Autor Tópico: ajuda em ligar driver a breakout board  (Lida 2105 vezes)
Offline weed2all
  • Cidade - UF: tires
  • Nome:: alin ioan moroi
  • Profissão: electricista
« Online: 16 de Agosto de 2016, 16:39 »
boas...nao tenho muito conhecimento na area de cnc e gostaria saber como fazer as ligacoes desde driver tb6600 v1.2 a uma placa de 5 eixos
Enviado do meu SM-G928F através de Tapatalk
Offline weed2all
Re:ajuda em ligar driver a breakout board
« Resposta #1 Online: 17 de Agosto de 2016, 15:03 »
ninguem sabe fazer as ligacoes?estou farto de procurar nos forums e no google e nao emcontro nada sobre como ligar este 2 juntos..m
« Resposta #2 Online: 17 de Agosto de 2016, 18:32 »
O problema é que estes equipamentos importados muitas vezes não tem uma explicação muito clara de como fazer as ligações
Usando como exemplo a tomada do eixo X da interface - pinos P1, P2, P14 e GND
Ligar o P2 na entrada de Pulse
Ligar o P14 na entrada de Direction
Do lado direito da placa de interface há uma tomada P1, P4, P17
Ligar um fio entre P17 e na entrada Enable do drive
No Mach3, o eixo X terá a configuração de passo no pino 2 e Direção no Pino 14 (aba Motor Outputs)
Na aba "Output Pins", configure o Enable 1 no pino 17 de forma que quando o Mach3 estiver fora de emergência, existam 5Vdc no pino P17 da placa.
Offline weed2all
« Resposta #3 Online: 18 de Agosto de 2016, 01:30 »
obrigado pela resposta...a minha maquina fui eu que construi de raiz apenas os drivers comprei no ebay
Offline weed2all
« Resposta #4 Online: 18 de Agosto de 2016, 01:33 »
e ainda tenho esta pequena que futuramente vou desmontar para construir um pequeno torno cnc
Offline andresinho
« Resposta #5 Online: 19 de Setembro de 2016, 17:51 »
opa!  aproveitando o topico, alguem pode dar sugestão sobre que interface comprar? no ml tem basicamente dois modelos, um é o modelo deste topico e tem outro mais barato que não tem as saidas para display. alguma sugestão ?  Preciso de tres eixos, PWM, controle on/off mas gostaria com dois reles... Obrigado e desculpe a inromissão no topico.
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 19 de Setembro de 2016, 21:08 »
Tendo os manuais fica mais fácil ajudar. Envie-os, se tiver.
Offline weed2all
« Resposta #7 Online: 21 de Setembro de 2016, 05:35 »
nu am manualul
Offline weed2all
« Resposta #8 Online: 21 de Setembro de 2016, 05:36 »
nao tenho os manuais
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #9 Online: 22 de Setembro de 2016, 12:31 »
Weed, não leve como insulto mas cara no google tem milhares de imagens videos e os manuais desta plaquinha e seu drive que até são bem populares OK
Mas pra ajudar aqui vai o manual.
Boa sorte
http://www.savebase.com/infobase/downloads/breakout_board_stepper_driver/user_manual_5_axis_breakout_board.pdf
Offline weed2all
« Resposta #10 Online: 22 de Setembro de 2016, 12:36 »
como nao estou em casa este mes...dai ter dito que nao tenho o manul da placa...o meu problema e fazer bem as ligacoes entre o pin do driver do 5v na bob...como os restantes drivers que uso nao tem este pin de 5 volt...para nao fazer nehuma asneira pedi aqui no forum uma ajuda.
Offline weed2all
« Resposta #11 Online: 22 de Setembro de 2016, 12:38 »
os restantes 3 drivers que uso com esta mesma bob sao os 2m542...e eles nao tem a ligacao 5v neles...este driver que e exactamente igual na imagem do primeiro post tb6600 tem este pin de 5v que me faz confusao na hora de fazer as ligacoes...
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 22 de Setembro de 2016, 15:36 »
Como há vários manuais na Internet e várias versões de placas (Bob e driver), é necessário que confirme qual o manual correto, comparando a placa com o suposto manual. E em seguida envie o manual ou indique um link para o manual.
Lembrando que eu não tenho a(s) placa(s) em mãos para dizer qual é(são) o(s) manual(is) correto(s) de seu driver e BOB.
