosyn 9.9kgf  (Lida 7186 vezes)
Offline diegoraul
  • Dificil é começar, mais depois que começa vai...
  • Cidade - UF: Trombudo Central - SC
« Online: 15 de Junho de 2012, 09:50 »
Bom dia pessoal, gostaria de uma ajuda na ligação configuração da minha placa tb6550. Gostaria de uma ajuda na configuração das Chaves Dip, se alguem pode me ajudar agradeço, segue as especificações dos esquipamentos:
Placa Tb6550
Motores Astrosyn 9.9kgf
TENSÃO POR FASE 4V
CORRENTE POR FASE 2A
RESISTENCIA 2 OHMS
INDUTANCIA 4,4 mH
TORQUE 9,9 kg/cm
200 PASSOS, 1,8° POR PASSO
Motor Unipolar ligado em modo Bipolar
Fonte de 24V 15A
Offline cirleiccc
  • Cidade - UF: Sapucaia RJ
  • Nome:: cirlei claudino
  • Profissão: estudante
Re:Tb6550 + Fonte 24v 15a + Astrosyn 9.9kgf
« Resposta #1 Online: 15 de Junho de 2012, 11:41 »
cara eu ja vi uma dessas mais não deu pra brincar com ela direito.
eu sei q ela e muito parecida com a tb6560.
vc pode fazer a configuração seguindo essa imagem aqui
Offline diegoraul
« Resposta #2 Online: 15 de Junho de 2012, 14:53 »
Rapaz escrevi errado no topico, pena este forum não deixar editar os topicos, ela é uma tb6560 mesmo, tens a configuração ?
Offline diegoraul
« Resposta #3 Online: 15 de Junho de 2012, 14:57 »
CORRIGINDO: A PLACA É UMA TB6560  e não uma tb6550 como postei anteriormente, o forum não permite edição.
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 16 de Junho de 2012, 12:43 »
diegoraul,
Creio que sua placa veio com o manual de instalação, se veio, mexer somente nas configurações recomendadas pelo manual.
Se não tiver manual, é só dizer que mando.
Se for trabalhar com 1/2 passo, as Chaves Dip da minha está, (on,off) (on,off) (on,off), isto é:
(Trabalhando a 75% da corrente) ( 25% Decay Mode Settings, que não sei o que é) (trabalhando 1/2 passo).
Observação importante: As Chaves Dip não são iguais em todas as placas, algumas vem invertidas.
Edson
Offline diegoraul
« Resposta #5 Online: 18 de Junho de 2012, 09:08 »
diegoraul,
Edson
Bom dia Edson, veio manual sim, você usa fonte de quantos amperes e quais motores ? pois eu não entendi como devo deixar a corrente da minha.
Offline diegoraul
« Resposta #6 Online: 18 de Junho de 2012, 10:42 »
Bom dia pessoal, obrigado pela ajuda de todos, ja descobri como ajustar, a placa limita em 3A para cada motor, não importando quanto amperes é a fonte, então como meus motores são de 2A vou deixar em 75% (2.25A) que é o mais próximo dos meus motores.
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 18 de Junho de 2012, 13:31 »
Minha fonte é de 24 V. com 4,5A.
Os motores de 18,9 Kgf são de 2,8 A total, isto é, 1,4 A/Phase.
Durante os trabalhos, os motores ficam somente um pouco acima da temperatura ambiente.
Abs.
Edson
Offline fabiomatys
  • Eng. Elétrica UFSC
  • Cidade - UF: Florianópolis - SC
  • Nome:: Fábio Matys
  • Profissão: Estudante
« Resposta #8 Online: 25 de Julho de 2012, 03:44 »
Estou com uma duvida espero que vocês possam de dar uma luz,
Estou montando minha fresa já tenho  boa parte da mecânica e os motores que no casso são iguais aos do Diego
TENSÃO POR FASE 4V
RESISTENCIA 2 OHMS
Chegou a parte da eletrônica e minha duvida é: qual melhor opção para controle uma cnc3ax ou uma placa TB6560?
Notei que a TB6560 tem entradas e saídas opto-acopladas, porém gostaria de saber se tem mais vantagens que valham o investimento?
Fábio
Offline diegoraul
« Resposta #9 Online: 25 de Julho de 2012, 08:21 »
TENSÃO POR FASE 4V
RESISTENCIA 2 OHMS
Fábio
Bom dia Fábio, a minha escolha foi pura e exclusiva pelo preço, eu importei a placa TB6560 e ela não me custou R$ 100,00 na época, ja fiz ela funcionar mais ainda não coloquei na maquina para trabalhar, mas pelo preço ela compensa muito, não sei nada sobre a cnc3ax mais seria a minha segunda opção com certeza (tbem pelo preço).
Qualquer coisa de um berro (como falamos aqui no sul hehe).
Offline fabiomatys
« Resposta #10 Online: 17 de Agosto de 2012, 23:33 »
Diego espero q possa me ajudar..
comprei uma placa semelhante a sua creio eu e meus motores são os mesmo tbm, porém estou com dificuldades de configurar o mach3 o problema é o seguinte segui todo o manual porém o motor apenas emite um som como se estivesse sendo acionado porém n gira, vc tbm teve esse problema? como configurou? obrigados desde já....
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 18 de Agosto de 2012, 13:29 »
Meu filho,
Se você configurou exatamente como o manual e somente mexeu nas configurações que o manual determina, talvez seja necessário dar uma configurada na parte de motor. Deixe o Mach3 "Ajuste de Motor" (isso para cada Eixo do Motor) ->Step per mm = 80    ->Velocidade = 800   -> Aceleração = 200. Toda vez que mudar para configurar outro eixo clicar antes em "APLICAR".
Não esquecer de configurar o Mach3 para Milímetro.
Se mexeu em outras configurações que não indicada pelo Manual, Desinstalar o Mach3 e Instalar novamente....
Depois de você postar mais algumas vezes, poderá publicar fotos e ver fotos, então se não der certo, poste fotos com a tecla "Print Screen" da tela com problema.
Edson
Offline fabiomatys
« Resposta #12 Online: 20 de Agosto de 2012, 03:42 »
Meu filho,
Edson
Edson,
Muito obrigado pela ajuda...
Descobri o problema o china de quem comprei a placa mandou o manual de uma versão anterior da placa onde os Enables dos motores são em pinos diferentes. pedi ajuda a ele e já resolvi o problema com o manual correto.
E deixo a dica placa chegou no brasil em 11 dias por cerca de 50 dólares vale a pena...
Fábio
