Autor Tópico: controle de 3 eixos com UCN5804B  (Lida 5812 vezes)
Offline Coiote
  • Estou aqui para aprender.
  • Cidade - UF: S.Bernardo do Campo-SP
« Online: 02 de Agosto de 2010, 21:37 »
Olá pessoal,gostaria de saber se alguém do fórum usa este controlador?
Quais as vantagens e desvantagens?
http://biobug.org/cnc/control/simple/schmatic.gif
Re: controle de 3 eixos com UCN5804B
« Resposta #1 Online: 02 de Agosto de 2010, 22:02 »
Desvantagem: corrente máxima de 1.25A. Limita os motores para uso em cnc + parruda.
Para cortadora de isopor ou trabalhos leves deve funcionar bem.
Offline Coiote
« Resposta #2 Online: 02 de Agosto de 2010, 22:48 »
Alebe,Obrigado pela atenção.
Ele não seria ideal para o 23LM-C004 que trabalha com 1.2 amp. por fase (em passo cheio)?
« Resposta #3 Online: 03 de Agosto de 2010, 00:18 »
Sim. Esse motor cai como uma luva para esse drive.
Vc está pensando em montar ou comprar o drive montado?
Offline Coiote
« Resposta #4 Online: 03 de Agosto de 2010, 13:06 »
Estou pensando em  montar porque  já tenho esses componentes.E no futuro aproveitar esse drive com uma controladora USB.
Offline Coiote
« Resposta #5 Online: 04 de Agosto de 2010, 19:51 »
Algo errado?
Pretendo usar os motores  23LM-C004 com uma fonte de PC. Por isso os resistores de 10watts encima deles usarei coolers.
Desculpe a minha falta de atenção:
Corrigido
« Última modificação: 05 de Agosto de 2010, 00:07 por Coiote »
« Resposta #6 Online: 04 de Agosto de 2010, 21:21 »
Qual será a tensão de alimentação ?
O dimensionamento dos resistores de lastro depende disso ...
Se utilizasse a tensão máxima admissível de 35V os resistores dissipariam mais de 33W ...
Offline Coiote
« Resposta #7 Online: 04 de Agosto de 2010, 21:29 »
A tensão utilizada será 12V 13amp. para os motores .Os resistores que pretendo usar  em cada comum é o 4R7 10W .
« Última modificação: 07 de Agosto de 2010, 21:01 por Coiote »
Offline robedany
« Resposta #8 Online: 04 de Agosto de 2010, 21:55 »
Saudações
Alguem tem o pcb em formato bmp, jpg?
O formato que achei esta em ps e não tenho o programa para abrir.
grato  Roberto
Offline robedany
« Resposta #9 Online: 04 de Agosto de 2010, 21:57 »
Desculpe minha falha .
Não tinha aberto o anexo colorido, hi!!
Grato
Offline Coiote
« Resposta #10 Online: 05 de Agosto de 2010, 00:23 »
Correção:
Offline vnconrado
« Resposta #11 Online: 05 de Agosto de 2010, 06:50 »
Olá, Coiote.
Você já tem os CI's? Por que encontrá-los no mercado é o bicho! E se, por ventura, conseguir achá-los, quase sempre custarão uma pequena fortuna. Certa vez queria fazer um controlador de motor de passo usando esse componente. Depois de muita peregrinação, daquelas que a gente faz em terras áridas, pedregosas e quentes, consegui encontrar essa mosca branca. Mas desanimei do projeto quando me passaram sua cotação... Quase caí para trás.
Um abraço.
Vinícius.
Offline Coiote
« Resposta #12 Online: 05 de Agosto de 2010, 13:06 »
Vinícius,é verdade esses CI’s são mesmo difíceis de encontrar.Já os possuo há mais de 2 anos e só agora resolvi usá-los.Na época se não me engano paguei R$17,00 em cada na R. Santa Efigênia aqui em São Paulo.
