Autor Tópico: Duvida Sobre a Bob 1.0 e a Cnc ax-m  (Lida 4199 vezes)
Offline Rafael Silva
  • Cidade - UF: Marilia SP
  • Nome:: Rafael Silva
  • Profissão: Dentista
« Online: 09 de Maio de 2013, 02:14 »
Boa noite a todos,
Tenho uma duvida sobre a ligação entre CNC AX-M modulo Drive2 e a bob 1.0, apos a pcb pronta, percebi que os pinos enable e sync da bob sao inativos (isolados) qndo conectados a ax-m..
isso procede?
se sim, o porque disso??
Re:Duvida Sobre a Bob 1.0 e a Cnc ax-m
« Resposta #1 Online: 09 de Maio de 2013, 13:16 »
isso procede?
O pino de sync não é ligado porque cada módulo usa um oscilador individual.
Quanto ao enable, quem criou a placa (bob) achou que não era necessário.  :P
Faça a ligação do enable (Se quiser usa-lo) com fio fino mesmo.
« Última modificação: 09 de Maio de 2013, 13:21 por Alebe »
« Resposta #2 Online: 09 de Maio de 2013, 19:07 »
Mas entao cada uma ax-m possui um oscilador proprio? como faço essa ligação do enable? pode me explicar??
« Resposta #3 Online: 09 de Maio de 2013, 21:28 »
Sim.
Como vc disse que as placas ja estão prontas, o jeito é depois que todos os componentes da bob forem soldados, soldar um fio (jumper) pelo lado dos componentes do pino 3/14 do header ao pino 1 ou 14 ou 31 ou 36 (escolha só um) do conector centronics da bob.
« Resposta #4 Online: 09 de Maio de 2013, 22:04 »
Alebe, Desde já muito obrigado! esta me ajudando muito!
Me diz, seria melhor eu trocar de bob, ou melhor, de integradora??
qual voce me indicaria?? de preferencia uma para montar do tipo "faça voce Mesmo" assim como a ax-m..
hj montei os componentes e liguei a alimentação 5v,12v, e 30v dos motores e ela fez o barulho caracteristico da placa   ;D, medi as voltagens nos ci's e tudo correto.. O que ta me "matando" hoje é a comunicação entre o pc e os drivers  :-\
« Resposta #5 Online: 11 de Maio de 2013, 00:12 »
Se estiver tudo funfando, não vejo porque trocar.
« Resposta #6 Online: 11 de Maio de 2013, 12:26 »
Os drives estao funcionando normal, porem liguei só a energia.. nada de dir, step e sync ainda..
a meu medo seria eu ligar tudo e tentar configurar o programa e nao conseguir rodar os motores por ja saber algumas limitações da bob.. :-\
Entende?? rs
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 11 de Maio de 2013, 18:16 »
Boa noite a todos,
isso procede?
O enable não é usado de fato na CNC (no CI L-297) e pode ficar habilitado todo o tempo. Quanto ao sync, é usado para usar um clock externo no L-297 ou sincronizar os relógios dos circuitos chopper dos eixos da CNC. Se quiser, pode usar um par de fios e interligar os sinais sync e GND das CNC3AX-M, desse modo, apenas uma das placa gerará o clock.
