Autor Tópico: Ajuda com Placa Controladora.  (Lida 8243 vezes)
dukrodrigues
Re: Ajuda com Placa Controladora.
« Resposta #15 Online: 28 de Dezembro de 2007, 14:08 »
Sr. Fábio
Encontrei esta placa também aparentemente parece ser mais completa.
www.buildyouridea.com/hardware/arcsin/arcsin.html
Gostaria de sua opiniâo.
Desde já, agradeço a todas resposta.
« Resposta #16 Online: 28 de Dezembro de 2007, 14:09 »
Brenk,
è baseada no L297 - o que muda em relação à cnc3ax e a saída - nesta, a saída é feita com um 6203, enquanto na cnc3ax com fets...
Para fazer um ajuste por trimpot, é só copiar o circuito que está ligado no pino 16 da cnc3ax...
« Resposta #17 Online: 28 de Dezembro de 2007, 14:13 »
Dukrodrigues,
Esta placa não tem projeto - é vendida pelo autor, mas neste momento as vendas estão suspensas, conforme foi anunciado por ele mesmo...
"Is Arcsin for sale?
The Arcsin is sold out and there are currently no plans to re-order the boards."
Há ainda a possibilidade de se comprar pronta aqui no nosso mercado - tudo depende do que você quer e está disposto a gastar numa placa dessas...
Para um bom driver Bipolar, espere gastar em torno de R$ 300,00 por eixo...
dukrodrigues
« Resposta #18 Online: 28 de Dezembro de 2007, 14:15 »
Sr. Fábio
Mas com as informações contidas sobre a placa não daria para montar este projeto.
« Resposta #19 Online: 28 de Dezembro de 2007, 14:23 »
Dukrodrigues,
Se está falando deste último link (http://www.buildyouridea.com/hardware/arcsin/arcsin.html), não...
dukrodrigues
« Resposta #20 Online: 28 de Dezembro de 2007, 14:29 »
Sr. Fábio
Estou falando dos links contidos neste site.
Não mostra tudo, mas tem muitas informações, eu não entendo muito de eletronica, mas para uma pessoa que entenda há muitas informações. Ou precisa de mais informações ?
« Resposta #21 Online: 28 de Dezembro de 2007, 14:37 »
Dukrodrigues,
Para se fazer uma placa como esta é necessári ter em mãos o projeto eletrônico completo (esquema e layout da placa), além da relação de peças...
O autor é claro que não vende ne distribui este projeto para ser feito por outros, assim como está escrito no site dele:
"Do you give away the artwork and/or schematic?
No, I don't. I have n+1 hours invested in the design, development and testing of the Arcsin, so please don't ask for the schematic or artwork. If I gave away the artwork, then I'd have to publish source code for the firmware, and I can't do that...It's TOP SECRET!"
dukrodrigues
« Resposta #22 Online: 28 de Dezembro de 2007, 14:51 »
Obrigado, Sr. Fábio
Então o jeito é montar a placa que o Sr. disse que serviria para meus motores.
Só mais uma dúvida,  Esta placa tem saída para enterligar com as outras duas placas ? e tem saída para conectar com a placa intregadora para comunicar com pc ?
Muito obrigado pela Ajuda.
« Resposta #23 Online: 28 de Dezembro de 2007, 14:57 »
Dukrodrigues,
Na verdade a coisa é mais ou menos assim:
Os sinais que saem do PC vão para a "placa integradora", e dependendo da placa, é nela que poderemos por exemplo ligar os finais de curso (caso queira usar), relés auxiliares para ligar/desligar motores, previsão para um botão de emergência, etc, além dos sinais que comandarão os drivers dos motores...
Os drivers são ligados nesta placa integradora, e controlam os motores...
Há placas integradoras simples que apenas fazem a ponte de ligação entre PC e driver, e há alguns modelos mais sofisticados, com estas previsões citadas acima, e podem até oferecer uma proteção através de opto-acopladores, o que confere uma maior segurança para seu pc...
Por exemplo, tem a placa integradora do Reinaldo (Mac_RC) ou do Rudolf, os dois aqui mesmo do forum...
Offline marcusfermino
« Resposta #24 Online: 28 de Dezembro de 2007, 17:12 »
Fabio, vc citou finais de curso ai pra cima. Quantos pinos da paralela eu preciso para colocar fins de curso nos 3 eixos da maquina?
« Resposta #25 Online: 28 de Dezembro de 2007, 19:32 »
Marcus,
A quantidade de finais de curso não são dependentes dos pinos da porta LPT, pois podem ser ligados en série ou paralelo em um pino só da porta, contanto que seja um pino de entrada...
Claro - nada impede de se usar um pino de entrada para cada final de curso - neste caso, 5 sinais podem ser usados...
Os pinos da LPT de 2 até 9 são "saídas"
Os pinos da LPT de 10, 11, 12, 13 e 15 são "entradas"
Os pinos da LPT 1, 14, 16 e 17 podem ser entradas ou saídas...
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2007, 19:34 por fgilii »
« Resposta #26 Online: 28 de Dezembro de 2007, 22:54 »
Mais por exemplo, se eu ligar todos em paralelo para os 3 eixos, como o tcnc vai saber q chegou o fim de curso do eixo X somente? ou no caso eu teria q usar 3 pinos da paralela(um para cada eixo)?
« Resposta #27 Online: 29 de Dezembro de 2007, 01:45 »
Marcus,
Se um dos eixos chegou no final de curso, o programa pára de executar o serviço, não importando qual deles chegou ao final...
Não importa quem chegou primeiro - se um deles parou no final de curso, o serviço está perdido...
« Resposta #28 Online: 29 de Dezembro de 2007, 12:15 »
Obrigado, agora ficou claro como funciona.
