Autor Tópico: Placa N5 da NLabs - Problemas!!!  (Lida 3012 vezes)
douglas171
« Online: 27 de Dezembro de 2007, 21:25 »
Boa noite a todos.
Já faz algum tempo que eu fiz esta placa (6 meses), hoje decidir voltar com meu projeto.....Dei uma garimpada nas soldas frias, tudo...mas estou com um probleminha:
 Apesar dos Eixos x e y estarem perfeitos, o z não está fazendo a sequencia de fogos. Eu consigo acender todos seus leds com o programa do TCNC (Fkeybit), mas na hora de rodar o jog do TCNC, elas so ficam acesas...nao mudam de posição....
Configurei o TCNC de todas as formas.....Alguem me dá uma luz???
Re: Placa N5 da NLabs - Problemas!!!
« Resposta #1 Online: 27 de Dezembro de 2007, 21:39 »
Não sei se tem muito a ver mas quando eu usava essa placa acho que os leds não acendem de acordo com nada... são meio que aleatorios acendem e apagam enquanto estão funcionando, não ficam fixos.... devo estar exajerando em perguntar isso mas... vc ta tentando rodar os motores nela? ou simplesmente tá vendo os leds piscarem?
« Resposta #2 Online: 28 de Dezembro de 2007, 09:12 »
Douglas,
Verifique se a porta paralela do compuitador está configurada  para modo SPP, e se o cabo de dados está adequado.
O eixo Z neste tipo de plaquinha usa os pinos 1, 14, 16 e 17 - verifique se há continuidade nestes pinos...
douglas171
« Resposta #3 Online: 28 de Dezembro de 2007, 19:26 »
Caro brenck,
 os LEDS não acendem aleatoriamente, e sim com a configuração dada. E estou sim usando os motores, eles nao deram nem sinal nesse eixo (os tres).
Douglas,
Gilli, apesar de eu achar q não é necessário, pois o sinal está chhegando até os leds, vou fazer isso.
Mas acho q são o (os) TIP122, vc q é mais experiente poderia me dizer uma forma de testá-los??
Obrigado á todos,
 Douglas.
douglas171
« Resposta #4 Online: 29 de Dezembro de 2007, 13:49 »
Modo "SPP"seria igual ao "Normal"??
E eu altero isso na BIOS, quando liga o pc certo???
douglas171
« Resposta #5 Online: 29 de Dezembro de 2007, 15:21 »
 consegui resolver....
eu abri a paleta "Portas" (F2)......depois fui em suas opçoes..ativei uma opção "Força I/O"...mas nao posso fechar essa paleta senao nao funciona...vou tentar com a versao 4.01...to usando a 4.00...
flows..abçs...
« Resposta #6 Online: 29 de Dezembro de 2007, 15:39 »
Mesmo você achando que não é, faça...
Certo, e faça como foi dito acima...
Desculpe, mas você não conseguiu nada ainda...
Esta tela é para executrar certos testes e só isso...
Se através desta janela funciona, isso quer dizer que os TIPs estão funcionando - procede o raciocínio?
Reinicie seu computador, altere a porta paralela para "SPP" (ou Normal) e então sim faça o teste com o Turbocnc...
O problema pode ser outro, como fonte de alimentação inadequada, ajustes de limitação de corrente, sequencia de fios incorreta, etc...
douglas171
« Resposta #7 Online: 29 de Dezembro de 2007, 20:45 »
Consegui sim....rodei dois programas...rodaram normalmente.....
Obrigado pela ajuda dos dois,
 Douglas...
