Autor Tópico: Quantos pinos da porta paralela podem ser usados?  (Lida 4182 vezes)
Offline paulinholiveira
« Online: 19 de Janeiro de 2011, 00:43 »
A porta paralela tem 25 pinos quero montar uma interface que possa aproveitar o maximo de pinos possivel da porta paralela.
O que eu quero saber é se pra controlar os eixos eu so posso usar os pinos de dados ou so os de status ou so os de controle ou se posso usar todos os 17 pinos que sobram tirando os gnd?
O que eu quero e montar uma interface pra drivers tipo chopper so que com tres sinas enable, direcao, clock acho que o programa tbm controla outas coisas como "half/full", "rele", "spindle" por favor corrija se estiver erado pois nunca usei programa nenhum to so especulando pq imagino que seja assim.
Preciso destas informacoes antes de partir p montar minha cnc preciso saber o numero maximo de eixos que eu posso colocar na interface usando estes tres sinais (pra fazer automacao tbm e util poder controlar mais eixos).
Na realidade o que eu quero saber mesmo e se o programa que vai controlar usa os 17 pinos que sobram depois de tirar os gnd.
Outra coisa e quantos pinos eu preciso pra poder controlar o inversor de frequencia do spindle e quantos pinos eu preciso pra poder acionar um rele?
Agradeco imensamente se alguem que entenda realmente puder responder pq se nao vou ficar mais perdido ainda!
Obrigado e aguardo resposta!!!
Re:Quantos pinos da porta paralela podem ser usados?
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2011, 08:49 »
Paulo,
Os programas de controle usam 17 pinos da porta paralela - os pinos 1 a 9, 14, 16 e 17 são saídas e os pinos 10 a 13 e 15 são entradas.
Em alguns programas - como o Mach3 - se voce tem uma segunda porta LPT instalada no micro (LPT2), poderá usar os pinos 2 a 9 como entradas...
Dê uma olhada nos manuais dos programas para ver e entender como os pinos são usados pelos programas e entenderá o que as eletronicas precisam
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2011, 23:28 »
Paulo,
entao tenho 12 pinos de saida 1 a 9, 14, 16 e 17? posso ter 4 eixos com enable, sttep e dir ou 6 eixos somente com dir e sttep? e 5 entradas 10 a 13 e 15 para fim de curso? e o resto e gnd ne? pra que servem tantos gnd?
E quanto ao que eu perguntei sobre o inversor de frequencia e reles quantos pinos uso p controlar um inversor e quantos para um rele?
« Última modificação: 19 de Janeiro de 2011, 23:34 por paulinholiveira »
« Resposta #3 Online: 20 de Janeiro de 2011, 09:23 »
Isso.
Não sei
Depende do que quer acionar no inversor, mas por exemplo se quer ligar/desligar nos dois sentidos, serão dois pinos - se for num sentido só, um pino.
se quer variar a velocidade, mais um pino, só que precisa de um circuito digital/analogico.
Cada relé precisa de um pino de controle.
« Resposta #4 Online: 22 de Janeiro de 2011, 09:37 »
o inversor ja nao tem essa entrada pra sinal alto e baixo pra velocidade ser controlada pelo mach?
« Resposta #5 Online: 22 de Janeiro de 2011, 09:43 »
Depende do inversor - a grande maioria deles usa sinal analogico de 0 a 10V ou 4 a 20mA para este controle - o Mach3 não gera este tipo de sinal - precisa de uma placa intermediária que faça a conversãode um sinal PWM e analogico com as características necessárias
