Autor Tópico: Motor Eixo X não gira TB6560 mach3  (Lida 1369 vezes)
Offline ArionRangel
  • Cidade - UF: Maringá/PR
  • Nome:: Arion
  • Profissão: Desenhista
« Online: 07 de Setembro de 2016, 22:12 »
Ola, estou com problema no eixo X na TB6560 (placa azul), apenas 02 motores giram, o eixo Y e Z estão legais, o único que não gira é o motor do eixo X, ja troquei os motores de posição para ver se o problema seriam com eles, mas testei e os 03 estão bons, somente quando coloco na posição da placa do X, eles não giram. Utilizei a configuração de portas conforme o manual enviado junto a placa. Será que existe outra configuração no mach3 em que não fiz? Ou o problema esta na controladora (saída X com defeito). É possível testar os pinos do cabo tbm? Estou com a mecanica dela finalizada, somente aguardando a solução da eletronica hehe.
Offline toninhocarvalho
Re:Motor Eixo X não gira TB6560 mach3
« Resposta #1 Online: 08 de Setembro de 2016, 20:00 »
a minha veio assim também,veja se está configurado assim.
Offline ArionRangel
  • Nome:: Arion
« Resposta #2 Online: 08 de Setembro de 2016, 20:11 »
Isto a toninho, minha configuração esta igual a sua.
Offline Infectedbr
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Cezar
  • Profissão: Dentista
« Resposta #3 Online: 08 de Setembro de 2016, 22:34 »
Arion, boa noite.
Pode ser problema no chip controlador do eixo X.
Ja quemei umas 3x a minha.
Custa em torn de 20 reais o chip no ML, basta trocar. Só verifique primeiro outras possibilidades.
« Resposta #4 Online: 09 de Setembro de 2016, 07:58 »
Ai danou, quando eu comprei a minha placa,o vendedor mandou as configurações,não funcionou o eixo X de jeito nenhum.
Ele me mandou outra placa e veio com o mesmo problema,resumindo o 9 estava no lugar do 14 troquei e funcionou na hora , fiquei com duas placas funcionando.
