Autor Tópico: Ajuda TB6560  (Lida 2585 vezes)
Ajuda TB6560
« Online: 10 de Setembro de 2012, 15:45 »
Boa Tarde.
Estou fazendo teste e nao senti nenhuma diferença em usar Decay Mode Settings em fast,25%,50% OU SLOW.
Algem poderia me dizer o que siginifica o "Decay Mode Settings" e essas porcentagens?
Muito Obrigado
Offline Bado Bandorello
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Clebio
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #1 Online: 20 de Junho de 2013, 04:46 »
Caros senhores... to tendo muito problemas com esta controladora Tb6560, a mesma não consigo configura-la, os motores são nema 23km-c051-7v 6 fios.
Peço humildemente uma luz a esse problema no mack3
Obrigado ....
Offline capponi
  • Desistir nunca
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #2 Online: 20 de Junho de 2013, 23:45 »
Boa Tarde.
Muito Obrigado
OI RJmp
De uma maneira simple para entender estes valores significam o percentual de corrente aplicado ao motor quando ele nao esta girando. De maneira geral quando vc esta usinando uma peca e um dos eixos esta parado, o motor fica travado. Isso é feito atraves de aplicacao de corrente nas bobinas do motor e é por isso que ele esquenta.
Para que ele nao queime é aplicado o Decay.. para baixar a corrente aplicada ao motor quando ele esta travado. decay 25% aplica 25% da corrente as bobinas do motor e ele esquenta menos. (isso é o que você pode ver de diferenca, temperatura).
Capponi
