Autor Tópico: Ajuda com Fonte para CNCAX-M!  (Lida 3218 vezes)
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Online: 28 de Maio de 2012, 18:15 »
Oi Pessoal!
Depois de pesquisar pelo fórum, vi que as placas CNC3AX (com o IRF640) aceitam fontes de, no máximo, 45v (isso está correto?) ...
Também achei a planilha para cálculo da fonte de acordo com as necessidades dos motores e, com os dados dos motores que tenho, resultou na imagem anexada ...
Adquiri uma fonte chaveada de 48v 7,5A ...
Pela planilha ela é mais que suficiente (procede???) ... Vou ajustar a voltagem entre 40v e 45v ...
Amanhã pretendo substituir a que tenho na máquina (24v 15A) na expectativa de aumentar a rotação dos motores (isso também procede???) ...
Conto com a ajuda dos companheiros para não fritar nada!!! rrsrsrs
Vagner
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Ajuda com Fonte para CNCAX-M!
« Resposta #1 Online: 28 de Maio de 2012, 23:23 »
Oi Pessoal!
Vagner
Vagner, quais os motores da sua maquina ?
irf640 suporta até 200V, de acordo com as teorias do forum é recomendado usar no maximo metade da tensão do fet, ou seja 100V :o
quanto a tensão maior aumentar a velocidade do motor, acho que não procede, mas de acordo com a lenda/teoria ele aumenta o torque e consequentemente o aproveitamento do motor oque acaba aumentando a velocidade atingida pela maquina, mas não lembro de ter lido nada sobre aumentar a velocidade final do motor...
aonde você comprou essa fonte de 40V~?
Offline Vagner.cnc
« Resposta #2 Online: 29 de Maio de 2012, 07:04 »
Oi Pedro!
Os motores:
http://www.tekkno.com.br/usuario/483/produtosLoja/Produto276-2.jpg
A fonte:
http://www.raa.eng.br/v2/products/350W-48V-7.3A-%252d-Fonte-Chaveada.html
Ok! Vou ligar tudo e ver o que acontece ... Obrigado!!!
Vagner
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 29 de Maio de 2012, 08:09 »
Ao aumentar a tensão de alimentação do motor a velocidade não aumenta "de maneira direta", senão a máquina perderia o controle....  :)
Porém, com a tensão mais alta, há um aumento do torque disponível em velocidades mais elevadas, assim, é possível ao motor operar em velocidades mais altas quando a tensão aumenta.
Offline Vagner.cnc
« Resposta #4 Online: 04 de Junho de 2012, 19:01 »
Pedro e Minilathe,
Realmente agradeço pela ajuda de ambos!!!
Tive alguns contratempos mas consegui substituir a fonte ...
Funcionou perfeitamente!!!
Os motores estão esquentando mais ... Mas como ainda dá pra manter a mão neles por alguns segundos creio não terem atingido 100º .... Os FET's tb esquentam mais, mas estão com dissipador e ventilação forçada ...
Mas me restou uma dúvida: Qual a voltagem/amperagem máxima que posso utilizar nas placas CNCAX-M??? Juro que li em algum lugar aqui do fórum um comentário do Fábio sobre a voltagem máxima para a CNC3AX ser de 45v ... Pode ser que com outros FET's ... Mas tenho certeza de que vi esse comentário ...
Abraço aos amigos e, novamente: Obrigado!!!
Vagner
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 04 de Junho de 2012, 21:03 »
Vagner
A tensão máxima de trabalho dependerá dos FETs utilizados e da tensão de operação dos capacitores eletrolíticos. Não é uma característica inerente à placa CNC3AX.
Offline Vagner.cnc
« Resposta #6 Online: 04 de Junho de 2012, 21:15 »
Agora entendi!!!
Obrigado Minilathe!
Abraço!
Vagner
