Autor Tópico: Ajuda com fonte  (Lida 2554 vezes)
Offline Hamiltoncf
  • Cidade - UF: Timbó
  • Nome:: Hamilton Claudino de Farias
  • Profissão: Eletricista
Ajuda com fonte
« Online: 10 de Abril de 2012, 16:57 »
   Pessoal procurei pelo forum e pelo google mas não encontrei bem o que eu preciso. Eu tenho um trafo toroidal de 19+19 15 A
e eu quero fazer uma fonte para uma CNC que estou comprando, mas preciso que a fonte fique com 30 volts alguem tem alguma idéia?
A minha idéia é de construir uma fonte variável e deixar fixa, mas todos os esquemas que achei são para trafos até 24v com corrente de
até 5A e com pouca ou praticamente nada de filtragem, com isso fico com medo de montar e torrar os componentes. Cheguei a
encontrar aqui no forum um topico que falava em fonte de 10A mas não apareceu o esquema, acho que ta bugado  :( .
Offline Blackmore
Re:Ajuda com fonte
« Resposta #1 Online: 11 de Abril de 2012, 02:57 »
Existem projetos na internet de fontes bem bacanas que podem ser utilizadas para sanar o que vc precisa.
Muito provavelmente é possível dobrar o valor da tensão do seu trafo apenas unindo bobinas ( vai de 19+19 para 38v), porém a corrente de 15A cai para (7.5A) ...
Veja se esta fonte (  http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html  ) atende as espectativas. com algumas modificações dá para deixar do jeito q vc precisa...
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
Re:Ajuda com fonte
« Resposta #2 Online: 11 de Abril de 2012, 11:50 »
Ola.. se realmente sua fonte for 19+19v de 15Amperes; acho q nao precisa montar uma fonte variavel,  dessa proporçao de amperagem, até pq tem q ser bem planejada e no fim sai caro..
a questao que o colega levantou, mas 38V seria sem a retificaçao.. depois de retificado e filtrado seria +- assim 38V * 1.41 = V saida retificado entaum seria 53.5 Vcc.. acho que ficaria perigoso .. inviavel. sem contar q a amperagem cai ..
vc pode usar somente uma saida .. entaum teria 19V*1.41 = 26.7V acho q ja é um bom resultado.....
poste fotos do trafo e suas saidas...
Offline Hamiltoncf
Re:Ajuda com fonte
« Resposta #3 Online: 11 de Abril de 2012, 22:48 »
Este esquema é mais um exemplo de fonte com corrente baixa 3A eu queria uma fonte que ja estivesse dimensionada para pelo menos 10A.
 E outra coisa... quando retifica uma tensão a mesma não cai?
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
Re:Ajuda com fonte
« Resposta #4 Online: 12 de Abril de 2012, 12:09 »
a retificaçao se da pelo uso de diodos, tornando a corrente alternada em corente continua pulsante. A amplitude do sinal nesta hora aumenta pela equaçao Vpico = Vtransformador x 1.41.
porém ainda não é a tensão que teremos depois da retificação, pois temos de considerar a queda de tensão dos diodos que ser for em ponte chega perto dos 2V.... (ver data sheet do componente)
V = Vtr x 1.41 - Qd
 V = 19 x 1.41 - 2
V= 24.79
entaum teoricamente a voltagem q vc terá é de 24.5 volts. lembrando q pode variar dependendo do diodo.. que tb deve ter a caracteristica de suportar um pouco a mais da amperagem fornecida pelo trafo..
depois disso é fazer a simples filtragem com capacitor eletrolitico. aconselharia usar 2000uF por amperes fornecido.., ou seja 15 A = 35.000uF (ou associaçao p chegar nesse valor)
Se vc achar conviniente utilizar esse 25V, acho q seria uma maneira simples, pratica e eficaz.....
bom estamos ai p auxiliar, qq coisa da um gritooo
Offline Blackmore
Re:Ajuda com fonte
« Resposta #5 Online: 12 de Abril de 2012, 12:13 »
ok ... desculpe por tomar o seu tempo.
Offline Hamiltoncf
Re:Ajuda com fonte
« Resposta #6 Online: 12 de Abril de 2012, 19:05 »
Blackmore desculpe se não me expressei direito ao fazer aquele comentário... Eu na verdade queria exemplificar o qual era difícil achar o esquema que eu procurava. Mais uma vez peço desculpas pois na realidade eu é que estou tomando seu tempo, que tenta ajudar uma pessoa que não entende bem de eletrônica... aliás não sei nem pedir ajuda direito.  :-[  Obrigado a todos que tentaram ajudar.
