Autor Tópico: TB 6560 - M5 desloca eixos  (Lida 4864 vezes)
Offline Everson Navarro
  • Everson
  • Cidade - UF: indaiatuba
  • Nome:: sp
  • Profissão: arquiteto
« Online: 02 de Outubro de 2011, 10:32 »
Amigos,
Infelizmente não consegui resolver..
Ao acionar e desligar o Motor da frezadora com os códigos M3 e M5, os eixos sofrem pulso e se deslocam... Já reajustei o drive em todos os níveis de Decay corrent, amperagem e Stepp... e o problema persiste. No mach 3, em ports e pins - motor outputs, deselecionei os STEP LOW ACTIVE de cada eixo, o problema minimizou, mas não foi solucionado.. Grato desde já
Re:TB 6560 - M5 desloca eixos
« Resposta #1 Online: 02 de Outubro de 2011, 11:08 »
Everson,
Mexer nos "low active" não vai corrigir esse problem.
Verifique se o cabo está pino a pino, e sem curtos.
Ou também se não tem interferência do spindle/inversor.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2 Online: 02 de Outubro de 2011, 16:03 »
ja disse e repito. Ruido.
Tente separar os cabos usar blindados separar o inversor ou contator ou rele dos drivers.
  • Everson
  • Nome:: sp
« Resposta #3 Online: 06 de Outubro de 2011, 17:45 »
A pinagem está ok, vou verificar se há curto... mas me lembro que foi bem isolado... uso cabo único de 4 vias, ligação bipolar nos MP.. Obrigado por enquanto, assim q tiver uma solução, comunico a todos.. Abraços
  • Everson
  • Nome:: sp
« Resposta #4 Online: 08 de Outubro de 2011, 09:00 »
já obtive um diagnóstico bacana: desliguei o motor acionado pelo M3 e M5.. e o problema persistiu. Em seguida, desativei o contator, e o problema parou. Então vou instalar um relê intermediário para alimentar o contator... e vamos ver no q vai dar. Quanto ao cabeamento e a pinagem, conferido e tudo ok. Valeu Enéias pela dica valiosa..  e Alebe, abraços
« Última modificação: 08 de Outubro de 2011, 09:02 por Everson Navarro »
  • Everson
  • Nome:: sp
« Resposta #5 Online: 06 de Novembro de 2011, 13:34 »
ok, problema resolvido. Instalei um relê externo que aciona o contator e o problema parou.
Obrigado pelo socorro....
abraços
  • Everson
  • Nome:: sp
« Resposta #6 Online: 06 de Novembro de 2011, 13:36 »
Enéas, obrigado pela dica. conforme disse, instalei um relê externo q alimenta o contator... problema resolvido.
  • Everson
  • Nome:: sp
« Resposta #7 Online: 06 de Novembro de 2011, 14:20 »
amigos, mais um pedido de ajuda.. o motor de passo do eixo y responde aos sinais, no entanto ele não segura o eixo (ao empurrar levemente o eixo, ele desloca). comprei um novo motor NEMA 23 - SM1.8-D18-MN e o problema persiste... Grato desde já
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 06 de Novembro de 2011, 15:59 »
Everson,
Este não é o local adequado para esse post (microcontroladores).
Offline Guto
  • Cidade - UF: curitiba
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: estudante
placa CNC TB6560 3 eixos
« Resposta #9 Online: 14 de Dezembro de 2011, 22:55 »
Olá, pessoal pretendo  montar um corte plasma de 3000 por 1500,  mas sou leigo sera que  esta placa é boa? descrição a baixo !
Desde já agradeço.
Kit CNC completo
Placa controladora + 3 motores + fonte
Caracteristicas da placa CNC TB6560 3 eixos
Corrente de pico 3,5A
Corrente de Trabalho Maximo 3A
Micropasso Configuravel 1. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ( Maior Precisão)
Utiliza CI TOSHIBA TB6560
Corrente ajustavel por eixo 25%, 50%, 75%, 100%
Proteção De sobrecorrente
Proteção De Sobrecarga
Proteção Ds Sobretemperatura
Utiliza apenas uma fonte de energia de 12V ate 36V (fonte não incluida)
Placa optoisolada (total segurança para sua CPU)
Possui relay onboard, 36V x7.5A MAX. para acionamento de spindle, etc...
Funciona com motores unipolares e bipolares
Funcionando com motores Unipolares Voce vai ter um ganho de 30% no torque
Possui entrada para fim de curso e emergencia
Roda com diversos Softwares entre eles MACH3, EMC2, KCAM4.....
Vem com dissipador e Ventoinha para refrigeração
Manual em INGLES em CD
Acompanha Cabo DB25 + Conectores + CD com programas
Caracteristicas da fonte
Potência 240W
Entrada 127V - 4,4A AC
Saida 24V - 10A CC
Caracteristicas dos motores
Astrosyn 23km-c051-070 - 9,9kgf.cm novos
R$ 69900
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #10 Online: 15 de Dezembro de 2011, 00:11 »
Qual o valor?
R$69.900, R$6,900 ou R$690,00??
Se for R$690.00 reais este Kit, aconselho visitar o ShopCNC.
Essa placa oferecida vc compra por menos de 50 dólares no GLB ou no DX..
Visite o ShopCNC, estamos em queima de estoque e um pouco mais, vc leva um Kit que da de 1000 a zero neste e fabricação nacional, garantia e suporte aqui no fórum.
Att;
Jost Dayan
