Autor Tópico: Diodos retificadores  (Lida 6951 vezes)
Offline DiegoTecMec
  • Cidade - UF: curitiba-PR
« Online: 25 de Julho de 2013, 21:38 »
Boa noite senhores! Obs:MUITO frio aqui em curitiba  :o :o
    Estou montando um fonte de 48v 2A para alimentar um motor de passo, a questão é, quais diodos utilizar? Vou montar usando o center tape, se alguém puder dar um help agradeço. ^^
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
Re:Diodos retificadores
« Resposta #1 Online: 25 de Julho de 2013, 22:33 »
1N5408 - 3A e barato.
João
Offline DiegoTecMec
« Resposta #2 Online: 25 de Julho de 2013, 23:09 »
Valeu pela dica João :D
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #3 Online: 26 de Julho de 2013, 08:32 »
Ou compra uma ponte retificadora de 50A e seja feliz pro resto da vida  :P
http://www.eletrodex.com.br/ponte-retificadora-50a-1000v-kbpc.html
Apesar que para 3A pode ser os diodos que tem em fonte de pc logo na entrada.
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 26 de Julho de 2013, 09:13 »
A ponte retificadora pode ser mais barata, mas...
Um detalhe importante, para ligar seu trafo com center tape com ponte de diodos é necessário ligar em meia ponte, para que a tensão não seja mais elevada e o trafo possa absorver a corrente nos dois enrolamentos, de modo a fornecer a potência nominal. Se ligar apenas meio enrolamento do trafo, a corrente máxima será a metade da corrente nominal.
Offline DiegoTecMec
« Resposta #5 Online: 27 de Julho de 2013, 02:49 »
HAHAHA valeu Rodrigo, dei uma fuçada aqui numa fonte de pc e achei os benditos  1n5408 3A, e quanto a ponte retificadora, montei uma fonte 45 5A utilizando essa ponte, mas achei estranho que ela é dimensionada para 50A e esquenta bastante com 5A, é normal esse aquecimento?
Gil, o trafo que vou utilizar tem +-3A de corrente nominal e saida 35+35 com center tape, a questão é que eu preciso só dos 35v, como faço para usar os dois enrolamentos mantendo a tensão de 35v e os 3A?
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 27 de Julho de 2013, 11:34 »
Uma ponte operando a 5A deve dissipar algo em torno de 5 a 10Watts, se não tiver um dissipador de calor vai esquentar mesmo. Com 5A e sem dissipador, a temperatura esperada deve ser em torno de 10 a 25 ºC acima da temperatura ambiente. Dependendo da temperatura interna da caixa da fonte, esse acréscimo não queimaria a ponte, mas seria aconselhável utilizar um dissipador não muito grande.
Sim, usando dois diodos, basta ligar o anodo de cada diodo a um dos secundários e juntar os catodos (+ da fonte), o center tape será o (-) da fonte, que fornecerá 35V x 3A.
Se ligar uma ponte retificadora, sem usar o CT do trafo, obterás 70V x 1,5A.
« Última modificação: 27 de Julho de 2013, 11:42 por minilathe »
Offline DiegoTecMec
« Resposta #7 Online: 27 de Julho de 2013, 12:02 »
Obrigado pela dica Gil,  ;D ;D
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 27 de Julho de 2013, 13:09 »
Gil,
Seria isso, conforme o desenho abaixo?
Abs.
Edson
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 27 de Julho de 2013, 13:34 »
Gil,
Abs.
Edson
Sim, com alguns retoques:
Offline DiegoTecMec
« Resposta #10 Online: 27 de Julho de 2013, 18:18 »
Pohhh melhor explicação que essas impossível, valeu pelo comprometimento em ajudar o próximo  ;D ;D
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 27 de Julho de 2013, 22:18 »
Grato Gil.
Abs.
Edson
