Autor Tópico: Especificações e Duvidas  (Lida 1947 vezes)
Offline Decesaro
  • Cidade - UF: chapeco-sc
  • Nome:: Bruno Decesaro
  • Profissão: Cientista da Computacao
« Online: 04 de Junho de 2012, 13:30 »
Boa Tarde Pessoal,
Estou começando a montar uma CNC em parceria com um amigo meu, para corte de chapas metálicas com plasma, sendo que minha parte é desenvolver a eletrônica e a dele é a parte mecânica, mas isso não vem ao caso.
Pois bem Andei pesquisando sobre controladoras e acabei adquirindo a Tb6560 para 3 eixos no Ebay.
junto com esta placa vem um display q informa as coordenadas dos eixos XYZ, mais um controle manual para os eixos.(não achei o link do ebay então posto os do ML).
CONTROLADORA - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-234746083-placa-controladora-cnc-3-eixos-toshiba-tb6560-_JM
CONTROLE MANUAL - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-236253511-controle-manual-manual-jog-para-ateh-5-eixos-cnc-tb6560-_JM
DISPLAY XYZ - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-239664206-modulo-display-3-eixos-para-placa-cnc-tb6560-_JM
Agora estou procurando comprar os motores de passo e a fonte para o sistema:
Ai que surgem as duvidas:
Esta placa trabalha com a tensão de 12 a 36v mas só tem reguladores para 12V e 5V, sendo que se ligada em 36V praticamente ira fritar o regulador de 12V. Então compro uma fonte de 24V 15A ou 36V 10A?
Preciso de motores que tenham um torque alto, porem a placa trabalha com no máximo 3A por fase, sendo assim qual o motor que tem o maior torque com uma corrente máxima de 3A por fase?
Offline Decesaro
Re:Especificações e Duvidas
« Resposta #1 Online: 14 de Junho de 2012, 09:49 »
ixxi ta dificil,
será q fiz muita pergunta junto?
Offline Edgar Umar
« Resposta #2 Online: 14 de Junho de 2012, 10:15 »
Bom dia Decesaro, acredito que no próprio ebay, você podera encontrar o que precisa, inclusive alguns fornecedores do ebay, vendem os kits completos, com motores, fontes, placa e outros. Espero ter ajudado.
« Resposta #3 Online: 14 de Junho de 2012, 10:24 »
A tensão alta é para os motores apenas - a alimentação da logica é que será regulada.
Eu sugiro que use uma fonte um pouco abaixo do máximo absoluto, então se o maximo são 36 Vcc, talvez algo em torno de 32 Vcc deva estar de bom tamanho.
Já a corrente, creio que dependa dos motores, mas 10A é mais que suficiente - talvez 5 A seja bom..
Voce teria que encontrar motores com o máximo absoluto de 3A/fase e em modo bipolar.
Existem algumas opções - as que conheço seriam estas:
motor de 12 kgf - consumo de 2,4A/fase em modo bipolar paralelo
http://www.actiontechnology.com.br/upload/fichas/SM1.8D12MN.pdf
motor de 32 kgf - consumo de 3A/fase em modo bipolar paralelo
http://www.actiontechnology.com.br/upload/fichas/SM1.8E8532DMN.pdf
Há modelos de outras marcas que talvez atendam às características da sua placa
Offline Decesaro
« Resposta #4 Online: 14 de Junho de 2012, 11:16 »
Obrigado pela pronta resposta.
Gostei das especificações deste motor de 32kgf, pois estou montando uma cnc com dimensões 3000x2500mm para corte de chapas metálicas utilizando plasma.
Tenho duvidas mais a respeito dos motores de passo pois nunca utilizei nessas aplicações.
Mas aos poucos com a ajuda dos amigos irei desenvolvendo o projeto.
Agora vou trabalhar na parte mecanica.
Estou pensando em utlizar cremalheiras e engrenagens, so estou com duvida nos guias para tornar a maquina rigida.
