Autor Tópico: Porta Paralela  (Lida 4490 vezes)
Offline maralme
Porta Paralela
« Online: 24 de Setembro de 2012, 15:54 »
Senhores e mestres de plantão...
É possivel utilizar todos os pinos da porta pararela para controle ?
Gostaria de usar os pinos ( Além dos que são usados pelos eixos X, Y, Z, A ... ) um para acionar o Spindle; três para os sensores de Home e três para os sensores de fim de curso - medida de segurança - e ainda sobra um pino da paralela para uma outra necessidade.
Uma breve busca de informações na net e, bingo... mas, qual pino convém para cada função ?
O barramento de dados já é usado para STEP/DIR...para 4 eixos.
Sobraram o barramento de contrôle - 4 pinos e o barramento de Status - 5 pinos.
Pergunto pois estou trabalhando em uma interface isoladora para poder usar com a CNC3AX e outras placas de contrôle...
Grato
Re:Porta Paralela
« Resposta #1 Online: 24 de Setembro de 2012, 17:29 »
Dos pinos 1 ao 17, sim, sendo que os pinos 1 ao 9, 14, 16 e 17 são saídas, e os pinos 10 a 13 e 15 são entradas...
Os pinos 18 a 25 são aterramento
Fabio
Offline maralme
Re:Porta Paralela
« Resposta #2 Online: 24 de Setembro de 2012, 18:09 »
pois é, Fabio...
Pinos 2 ao 9 - Saida
Pinos 10 ao 13, 15 - Entrada
mas, nesse documento que estou estudando, os pinos : 1, 14, 16 e 17, podem ser usados como entrada ou saida...
O Mach 3 permite isso ?
Re:Porta Paralela
« Resposta #3 Online: 24 de Setembro de 2012, 18:18 »
Pela LPT 1, não...
Offline wadjo
  • Cidade - UF: Belo Horizonte
  • Nome:: Wanderson
  • Profissão: Eng. Mecânico
Re:Porta Paralela
« Resposta #4 Online: 28 de Setembro de 2015, 21:56 »
Esse tópico está parado a muito tempo, mas não custa tentar.
Estou com o mesmo problema.
Tenho um mini torno transformado para CNC e gostaria de usar botões externos para acionar os eixos x e y´, botões de início, stop, pausa e um potenciômetro para controlar o FRO.
O problema é que a porta paralela só tem 5 portas de entrada.
É possível instalar todos esses botões usando a porta paralela? Se eu ligar a porta paralela diretamente aos drivers e configurá-la com ECP na bios do computador, eu consigo utilizar todos os pinos como entradas ou saídas?
Ajuda aí pessol! Já pesquisei muito e não encontrei solução...
Offline Thiago.Henrique
Porta Paralela
« Resposta #5 Online: 28 de Setembro de 2015, 22:55 »
Pode-se utilizar um pino de entrada para os fim de cursos ligando em paralelo..
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Porta Paralela
« Resposta #6 Online: 28 de Setembro de 2015, 22:56 »
Mesmo assim não sobram entradas suficientes para todos os botões que eu preciso...
Re:Porta Paralela
« Resposta #7 Online: 28 de Setembro de 2015, 23:06 »
...Tenho um mini torno transformado para CNC e gostaria de usar botões externos para acionar os eixos x e y´, botões de início, stop, pausa e um potenciômetro para controlar o FRO...
Não sei qual o software que vc está usando, mas se for Mach ou EMC2 vc pode ligar um teclado (ou mini teclado) na porta usb e usar a maior parte dessas funções que vc citou. Só o controle por potenciômetro é que desconheço.
Vc pode, tbém, comprar um aparelho para isso:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xremote+cnc+control.TRS0&_nkw=remote+cnc+control&_sacat=0
Abç
  • Moderadores
Re:Porta Paralela
« Resposta #8 Online: 28 de Setembro de 2015, 23:17 »
Quantos botões você precisa?
As chaves de fins de curso (eixos X, Y, Z) podem ser ligadas em série ou em paralelo, se os contatos forem normalmente fechados ou normalmente abertos, respectivamente. Portanto, só é necessária uma entrada (1 bit) para os três fins de curso.
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Porta Paralela
« Resposta #9 Online: 29 de Setembro de 2015, 19:31 »
Abç
Eu estou usando o Mach3.
O que aconteceu foi que eu comprei uma placa AKZ250 que é ligada na porta usb. Ela possui 16 entradas para botões e sensores e já possui a entrada para potenciômetro que permite controlar o FRO. É a mesma placa que uso na minha Router e posso dizer que ela é excelente.
Porém, para uso em torno, essa placa tem um limitador que inviabiliza seu uso. Eu só descobri isso depois que já tinha comprado e instalado. A entrada "index" do Mach3, que é utilizada para fazer o sincronismo entre a placa e o avanço permitindo a geração de roscas simplesmente não funciona com essa placa. Depois de quebrar muito a cabeça com isso, eu li que não é possível utilizar sinal de BOB's com comunicação USB na porta "index" porque os sinais são emulados e geram um atraso entre a leitura do sensor e a indicação no Mach3. Por isso, o Mach3 não aceita esse tipo de ligação.
Então, o dilema é esse:
Utilizo a placa AKZ250 com todos os recursos de botões que eu preciso, mas fico impossibilitado de fazer roscas...
ou...
utilizo a porta paralela com apenas 5 entradas que me permitirá fazer roscas mas não poderei utilizar os botões que eu preciso, pois são vários botões eu eu só teria mais 4 entradas disponíveis.
Gostei desse controle remoto que você indicou. Caso eu não encontre outro jeito de ligar os botões diretamente, vou acabar comprando um desses.
Mas, fiquei pensando... Se é possível ligar esse controle remoto e o Mach3 continuar trabalhando com a porta paralela e reconhecer mais esse controle na porta USB, talvez eu pudesse fazer uma interface que pudesse ler esses botões que eu já tenho e enviá-los pela porta USB. Talvez com um arduíno... Mas eu não tenho nem ideia de como fazer isso.
Tem alguma dica?
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Porta Paralela
« Resposta #10 Online: 29 de Setembro de 2015, 19:43 »
Mesmo assim, as 4 entradas restantes não seriam suficientes.
A não ser que fosse possível ligar a porta paralela diretamente aos drivers e botões, configurando- como ECP ou EPP para modo bidirecional. Mas já li aqui no forum que isso não funciona. Sabe me dizer se isso é possível?
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Porta Paralela
« Resposta #11 Online: 30 de Setembro de 2015, 21:15 »
encontrei o que eu precisava.
Como o Jorge já havia dito, é possível instalar uma placa USB utilizada em fliperamas e colocar quantos botões quiser configurando os "hotkeys".
Pela explicação, parece que é preciso instalar o Mach3Screen para configurar os botões. Vou adquirir uma placa dessas e fazer os testes.
Vocês podem ver um tutorial nesse link:
http://www.edsjunk.net/wordpress/dedicated-mach-3-cnc-control-panel/
Abraço!
Offline Luciano Laurindo
  • Cidade - UF: São José dos Campos - SP
  • Nome:: Luciano
  • Profissão: Engenheiro
Re:Porta Paralela
« Resposta #12 Online: 08 de Abril de 2016, 12:15 »
Olá pessoal, me desculpem o pouco conhecimento, mas sugiro a utilização de hardware para as fuções propostas.
Para switch de fim de curso, poderia coloca-la em série com o aterramento do motor.
Para o acionamento do spindle, sugiro a utilização de porta logica "OR" de modo que qualquer eixo em funcionamento acionasse o spindle e com relé temporizado( para não ficar ligando e desligando toda hora)
Quanto ao home, me desculpe mas não sei o que é.
Um grande abraço.
Offline luiscastanharo
  • Cidade - UF: assis
  • Nome:: luis
  • Profissão: projetista
Re:Porta Paralela
« Resposta #13 Online: 07 de Junho de 2016, 17:51 »
Boa tarde! galera!
Bem creio que tenho a solução para seu problema amigo!
Estou em fase de testes de uma interface 1/0 para o mach3, quando montei minha cnc também senti dificuldades para conectar tudo que eu queria nela.
então passei um tempo a me dedicar a alguns estudos breve estarei disponibilizando em 2 versões uma e completa com 6 eixos e 5 reles e 6 saídas digitais mais 10 entradas independentes a segunda versão seria só a 1/0 com 4 reles 6 saídas digitais e 5 entradas independentes
