Autor Tópico: Fonte de "pc" para cnc3ax  (Lida 5520 vezes)
Offline Auryson
« Online: 15 de Maio de 2009, 17:03 »
Boa tarde,
caros colegas de forum, eu tenho um projeto de alteração de fonte de pc para sua saida ser de 12V 20A, ja fiz testes com essa alteração e consegui 15A na saída para alimentação de uma potência de som automotivo. Gostaria de saber se eu poderia utilizar essa mesma fonte para a alimentação dos motores q serão ligados a minha cnc3ax.
descrição dos motores, x y z
Astrosyn  23km-c051-07v
Link para projeto da fonte:  http://www.qsl.net/py2ha/informatica/fonte/fonte-pc.htm
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Fonte de "pc" para cnc3ax
« Resposta #1 Online: 15 de Maio de 2009, 17:23 »
Aurysom,
Cara, pra usar a CNC3AX, não precisa muita corrente, o legal é ter uma tensão alta, tipo uns 50Vcc... Pois é um drive chopper, e com isto o consumo de corrente é bem menor do que utilizando uma placa linear...
Offline Auryson
« Resposta #2 Online: 15 de Maio de 2009, 17:26 »
Mas nesse modelo de motor que eu citei eu posso alimenta-los com 30V?? e qual seria a corrente ideal para essa fonte ??
« Resposta #3 Online: 15 de Maio de 2009, 17:33 »
É bom esclarecer que a alteração visa elevar a tensão de 12V para 13,8V e não a capacidade de fornecimento de corrente que ermanece praticamente inalterada.
Essa alteração é de pouco interesse no que se refere a alimentação de motores de passo, a diferença de 12V para 13,8V é pouco significativa.
Offline Auryson
« Resposta #4 Online: 15 de Maio de 2009, 18:13 »
mas se eu quizer eu posso utilizar ela com os 13,8v e utilizar uma corrente maior?? que efeitos colaterais eu teria dessa forma?
« Resposta #5 Online: 15 de Maio de 2009, 18:15 »
Não deve usar com corrente maior - sempre se usa a corrente nominal do motor sob o risco de queimar o motor.
Offline Auryson
« Resposta #6 Online: 15 de Maio de 2009, 18:19 »
ok.
agradeço a todos pela colaboração, vou fazer os testes aki e qualquer dúvida estarei aki novamente para pedor socorro.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #7 Online: 15 de Maio de 2009, 20:01 »
Atente ao ajuste de corrente que a CNC3AX possui..
Offline Auryson
« Resposta #8 Online: 15 de Maio de 2009, 23:32 »
vlw Acruwer,
vou fazer os testes e ver como vai ser melhor. Obrigadao
Offline alangustavo_
  • Cidade - UF: Santa Fe do Sul - SP
  • Nome:: Alan Gustavo
  • Profissão: nao tenho
Re:Fonte de "pc" para cnc3ax
« Resposta #9 Online: 04 de Abril de 2012, 16:07 »
Boa tarde eu montei minha cnc3ax e estou usando uma fonte de PC 12v/20A, para mim fazer testes se os motor gira tudo certinho.. estou alimentando a logica e os motores com essa fonte, mas os motores quando ligo eles apenas emitem ruido fica assobiando mas nao gira... será que é por causa da fonte que eles nao esta girando
« Resposta #10 Online: 04 de Abril de 2012, 17:35 »
Sem vc dizer como esta tentando acionar o drive fica um pouco dificil dar algum palpite.
« Resposta #11 Online: 04 de Abril de 2012, 17:42 »
estou usando o mach3, para enviar os sinais pela LPT para o L297 da CNC3ax
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #12 Online: 04 de Abril de 2012, 23:33 »
Olá Auryson, vc pode elevar a tensão na fonte trocando o somente o diodo zener.
Já modifiquei vária destas fontes chaveadas e é muito fácil.
Entre no Google e faça uma pesquisa referente ao assunto. Lá ensina a fazer uma fonte para rádio PX, onde esta fica com 13,8v (citado pelo Jorge em msg assima), mas trocando somente o diodo zener poderá elevar a tensão e conseguirás o que desejas.
« Resposta #13 Online: 05 de Abril de 2012, 10:52 »
É bom que se diga que o não funcionamento dos motores neste caso não tem nada a ver com a tensão da fonte.
Para teste pode usar essa mesmo, e depois que tudo estiver funfando, trocar por uma de maior tensão.
Seu problema, acredito, esta na configuração do mach.
Procure nos tópicos do programa, pois lá tem muitas dicas sobre a configuração.
Offline chualjacs
« Resposta #14 Online: 13 de Abril de 2012, 14:21 »
Olá amigos, estou com a mesma duvida, eu poderia utilizar uma fonte chaveada utilizada em computadores pra o funcionamento dos motores e da placa? ela aguentaria o tranco? com a corrente de pico dos motores não forçaria a fonte? Estou usando 4 motores nema 23 que segundo as especificações que achei eles funcionam com 4Vcc / 2A. E segundo as informações da fonte ela fornece 5Vcc / 38A ou 12Vcc/19A.
Sei que seguindo as informações da fonte e do motor ela aguenta. Porém o uso nos computadores creio eu que elas não tem corrente de pico se comparada com as correntes dos motores.
O que vocês acham?? Obrigado!
