Autor Tópico: eletrônica  (Lida 2478 vezes)
Offline Lucas Borges
  • Cidade - UF: Coromandel-MG
  • Nome:: Lucas Inácio Ferreira Borges
  • Profissão: -
eletrônica
« Online: 06 de Janeiro de 2012, 23:22 »
Olá pessoal! Sou novo por aqui. Ha tempos e tempos que venho "namorando" o projeto da cnc!  Trabalho com eletrônica e som,então resolvi agora começar o projeto pela controladora cnc3ax,da qual não tive problemas.Optei pela placa de face simples e já encomendei todos os componentes. Usei nela os irf630.  O meu grande X é a tensão do trafo para alimentar os motores! Pretendo cortar mdf 15mm,então será que motores de 9,9kg nos eixos e um motor weg de 1cv como spindle dará conta do recado? Os motores de 9,9kg tem corrente de fase de 2A e tensão de 4v.  Possuo aqui um trafo que era de primário 127x230v e secundário de 24v x teóricos 20ah segundo sua utilidade no circuito original. Quando eu era mais novo eu desmontei esse trafo todinho,e agora sobrou comigo somente o carretel e as chapas!  Calculando com o "Trafocalc",vi que posso enrolar esse trafo com 24v e 10A. Vi também em algum lugar que a tensão do trafo pode ser até de 40v pra um motor de 4v,isso procede?
 Como posso obter 24v com ele,logo, 24 x 1.4142(depois de retificado e filtrado), obtenho em torno de 35V com 10A de corrente. A fonte então consegue suprir os três motores de 9,9kg?  Mais pra frente,pretendo montar outra cnc beeem maior e usar motores de 15kg ou mais.Será que posso futuramente reutilizar o trafo nessa outra cnc?
 E pra finalizar,  obtive aqui barras de 70cm de comprimento e 18mm de diâmetro cimentada,retirada de uma máquina de xerox. Posso utilizar essa barra pra fazer a primeira cnc? Caso eu possa,tem como eu arrumar mais barras dessas.
 Desde já eu agradeço muito a todos que me ajudarem nessa longa jornada! E peço desculpas por tantas perguntas. São tantas informações sobre o assunto que eu me confundo.  Em tempo,feliz 2012 a todos!
  • Moderadores
Re:eletrônica
« Resposta #1 Online: 06 de Janeiro de 2012, 23:58 »
Lucas,
Sim, pelo que você disse, o seu trafo suporta 24 x 10 = 240 Watts, a saída será 35V se usar eletrolíticos parrudos e se o enrolamento e o trafo possuírem boa regulação (baixa indutância de dispersão, fios corretamente dimensionados, ...).
Não é "cimentada" e sim "cementada". "Cementação" (http://pt.wikipedia.org/wiki/Cementa%C3%A7%C3%A3o) é um tratamento de endurecimento superficial que não tem nada a ver com "cimento".
  • Profissão: -
Re:eletrônica
« Resposta #2 Online: 07 de Janeiro de 2012, 00:09 »
Opa,muitíssimo obrigado pela resposta rápida!  A fonte vai ter apenas um capacitor,mas de 33.000uf x 70v ;ventilação forçada e fios com toda certeza,bem dimencionados. Fico feliz em saber que dará certo. E sobre o erro grotesco,me desculpe! hehehehe, levei em um torneiro aqui e ele mencionou "cimentado", por isso pensei que estaria certo.Valeu a correção!
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:eletrônica
« Resposta #3 Online: 07 de Janeiro de 2012, 18:44 »
Atenção, vamos postar as mensagens nos lugares certos?
Se não sabe onde é o local certo, basta ler o fórum que com certeza vai achar.
O que tem haver o assunto "Eletrônica", no tópico "Boletins do Fórum"???
Estou removendo a msg para os tópicos de eletrônica, os próximos tópicos abertos em locais errados serão excluídos.
Att;
Jost Dayan
