Autor Tópico: Controladoras G540 x DDSM3v50 X Nevex  (Lida 1873 vezes)
Offline robertbrasil
« Online: 19 de Agosto de 2016, 18:00 »
Estou iniciando a pesquisa dos componentes eletrônicos para a construção da minha Router, e procurando a controladora achei opções que parecem ser interessantes, a Gecko G540, a DDSM3v50 vendida na Policomp, e as da Nevex. Vi que algumas pessoas aqui utilizam a G540 e tb Nevex, mas não achei nenhuma informação sobre a controladora vendida pela Policomp.
A Gecko está sendo vendida no site GeckoBrasil num kit com 04 Drives a R$2535,00, o valor da DDSM3v50 é de +ou- R$1000,00 e os valores da Nevex eu não tenho ainda.
Estou em dúvida sobre essas controladoras. Alguém tem alguma opinião, ou comparação sobre esses modelos?
Abs.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Controladoras G540 x DDSM3v50 X Nevex
« Resposta #1 Online: 19 de Agosto de 2016, 21:29 »
Minha opinião:
Controladora BOB RDS ADV
Drivers Leadshine (neoyama)
Certeza de ótimo desempenho sem dor de cabeça.
« Resposta #2 Online: 19 de Agosto de 2016, 23:22 »
Mas a BOB RDS ADV tem comunicação via Ethernet ou USB?
Gostaria muito de usar um desses dois modos de comunicação.
Abs.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #3 Online: 21 de Agosto de 2016, 19:42 »
Ela usa Porta paralela.
Se quer partir para Ethernet, recomendo essa:
http://www.cs-lab.eu/de/
« Resposta #4 Online: 12 de Setembro de 2016, 22:26 »
Obrigado Hemquest,
Dei uma olhada na CS-Lab e as placas parecem TOP, mas não encontrei a venda no Brasil.
Descobri que a placa DDSM3v50 vendida pela Policomp é na verdade uma placa bastante fácil de encontrar nos sites chineses, mas não acho nenhuma informação sobre alguém que tenha usado.
Assim como as placas da Nevex, vi que algumas pessoas aqui no fórum usaram, mas não existem informações detalhadas.
Quanto a G540 vi que ficarei preso a motores Nema 23, e estou pensando em usar Nema 34.
Vou continuar estudando e pesquisando, já não faço mais questão de conexão USB. Procuro por uma placa que não seja apenas uma "ponte" entre a máquina e o computador (breackout board), e sim uma que faça efetivamente o controle da máquina (motion controller). Não sei se o que falei está certo, mas foi o que entendi nas minhas pesquisas.
Abs
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 12 de Setembro de 2016, 23:37 »
Tenho uma G540 que requer entrada paralela, pois não se trata de um controlador de movimentos, mas um driver de 4 eixos.
Também não conheço a placa da Nevex.
Cabe mencionar que um controlador de movimentos é um interpretador de códigos G, sendo também capaz de gerar os sinais de passo e direção corretamente, com baixo Jitter, em múltiplos eixos, grande repertório de comandos G disponíveis, etc. Possuindo interface USB, Ethernet, RS232, RS485, etc.
Se queres um controlador de movimentos, um Arduino+GRBL pode ser uma opção.
« Resposta #6 Online: 14 de Setembro de 2016, 22:08 »
Obrigado pela dica minilathe, vou pesquisar sobre Arduino. Abs
Enviado de meu XT1058 usando Tapatalk
