Autor Tópico: Ajuda com Inversor Huanyang + Potenciometro  (Lida 12839 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 27 de Maio de 2011, 01:03 »
Galera é o seguinte, meu inversor chines veio com a tecla "SET" da IHM meio zicada, é uma verdadeira batalha pra ela funcionar, e em questao disso, pensei em colocar um potenciometro para controlar a velocidade, para poupar um pouco a tecla "SET".
Pois bem, temtei colocar mais o potenciometro nao funciona, gostaria da ajuda de alguem pra ver se estou cometendo algum erro, estou a horas tentando e na consigo,
Em anexo esta o diagrama do inversor, onde esta em destaque na cor vermelha é o esquema do potenciometro.
Estou usando um potenciometro de 10K,
a conexao do meio do potenciometro eu estou colocando no terminal ACM (GND)
a conexao da esquerda do potenciometro no terminal 10V
a conexao da direita no terminal AI.
Mudei o Jumper da lateral como manda o manual.
Tem a conexao VI também que esta setada para o potenciometro, mais como o potenciometro só tem 3 conexoes fiquei sem saber o que fzer, é bem provavel que eu esteja fazendo algo errado.
Neste link, um cara usa o Mach3 para o controle do Inversor via PWM:
http://www.woodworkforums.com/f170/spindle-speed-control-huanyang-vfd-dc-03-a-122692/
Se alguem puder ajudar eu agradeço.
Re:Ajuda com Inversor Huanyang + Potenciometro
« Resposta #1 Online: 27 de Maio de 2011, 05:45 »
Para quase todos inversores não basta conectar o pot, é necessário tb programar o inversor, ajustando os parâmetros pertinentes ...
A partir do link citado encontrei um manual, verifique se é de fato o que corresponde ao seu inversor:
http://seafurymike.dyndns.org:2001//index.php?page=hf-spindles-2
Do manual temos que:
+10   Power Supply for Speed Setting   +10V
VI      Analog Voltage Frequency Reference Input    0~+10V corresponding to the highest operating frequency
AI      Analog Current Frequency Reference Input    4~20mA corresponding to the highest operating frequency
ACM  Common Terminal of Analog and Control Signals
PD002   Source of Operating Frequency   0 - Operator    1 - External terminal 2 - Communication port   Factory Setting: 0
In the external control multi-speed mode, if PD002 is set to 1, i.e. given by an external terminal, Speed 1 will be given by the analog of the external terminal.
PD002 vem de fábrica programado de fábrica como 0, de modo que a frequência seja controlada através do painel de operação,  portanto o parâmetro PD002 deve ser programado como 1 (controle externo da frequência) e o pot conectado de acordo com a figura abaixo (pot visto pelo lado do eixo).
Uma outra maneira, muito interessante de controlar o inversor é através da porta RS485. Há um plugin para o Mach3 desenvolvido especificamente para esse inversor:
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=14182.0
« Última modificação: 27 de Maio de 2011, 09:09 por C N C N o w ! »
Offline jdiass
« Resposta #2 Online: 27 de Maio de 2011, 09:18 »
Olá bom dia,
Só para regitrar, também tenho um (não sei se é o mesmo), as operações pelo
teclado são quase impossíveis de fazer.
No meu caso o defeito é o painel de acionamento, pois retirando este, as teclas
funcionam perfeitamente.
O painel de acionamento, é feito de um plastico sem flexibilidade, tenho de forçar
muito para que chaves respondam, estou procurando uma solução.
Josafá
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 27 de Maio de 2011, 09:24 »
Olá bom dia,
Josafá
Compre e instale algumas botoeiras pequenas no painel existente ou numa extensão do painel.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #4 Online: 27 de Maio de 2011, 10:14 »
Grande CNC NOW obrigado, eu mudei o parametro PD002 também.
Pelo que eu vi com o desenho que vc postou, o meu erro foi colocar o terminal do meio do potenciometro ao invés do primeiro no ACM do inversor.
Vou fazer como no desenho e posto se funcionou.
Quanto ao controle pela porta RS485, achei interessante, se a BOB do Rudolf tivesse essa saida paara inversor seia ótimo, eu ja ligaria diretamente na BOB.
Realmente a IHM desse inversor é muito ruim, eu coloquei Botoeiras como disse o amigo "minilathe" para as principais funções.
« Resposta #5 Online: 27 de Maio de 2011, 10:48 »
Não há nenhuma BOB que ofereça essa possibilidade, é sempre necessário utilizar um conversor RS232 < > RS485, que pode ser tanto do tipo para conexão à porta seria quanto à USB. É coisa barata, dê uma espiada no ML.
Muitos usuários desse inversor reclamam do mesmo prob ... em alguns casos o revestimento do painel é rígido demais e em vários outros havia prob de solda fria, a ressoldagem resolveu em alguns casos.
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 27 de Maio de 2011, 10:52 »
Hempquest,
Para usar o RS485 não precisa da BOB, mas um conversor RS232/485, com isolação preferencialmente. Ligando o conversor na porta RS232 do PC. Ou então um conversor USB/RS232 + conversor RS232/485.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #7 Online: 27 de Maio de 2011, 10:53 »
A RDS BOB e a PHOTON MIAP17C-AN vendida no Shop CNC, consta que tem esse controle, saída analógica (0 a 10V) para controle de velocidade
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 27 de Maio de 2011, 11:00 »
Não conheço em detalhes a interface desse inversor, mas, geralmente uma interface RS485 permite controlar e acessar várias coisas num inversor (talvez até parametrizar), acessar a velocidade seria uma das possbilidades. Mas se voce só quer o controle da velocidade, apenas uma interface 0 a 10 V resolve.
« Resposta #9 Online: 27 de Maio de 2011, 11:02 »
Não é disto que falávamos, né ? Controle analógico é coisa bem diferente de comunicação serial ...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #10 Online: 27 de Maio de 2011, 11:07 »
Desculpe colega, agora entendi, é que a principio eu imaginei que essa comunicação RS485 seria apenas para controle de velocidade, agora percebi que se pode fazer muito mais com ela, Interessante mesmo, vivendo e aprendendo. Valeu!!!
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #11 Online: 27 de Maio de 2011, 11:26 »
Gostei dessa ideia.
Achei o adaptador no ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-182838072-conversor-adaptador-serial-rs232-rs485-industrial-sintech-_JM
Pensando seriamente em quebrar a cabeça um pouco. ;D
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #12 Online: 27 de Maio de 2011, 20:05 »
acabei de testar o potenciometro, deu certo, mais ficou invertido o sentido do potenciometro, no sentido horário ao invés de aumentar, diminui a velocidade e vice versa. no meu antigo inversor weg tamber ficou dessa forma.
  • Moderadores
« Resposta #13 Online: 27 de Maio de 2011, 20:07 »
É só trocar os fios das extermidades do potenciômetro que resolve não é?
« Resposta #14 Online: 28 de Maio de 2011, 07:53 »
acabei de testar o potenciometro, deu certo ...
Bom saber !  ;D
... mais ficou invertido o sentido do potenciometro, no sentido horário ao invés de aumentar, diminui a velocidade e vice versa. no meu antigo inversor weg tamber ficou dessa forma.
Basta inverter os fios das extremidades, como o Gil já falou.
