Autor Tópico: Ajuda com plotter palopoli : MLP24  (Lida 3954 vezes)
Duprado
« Online: 06 de Setembro de 2009, 22:18 »
Meu nome e Eduardo e sou tecnico eletronico aqui em Piracicaba - SP,e pelo que vi este e o forum mais conceituado sobre o assunto "CNC", por isso humildemente me apresento e conto com  a ajuda dos colegas para solucionar este problema.Este é meu primeiro contato com este tipo de equipamento e preciso de ajuda para resolver.  O que pude notar até agora é que a faca de corte não tem pressão suficiente para cortar o vinil, então ela apenas o marca. Medi a tensão em cima da bobina qdo a faca é acionada, ela varia de 3,8 a 4,5v sem riplle nenhum. Então fiz um teste: isolando o fio da bobina e a alimentando com um fonte externa de 6 volts consegui que a faca fizesse o corte normalmente. Baseado nisso creio que o meu problema seja elétrico (porém não sei qual seria a tensão correta também na bobina...então????).Sobre o ajuste de pressão da faca conversei com o usuario e ele disse que estava correto, o esquema eletrico ainda não consegui. Desde ja agradeco qlq ajuda.
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
Re: Ajuda com plotter palopoli : MLP24
« Resposta #1 Online: 07 de Setembro de 2009, 03:04 »
Graande Eduardo,
Minhas experiências com plotters de recorte, resumem-se à alguns consertos que efetuei em algumas máquinas, mas nenhuma da marca Palopolli, por isto não saberia te dizer exatamente a tensão que deveria estar presente aí nesta bobina, mas pelos testes que você efetuou e pelos resultados obtidos, eu diria que estas tensões estão abaixo do normal..
Nunca vi nenhuma selenóide destas com tensões assim tão baixas e opinaria em fazer uma verificação completa, medindo um a um, cada componente responsável pela regulagem desta tensão..
Acho que o normal seria uma tensão que poderia chegar, na pressão máxima, próximo aí aos 9 volts, ou algo parecido...
Claro que o ideal seria conseguir o diagrama esquemático para conferir, mas se for difícil conseguir, o caso mesmo é identificar o circuito responsável pela regulagem desta tensão e dar uma conferida...
Com certeza deve ter algum componente defeituoso...  Se fosse a própria bobina selenóide a respnsável pelo defeito, creio que você não conseguiria obter uma pressão adequada, quando a alimentou com 6 volts...
Se com esta tensão a pressão ficou legal, quase certeza que o problema é relacionado com algum compondente defeituoso...
Conheço aí em Piracicaba um cara que talvez possa te ajudar, pois quase certeza deve ter este esquema...  O nome dele é Rubens, vulgo O Mestre. Ele conhece muito de plotters de recorte (inclusive monta e faz adaptações). Se não o conhecer, basta perguntar por aí que não vai ser difícil encontrá-lo e ele pode te ajudar com certeza...
Abraços e não esqueça de reportar o que conseguir aí,
Edu Lopes
PS: Estou aqui a tentar conseguir a membrana de toque (aquelas chavinhas do painel) para uma Roland CAMM1 e não tou conseguindo de modo algum.. Parece que sairam de linha e a Roland não dispõe mais destas peças...
Será que você não tem aí uma sucatinha de uma plotter destas?
A original já desencanei de conseguir e agora só fazendo alguma gambiarra ou conseguindo numa sucata...
« Última modificação: 07 de Setembro de 2009, 03:10 por Edu Lopes »
Duprado
« Resposta #2 Online: 07 de Setembro de 2009, 21:24 »
Obrigado pelo retorno Edu Lopes!
Eu também estou achando que meu problema é falta de corrente ou tensão baixa na bobina, só estava esperando pra ver se conseguia o esquema pra começar a mexer na fonte, mas pelo visto vai ser difícil. Vou dar uma olhada amanhã e se não achar nada anormal na fonte vou ver se encontro o Rubens que vc mencionou. A propósito sabe dizer onde encontra-lo, pois andei perguntando sobre pessoal que dava manutenção neste equipamento aqui em minha cidade logo que entrou este serviço e não achei ninguém. Como é minha primeira plotter não tenho nada de sucata ou parado aqui pra tirar peça, mas agora que sei da membrana vou ficar esperto e se pintar alguma coisa eu te aviso, ok?
Mais uma vez obrigado e pode deixar que vou postando os resultados aqui.
Offline Edu Lopes
« Resposta #3 Online: 08 de Setembro de 2009, 02:44 »
Eduardo,
Meu último contato com o Rubens (O Mestre), foi há muito tempo atrás, acho que em 2001 ou 2002, na época em que eu estava tentando montar minha primeira plotter...  Ele me ajudou bastante, pois o que eu fiz foi uma adaptação de uma plotter de caneta para uma de recorte...  ele deu a maior força...
O endereço que tenho dele é: Rua Pedro Rosetal, 33 - Bairro Sta. Terezinha, aí mesmo em Piracicaba..
O telefone que eu tenho dele é: 019-3435 5487, mas não sei se ele ainda tem este telefone.
Um cara que é muito amigo do Mestre é o Ademir...
Se não conseguir entrar em contato com o Mestre pelo telefone acima, tente falar com o Ademir pelos fones: (11) 5622-7711
ou (11) 5623 9519 ou (11) 5622-6355. Ele talvez possa te informar por onde o homem anda...  Deve ainda estar aí em Piracicaba, com certeza...
Fico aqui na torcida para você conseguir resolver aí esta parada..
Edu Lopes
