Autor Tópico: Energia gerada x no-break  (Lida 2095 vezes)
Offline aguizan
« Online: 06 de Junho de 2011, 09:53 »
Estou com o seguinte problema para resolver. Temos um gerador Honda alimentando equipamentos de campo utilizados em pesquisas por professores do curso de Geologia da UFF - Rio de Janeiro, (No break, computadores, Gps e outros). Acontece que se o gerador sofre alguma variação na aceleração a geração de energia também varia e o no-break sofre com esta oscilação.  Como posso fazer para regular essa tensão gerada que é de 220 V, alternada.
Offline luciano g
Re:Energia gerada x no-break
« Resposta #1 Online: 06 de Junho de 2011, 22:52 »
troque o no-break, pois ele esta com problemas no chute deve ser as baterias que já foram a zero algumas vezes
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 06 de Junho de 2011, 23:08 »
Talvez o gerador seja pequeno para a carga instalada. Ou o gerador não é muito bom, ou está com problema, pois se a carga é computador, gps etc. o que a principio não é uma carga que varia muito o consumo, o gerador nem deveria sentir. Normalmente os geradores variam se a carga variar.
