Autor Tópico: Driver(L297+L298)  (Lida 14346 vezes)
Offline fh007
Re:Driver(L297+L298)
« Resposta #15 Online: 12 de Junho de 2011, 20:12 »
No PC que eu tô agora salvei só o esquematico...
vou ver amanhã no outro Pc se tem mais alguma coisa...
Eu lembro que era duas placas uma com o l297 e outra com o clock com periodo on/off ajustavel
« Resposta #16 Online: 12 de Junho de 2011, 20:21 »
O esquema já ta de bom tamanho. Obrigado.
Offline fh007
« Resposta #17 Online: 12 de Junho de 2011, 21:42 »
faltou o esquemático do clock que eu achei aqui
Se eu não me engano, essa placa já foi divulgada aqui por outro membro, mas ninguém deu importância na época
Aqui o post
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6111.msg111499.html#msg111499
Abraços ;)
Offline fh007
« Resposta #18 Online: 12 de Junho de 2011, 22:05 »
Voltando ao escopo do assunto...
 ACHO que o problema desse aumento na corrente se deve à forma como o L297 controla a corrente,
que é formada de um oscilador de onda QUADRADA(pelo menos na 3AX) que aciona o flip-flop.
 Quando em SET(metade do ciclo) o flip-flop liga o enrolamento em questão e ignora qualquer sinal de RESET por parte do VSense,
Com uma fonte que tenha uma baixa resistencia interna, nesse periodo a corrente pode superar em muito a regulada em VRef, ultrapassando o limite do L298/FET.
Não creio que na prática a curva de corrente sob esse regime seja aquele lindo dente de serra esboçado nos graficos do L297, tanto no data sheet quanto em um AN que o Sir Jorge postou a alguns dias(em outro post), o clock não é simétrico.
Por esse motivo TALVEZ a cnc3ax com clock em 50% pule ciclos em função da alta corrente aplicada e a demora em "dissipá-la" pelo diodo.
Se eu me equivoquei em algo, pro favor me corrijam
  • Moderadores
« Resposta #19 Online: 13 de Junho de 2011, 00:48 »
Me desculpe, mas há várias afirmações conceitualmente erradas, ... dê uma lida no datasheet do L-297.
Eu tenho uma CNC3AX e até já analisei as formas de onda num osciloscópio, posso afirmar que o L-297 funciona conforme o fabricante do mesmo previu e conforme o manual. O L-297 é consagrado há décadas, em vários equipamentos comerciais inclusive. Não fosse assim, não seria fabricado e vendido até hoje não é??
Além disso, o circuito do início desse post não é a CNC3AX, mas o par L-297/L-298, que parece estar funcionando corretamente, tinha erros de montagem. É só ler a sequência das mensagens.
« Última modificação: 13 de Junho de 2011, 01:04 por minilathe »
Offline fh007
« Resposta #20 Online: 13 de Junho de 2011, 13:44 »
Olá minilathe, obrigado pelo esclarecimento.
Não ligo que me corrijam. As afirmações que fiz foi em pura dedução e algumas montagens na protoboard, não possuo a CNC3AX montada, comprei todos os componentes, mas na época apareceram reviews da placa para 3 eixos com microstepping lá do GLB e eu acabei adquirindo uma.
