Autor Tópico: Ajuda como comutar diferentes tensões?  (Lida 3393 vezes)
Offline HSamuel
« Online: 15 de Janeiro de 2011, 22:16 »
Boa noite, estou fazendo um projeto microcontrolado, e já está quase pronto, já fiz o programa e td mais, porém estou tendo problemas na seguinte parte:
Existem duas saídas que acionarão dois motores, porém o usuário vai configurar de acordo com a característica dos motores que ele for usar. O primeiro motor (M1) poderá ser 24VCC ou 220VCC e o segundo (M2) poderá ser 24VCC ou 220VAC. A questão agora é como em uma saída eu posso ter 24VCC ou 220VCC e na outra 24VCC ou 220VAC. Para M1 que é só tensão contínua consegui fazer utilizando SCR, e pela simulação no Proteus deu certinho, consegui ter as duas tensões em uma única saída, se o usuário coloca no programa M1 como 24VCC na saída terá 24VCC se configurar M1 como 220VCC na saída tem 220VCC. Agora pra M2 não estou conseguindo, já que pode ser tensão contínua ou alternada. Alguém tem alguma idéia de como fazer isso? Gostaria tb de outra sugestão de como fazer isso pro M1. Pra M1 tinha pensado em utilizar transistores PNP para chavear o positivo ao invés do negativo que é comum para as duas tensões, dessa forma da pra fazer pra 24VCC pra 220VCC eu não consegui achar nenhum transistor que atenda aos requisitos de tensão e corrente, já que a corrente é relativamente alta, em torno de 4A.
Não sei se deu pra intender bem o que eu quero, mas é isso aí, qualquer ajuda ou comentário é bem vindo, e fico grato desde já! Abraço a todos.
Offline Blackmore
Re:Ajuda como comutar diferentes tensões?
« Resposta #1 Online: 15 de Janeiro de 2011, 22:24 »
bom ... eu faria o seguinte ...
VCC ... utilizaria um circuito optoisolado com FET ...
VCA ... utilizaria um circuito optoisolado com TRIAC  ... ou mesmo um relê de estado sólido ...
resolve?
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2011, 22:26 »
Por que não usa relés? A queda de tensão é desprezível, não precisam dissipadores de calor, são robustos quando em comutação, baratos, trabalham em CA, CC, RF, onda quadrada, senoidal, ...
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 15 de Janeiro de 2011, 22:47 »
minilathe
relês são ótimas soluções para acionar circuitos ... citei as soluções acima pois imaginei que poderia ser utilizado um PWM para controlar a rotação dos motores ...
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 15 de Janeiro de 2011, 23:57 »
Blackmore,
Acho que o problema é apenas de seleção da tensão e não de controle do motor, portanto o relé seria a solução +indicada. Os relés também são mais indicados se o problema for apenas ligar e desligar os motores. Os relés de estado sólido também são uma boa solução.
Nesse tipo de circuito eu me preocuparia com o isolamento entre o microcontrolador, a rede elétrica e a carga (motor). Inclusive para minimizar ruídos oriundos da rede elétrica, acionamentos espúrios de motores.
Os relés permitem um bom isolamento e o comando de motores trifásicos, bifásicos, comandar fase e neutro, etc.
Offline HSamuel
« Resposta #5 Online: 16 de Janeiro de 2011, 00:07 »
Pessoal, obrigado pelas respostas. Cheguei mesmo a pensar usar relés, o sinal que vem do micro já está optoisolado, o problema está na seleção das tensões. Não tenho que fazer o controle do motor, ele simplesmente liga e desliga em um tempo determinado tb pelo usuário. O problema dos relés é a falta de espaço. O circuito já está grande pq o equipamento faz outras coisas tb como medir a temperatura por termopar e controlar o aquecimento de uma resistencia, etc... mas vou tentar achar um espacinho pra colocar os relés. Fora isso será que existe outra solução? Mais uma vez obrigado pelas respostas...
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 16 de Janeiro de 2011, 00:23 »
Apesar de eu preferir o relé....
Fazer a comutação em 4A com transistores é fácil, basta usar o MOSFET adequado. Para fazer o MOSFET comandar o motor em CA ou CC é só associar uma ponte retificadora ao MOSFET. O MOSFET deverá possuir acionamento com isolamento óptico ou a transformador.
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2011, 00:25 por minilathe »
Offline luciano g
« Resposta #7 Online: 16 de Janeiro de 2011, 09:31 »
coloque o scr em uma ponte de diodos, onde seria a entrada ac da ponte fica o scr, desta forma o scr trabalha tanto ac como dc
