Autor Tópico: Ajuda em conversor CC - CA 1000 Watts  (Lida 6358 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Online: 04 de Dezembro de 2011, 00:43 »
Senhores.
Preciso de ligar, no campo, um equipamento de aproximadamente 1.000 W de potência na tensão de 127 V 60 Hz, através de bateria de 12 V (tenho duas de 60 Ah cada).
Alguém sabe de um circuito por aqui pronto ou uma diagrama esquemático para montar esse conversor CC-CA ?
ronaldo
  • Moderadores
Re:Ajuda em conversor CC - CA 1000 Watts
« Resposta #1 Online: 04 de Dezembro de 2011, 07:50 »
Senhores.
ronaldo
O mais adequado seria um inversor alimentado com 24V, porém, a autonomia seria em torno de 1h. Precisa ter saída senoidal? Qual seria a carga?
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 04 de Dezembro de 2011, 09:12 »
ronaldo
 A soluçaõ mais simples écomprar um no break de 1200w e coloca as suas bateria ligadas em paralelo na bateria do no break
luciano
« Resposta #3 Online: 04 de Dezembro de 2011, 09:59 »
Amigos
A carga é composta de equipamentos variáveis. Até falei em nobreak mas ele disse que já usou e não deu certo. Primeiro pela potência de alguns equipamentos, depois pelo custo.
Meu colega deseja uma mini bancada de ferramentas para sítios e fazendas instalada em sua velha Kombi. Hoje ele tem furadeira, lixadeira, parafusadeira, serra mármore, serra manual, lâmpadas fluorescentes, ferro de solda, .... e não me lembro mais o que. Mas, basicamente, a maioria é motor universal.
Eu sugeri um inversor transistorizado à base de 2N3055 em ligação darlington e um transformador pauleira utilizando suas duas baterias de 60Ah ou mudar a bateria para uma ou duas de caminhão.
Entretanto ele desejou não usar transformadores pesados porque as vezes a Kombi não entra em determinados locais e ele tem que levar o inversor até o equipamento a ser consertado.
Nesse caso não seria um circuito inversor tipo PWM?
grato
ronaldo
« Resposta #4 Online: 04 de Dezembro de 2011, 10:08 »
Acho que um gerador a gasolina ou mesmo um pequeno motor diesel seja mais adequado - hoje os preços estão caindo muito e o consumo de combustivel é baixo e compensa seu uso.
« Resposta #5 Online: 04 de Dezembro de 2011, 10:56 »
Isso eu não falei, Fábio. Mas se ele chiou em levar as baterias mais um inversor a transformador, achei que não iria gostar dessa opção... Ele dá manutenção em antenas, bombas, painel solar e outros equipamentos instalados na área rural. Peguei carona na Kombi e empurrei mais do que montei. Sugeri trocar o "veículo" por uma moto com caixa de ferramentas e o cara quase fica meu inimigo....."questão de afetividade", retrucou.
Ele comprou um inversor xing ling 1000w de tamanho pequeno mas danificou logo nos primeiros trabalhos. Portanto precisaria de algo mais simples e de rápida manutenção em caso de problema....
Ainda não lhe apresentei uma solução...(de baixo custo e confiável)
grato
ronaldo
« Resposta #6 Online: 04 de Dezembro de 2011, 11:13 »
Minilathe
Você se refere ao sistema com transformador ou pwm? Quanto a 24 V já informei ao colega e ele se dispôs a trocar suas baterias que são novas.
O maior equipamento que ele tem é uma serra 800 W mas usa muito pouco. O restante não passa de 500 W (incluindo uma lâmpada acesa direto sobre a bancadinha).
Se você lembrar de algum circuito simples e funcional, agradeço.
Um amigo me mandou esse circuito, mas nem vou tentar....
« Resposta #7 Online: 04 de Dezembro de 2011, 11:32 »
Olha Ronaldo,
Não sou a pessoa mais indicada a falar sobre eletronica, mas creio que o problema maior resida no fato de serem na maioria motores elétricos que ele queira usar - sabemos que os motores consomem muita corrente na partida, então creio que o inversopr deva ter muita capacidade de corrente para suportar estes desaforos...
Não vou mais opinar porque realmente não conheço do assunto.
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 04 de Dezembro de 2011, 11:44 »
Há uma questão ainda não definida, a autonomia, se o seu amigo faz serviços, creio que a autonomia deveria ser na faixa de horas, não é?
Quando me referi a 24V, queria dizer duas baterias automotivas de 12V em série, ao invés de duas baterias em paralelo. Há também baterias de caminhão de 24V, mas não pensei nisso inicialmente. Associar baterias em série é melhor, nesse caso, pois as perdas são menores, o driver PWM pode operar com correntes menores e a equalização da corrente com baterias em paralelo é algo mais complexo e requer baterias de mesma curva de descarga.
Para suportar 1200 Watts com baterias em série (24V), a corrente necessária, num circuito sem perdas, é de 50A. Com baterias de 12V de 60Ah, a autonomia será em torno de 1h, atende ao seu amigo?
Concordo com a sugestão do Gilii, um gerador é compacto, não seria tão caro, possui boa autonomia e baixo custo operacional. O custo operacional seria importante, pois o KWh de óleo diesel é mais barato do que ligar as baterias num carregador na rede elétrica, para recarregar as baterias.
Um sistemas a baterias com 1 hora de autonomia atende?
« Última modificação: 04 de Dezembro de 2011, 11:46 por minilathe »
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
« Resposta #9 Online: 04 de Dezembro de 2011, 12:00 »
Aqui em casa levou um tempo que faltava eletricidade quase todo dia, comprei um gerador....aí.., nunca mais faltou...rsss
Esse modelo, bem barato, funciona..será que não seria melhor e mais fácil?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-213057909-gerador-de-energia-gasolina-950w-63cc-c-carregador-baterias-_JM
Um bom domingo a todos
Nivaldo-Ba
« Resposta #10 Online: 04 de Dezembro de 2011, 12:55 »
Fábio
Obrigado pela atenção
Minilathe
Os equipamentos que ele usa frequentemente são furadeira, ferro de solda, parafusadeira, um pequeno esmeril e uma lampadinha compacta. O restante, raramente. E mais raramente ainda a serra de 800W. Acho que por causa dela é que pediu 1000w (uma pequena sobra). E também pelo inversor xing ling pwm que comprou e funcionou no início (mas não suportou a serra, apesar de indicar 1000W). Aí comprou uma mais xing ling ainda (vide foto anexa que tirei quando fui lá) que prometia milagres, desde ligar equipamentos até virar o arranque da perua..... só que não usou nem um mês....
Então quando ele me contou esses percalços todos me senti na obrigação de tentar ajudar. E não foi pela promessa de comer um capão no sítio regado a uma verdinha não (!).
Então um pwm para 1000W com recomendação de não usar a serra por mais de uma hora, será que não daria certo? Com bateria de 24V de caminhão. Aproveito o cata-vento que ele tem acoplado a um alternador de fusca (e que funciona) para carregar as baterias durante a noite.... Durante o dia pode-se ligar na própria Kombi para carga durante a viagem.
Então, para os outros equipamentos (máximo 500W) sobraria potência para o que Fábio falou que é a corrente inicial. Será que daria certo???
É fácil encontrar na net um circuito desses já calculado para montar?
Nivaldo
Vou até dar essa sugestão considerando o preço que acho barato.
Mas parece que o cara está com pensamento fixo em um equipamento eletrônico. Acredito que é para ele poder mexer à vontade, já que é fuçador,  não sei...
grato pela atenção de vocês
ronaldo
« Última modificação: 04 de Dezembro de 2011, 12:59 por ronaldocavalcante »
« Resposta #11 Online: 04 de Dezembro de 2011, 13:06 »
1 hora atende, parceiro. Pensando nos 500 W normais que usa. Os consertos dele não passa de meia hora, conforme contato telefônico agorinha mesmo. Até porque ele tem muitos clientes com distâncias consideráveis entre eles e não pode ficar mais de uma hora em um serviço (se puder leva para a oficina)
ronaldo
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 04 de Dezembro de 2011, 13:16 »
Montar um circuito desses não é trivialnem barato, para ser compacto e leve, será necessária uma etapa elevadora de 24V para 127VCC provido de um trafo com núcleo de ferrite para 1000Watts e uma etapa inversora CC/CA.
« Resposta #13 Online: 04 de Dezembro de 2011, 13:24 »
Concordo, amigo.
Vou continuar procurando algum circuito. Se você achar algum me mande, se possível. Mas vou também tentar fazer o rapaz usar transformador. Vi um microondas na casa dele encostado e talvez o trafo esteja bom...
Se conseguir alguma coisa, posto aqui.
agradecido por tudo
ronaldo
Offline niv_pei
« Resposta #14 Online: 04 de Dezembro de 2011, 23:36 »
Sói complementando - O peso e o volume desse gerador sejam menores do que uma ou duas baterias, portando um gerador a gasolina deve ser bem mais fácil de transportar, alme de carregar bateria também.. é só uma sugestão.
Nivaldo-Ba
