Autor Tópico: Indicador de posicionamento Mesa de coordenada  (Lida 1153 vezes)
Offline Angelo Farinhas
  • Nome:: Angelo Farinhas
  • Profissão: Técnico em eletrônica, técnico em eletromedicina e odonto
« Online: 18 de Setembro de 2016, 11:01 »
Bom dia.
Estou montando  uma mesa de coordenadas, estou fazendo para ser controlada com motor de passo pela CNC3AX e o Mach3.
O Mach 3 mostra o posicionamento e o deslocamento em coordenadas. x y e z.
Mas estou montando para ser usada manualmente também, para alguns serviços simples e rápidos, para não ter que ficar desenhando e gerando código G.
Para isso preciso de alguma coisa que me indique o posicionamento então pensei em  montar um indicador digital com display que  mostre o deslocamento em milímetros dos 3 eixos. Parecidos com os que são usados em maquinas de comando numérico.
Pesquisei aqui no forum e não encontrai a respeito ou então usei nomes errados para pesquisa e na net encontrei alguma coisa, mas não se encaixa no que estou querendo.
Quero usar disco de encode ou o encode rotativo usado muito no Arduíno.
Alguém já pensou em implementar alguma maquina dessa forma, podem me orientar com o nome certo desse sistema para eu pesquisar.
Agradeço a ajuda.
Re:Indicador de posicionamento Mesa de coordenada
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2016, 09:25 »
Existem algumas opções de indicadores digitais como este: http://www.caliper2pc.de/en_index.html
Também pode optar por usar réguas digitais de baixo custo como esta: http://www.celmar.com.br/produto/escala-digital-mr-033.600
Uso dessas réguas nas minhas maquinas manuais e funcionam bastante bem
« Resposta #2 Online: 19 de Setembro de 2016, 21:34 »
Boa noite, Fabio
Eu pensei nesse sistema mas ou e grande demais ou pequeno então tava pensando em fazer um que atenda o que quero na maquina e conforme for outros ate para a cnc que vai ficar legal pois faço algumas coisas nela usando as manivelas dos eixos, meio a olho.
