Autor Tópico: Manual de Placa para mach3  (Lida 4764 vezes)
Offline CRBR
« Online: 24 de Março de 2013, 11:19 »
Alguem teria para disponibilizar o manual da placa (foto anexa) para configurar o mach3 para ela.
Obrigado,
Re:Manual de Placa para mach3
« Resposta #1 Online: 24 de Março de 2013, 12:09 »
Nobre amigo CRBR, será que ajuda?
- CNC interface board, you can make your computer into a powerful CNC controller
- The maximum matching 5-axis stepper motor driver
- The two-stage signal processing, signal transmission smooth, powerful anti-jamming
- 5 input interface to define the emergency stop, limit, points in the knife, etc.
- relay output control interface, can be accessed by the spindle motor or the air pump, water pump, etc
- five-axis job LED display, visual display products, working condition
Electrical performance:
- Input Power:5V DC power supply or computer USB to take power
- Work axis stepper:Received the highest 5-axis independent driving
- Drive:Pulse + direction + enable signal
- Weight:About 200 grams.
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
« Resposta #2 Online: 24 de Março de 2013, 12:10 »
Ola.. vou acompanhar o topico..
Essa placa é aquela da acesso aos drivers por USB? é importada ou nacional?
Pode me dizer aqui ou por mp q valor pagaste...
obrigado
Offline CRBR
« Resposta #3 Online: 24 de Março de 2013, 14:32 »
Nobre Raranda,
Obrigado pelo envio do manual, agora vou conseguir ligar a placa.
Carlos
Offline CRBR
« Resposta #4 Online: 24 de Março de 2013, 14:34 »
obrigado
Cezar,
Ela é so alimentada com os 5 volts pela porta usb do computador, é uma placa integradora dos drives com o computador.
Esta placa eu ganhei, não saberia te dizer quanto foi paga.
Carlos
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #5 Online: 24 de Março de 2013, 22:18 »
Olá Carlos, o manual é este mesmo que o colega RAranda postou, pois possuo três interfaces deste modelo que comprei da China pelo Aliexpress, aquele site que disse para você que compro muita coisa.
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 24 de Março de 2013, 23:01 »
Comprei uma igual e estou esperando para recebê-la. Paguei UD$ 13.00
Edson
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #7 Online: 24 de Março de 2013, 23:06 »
Essa é uma das famosas plaquinhas q aceitam Usb e intermediam os drives como por exemplo a cnc3ax?
Ja temos testes? funciona....
vamos comprar de punhados kkkkk
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 24 de Março de 2013, 23:21 »
Essa é uma das famosas plaquinhas q aceitam Usb...
Mais uma vez: NÃO.
Só usa os 5 Volts do USB, mas poderá usar os mesmo 5 Volts de algum conector do HD, CD Rom, Disk-Drive, etc.
Edson
Offline CRBR
« Resposta #9 Online: 25 de Março de 2013, 08:11 »
Juliano,
Obrigado, agora sim, sei onde compra-la
Um abraço,
Carlos
