Autor Tópico: Grande Ajuda  (Lida 2298 vezes)
sanini
Grande Ajuda
« Online: 19 de Abril de 2007, 12:34 »
Pessoal desculpe se postei no lugar errado, sou fã deste site, passo aqui todos os dias, estou muito interessado em construir minha cnc, uma bem simples para ver se fica legal .. depois pretendo progredir. Bom oque eu precisava é fazer uma placa Herculano Lavrador para o controle de meus motores, porem não sou bom eletronica e desenho em pcb , então gostaria de saber se alguem aqui poderia confeccionar esta placa para mim, somente a placa os componentes e a solda eu consigo fazer :) ...e o preço que seria cobrado. Pois tenho certeza que passando esta parte o resto da para eu me virar aqui, e mais uma duvida, porque fonte de pcs não fica viavel? obrigado pela ajuda !!
reinaldoaf
Grande Ajuda
« Resposta #1 Online: 20 de Abril de 2007, 09:43 »
Sanini,
O negocio da fonte do PC é porque ela é chaveada, mais é viavel sim, você so tem que ter cuidado pra nao consumir mais corrente do que ela pode oferecer se nao ela "desarma" entendeu!!! mais duvido que vá conseguir consumir mais do que ela pode oferecer assim tao facilmente, ela pode oferecer 12A de corrente em uma tensao de 12v, para você ter ideia eu alimento 3 motores de 10kgfxcm com facilidade com uma fonte dessas e ela nao desarma, porem se eu ligar meu mega coller (kra o bixo é grande) ai ela desarma, pois o consumo fica acima dos 8A de corrente que ela pode fornecer...
Sobre fazer a placa, aqui no forum tem um tutorial sobre como fazer pelo metodo termico, com impressao a laser e ferro de passar roupas, é bem simples...
abraços
sanini
Grande Ajuda
« Resposta #2 Online: 20 de Abril de 2007, 10:34 »
Valeu pela dica, eu tinha visto o modo termico e achei bem legal, mais agora to em outro problema, preciso da serigrafia da placa. Vo usar fonte de micro mesmo então valeu pela explicação, mais uma coisa tenho uns motores de HP Série 600 aqui, não serve para nada ? acho que para fazer umas impressoras de PCB é bom né? mais tenho uma duvida, no esquema de colocar um solenoide para controlar a caneta, tem alguma placa de controle especifica para esse tipo de trabalho?
reinaldoaf
Grande Ajuda
« Resposta #3 Online: 20 de Abril de 2007, 10:51 »
Amigo,
Eu nao sei muito sobre plotters fiz um cnc, mais acredito que sim a propria placa do herculano que tem aqui no forum é a pharse driver faz, mais acho q ela so funciona no TCNC nao sei se funcionaria em um software de plotter, quem pode te falar sobre isso é o Sr. Jorge e o Fábio, sao muito mais entendidos do assunto principalmente o jorge que tem um forum somente sobre plotter...
abraços
sanini
Grande Ajuda
« Resposta #4 Online: 20 de Abril de 2007, 11:56 »
obrigado pela ajuda .. vou procurar me informar com eles :)
