Autor Tópico: Ajuda com Placa Controladora.  (Lida 8244 vezes)
Sergio Oliveira
« Online: 09 de Outubro de 2007, 15:41 »
Olá Boa Tarde.
Por favor, preciso da ajuda de vocês.
Estou prestes a comprar 3 motores para  minha máquina, os motores são os que estão em anexo a mensagem.
Porém gostaria de saber qual seria a placa mais indicada para efetuar o controle, de acordo com essas características apresentadas.
Phase Driver (N5-i, Herculano, etc) x Chopper ( CNC3AX )
Muito obrigado a todos.
Re: Ajuda com Placa Controladora.
« Resposta #1 Online: 09 de Outubro de 2007, 19:54 »
Sergio,
Se este motor que é bipolar tem 8 fios, poderá apenas ligá-lo em modo unipolar, não desfrutando de todo o torque que ele seria capaz de gerar.
Em todo caso, se mesmo assim pretende usar este motor, no meu ponto de vista a cnc3ax seria a escolhida por mim...
Sergio Oliveira
« Resposta #2 Online: 09 de Outubro de 2007, 21:23 »
Me esqueci de colocar mas posso adiquirir ele Unipolar também...
Qual seria o mais indicado dai?
« Resposta #3 Online: 10 de Outubro de 2007, 07:21 »
Sergio,
Tivemos a pouco tempo atrás um colega que fez uma dessas placas da NLabs, e depois de um tempo ele quis vender para fazer outra placa melhor, e os autores da tal placa reclamaram alegando que não se pode vender a placa, pois o projeto está protegido...
Não querendo entrar no mérito da discussão, penso que o que se vai gastar na fabricação dessa placa (NLabs +R1) não vale a pena, pois por muito pouco a mais se tem uma placa bem mais flexível sob o ponto de vista da compatibilidade com outros programas, além de mais eficiente...
Sugiro a cnc3ax não por ser superior, mas porque é um projeto que já foi amplamente discutido e comprovadamente funcional, mas também porque o custo é baixo...
Se não pretende fazer  a sua placa, sempre poderá recorrer à produtos comercials - por exemplo aqui mesmo no forum tem o driver do Reinaldo (driver Apoena)e o driver do Rudolf (driver Smile), que são alguns que eu recomendo...
« Última modificação: 10 de Outubro de 2007, 07:29 por fgilii »
Sergio Oliveira
« Resposta #4 Online: 10 de Outubro de 2007, 08:29 »
Fgilii
Ok, as coisas estão mais claras para mim agora.
Estou decidido a montar a CNC3AX, já li uma boa parte dos tópicos que falam sobre ela, porém ainda tenho algumas dúvidas que por favor gostaria de sua ajuda para solucionar elas. ( Se estiver errado me corriga que postarei no tópico correto).
Montarei a CNC3AX de face simples, é possível também fazer a transferência do circuito para a placa atráves do método térmico? ( Aquele com ferro de passar roupas ).
Terei que trocar os MOSFET's se for usar esses motores que te falei ai em cima?
Qual os gastos aproximado com componentes dessa placa?
Novamente muito obrigado.
« Resposta #5 Online: 10 de Outubro de 2007, 08:47 »
Sergio,
Sim - é possível fazer a placa pelo método térmico sim...
Outra possibilidade seria de comprar a placa pronta com o Landa - ele fez um pequeno lote de placas em processo industrial, e ficaram de excelemte qualidade, mas não sei que ele aida tem, pois estava parando de fazer...
À princípio não precisaria trocas de componentes, mas sugiro seguir atentamente os tópicos sobre a construção dela, e pedir ajuda aos colegas que entendem mais de eletrônica do que eu! - minha praia é mecânica.
Acredito que gasta entre R$ 110,00 a R$ 140,00 reais para compra de todos os componentes
dukrodrigues
« Resposta #6 Online: 24 de Dezembro de 2007, 15:35 »
Encontrei vários drivers , muito obrigado, mas o que eu estou realmente procurando é uma placa especifica já que não sei muito sobre eletronica.
Gostaria que me mostrassem uma placa controladora e o drive para este tipo de motor.
Motor Mae
HY200 2240 0240 AC04
HY = Motor híbrido, com rotor de baixa inércia
200 = resolução (200 passo/giro)
22 = Carcaça nema 23
40 = comprimento 4" (101,6mm)
0240 = corrente por fase = 2,4A
A = eixo simples
C = Fora de catálogo
04 = quantidade de fios
Por ter 4 fios, trata-se de um motor bipolar...
O que percebi é que terei que montar uma placa controladora e 3 placas drivers, para controlar os motores dos três eixos, correto.
Já que minha procura por uma placa apenas que controle os três eixos e interligue esta já no computadores foi em vão.
Agradeço desde já pela ajuda
« Resposta #7 Online: 24 de Dezembro de 2007, 15:52 »
Dukrodrigues,
Você tem a opção de comprar pronta - existemn opções de placas para motores bipolares no mercado...
Conheço uma que deve custar em torno de R$ 330,00 para cada motor, e deve servir bem para este seu motor...
« Resposta #8 Online: 24 de Dezembro de 2007, 16:25 »
Fábio,
Essa placa bipolar vc encontra no Brasil ou está falando das Gecko? Qual placa é essa de R$330,00?
« Resposta #9 Online: 24 de Dezembro de 2007, 16:29 »
Brenk,
São feitas aqui no Brasil...
Estas em particular são para correntes até 3A (selecionável por jumper), tem redução de corrente automática e podem ser alimentadas com 27VAC ou 40VDC...
Tem uma outra para correntes até 8A, mas são bem mais caras...
dukrodrigues
« Resposta #10 Online: 28 de Dezembro de 2007, 00:39 »
Olá Sr. Fábio,
Por gentileza gostaria de saber se este driver serviria para meus motores.
www.marcotomas.eu/electronica/motor.htm
« Resposta #11 Online: 28 de Dezembro de 2007, 09:16 »
Dukrodrigues,
O circuito proposto é baseado no par L297 / L298, e neste caso apesar do autor dizer que o máximo suportado pelo circuito são 2,5A - justamente a corrente dos seus motores, penso que não é bom trabalhar no limite de corrente da placa...(mas é só minha opinião)
Se quer tentar pode, mas acredito que os integrados da placa (L298) deverão ser montados em um belo dissipador eficiente, e obrigatoriamente deverão funcionar sob ventilação forçada...
Há ainda a possibilidade de fazer os motores trabalharem com menos corrente,m já que este circuito permite ajuste de corrente máxima, mas aí não estará aproveitando o que os motores poderiam te dar em relação ao torque disponível - claro, se a aplicação não for muito exigente, não há problemas sérios com isso
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2007, 09:18 por fgilii »
dukrodrigues
« Resposta #12 Online: 28 de Dezembro de 2007, 12:21 »
Olá Sr. Fábio
Encontrei este também creio que seria mais indicado.
http://engraving.majosoft.com/html/stepper_driver_board_with_l297_and_L6203.html
« Resposta #13 Online: 28 de Dezembro de 2007, 13:44 »
Dukrodrigues,
Sim - pode ser este mesmo,...
« Resposta #14 Online: 28 de Dezembro de 2007, 14:04 »
Essa ai é chopper? não fala ou se tem na lista de componentes um trimpot eu não vi pq ta em alemão...
