Boa tarde pessoal,
Sou novo no fórum e no mundo da CNC, adquiri recentemente uma placa chinesa JP-3163B, conforme anexo em foto, aparentemente é a mesma que vem dentro de algumas CNCs prontas chinesas (3040,3020). Ela é baseada no chipset da Toshiba TB6560AHQ.
Existe pouca ou quase nenhuma informação sobre a configuração dessa placa na Internet, estou usando o software Mach3. Já contactei o vendedor sem sucesso, achei alguns poucos manuais na internet com a configuração dessa placa para o Mach 3.
Estou utilizando para o teste da placa um Motor Nema 17(17HS4401), e uma fonte 24v 10A para alimentação da placa.A comunicação é por porta paralela com um PC windows 7 32bits. Ja tentei todas as configurações possíveis que encontrei na internet e não consigo fazer o software comandar o motor. Simplesmente o motor não trava e ao dar o comando no Mach 3, os leds de comunicação piscam porém o motor não responde aos comandos. O que da a entender que a placa está estabelecendo comunicação com o PC, logo não seria um problema de comunicação.Por outro lado se eu desconecto o cabo paralelo, o motor fica travado, mas ao conectar a comunicação com o PC ele afrouxa..
Acredito que deva haver alguma configuração física dos limits switch da placa que deva ser feita para a operação dela.
Se alguém ja tiver trabalhado com está placa e puder me ajudar fico agradecido.
Perdão se violei alguma regra do fórum.
Ajuda - Placa Controladora JP3163B
Obrigado,
