Autor Tópico: Ajuda sobre Kit cnc  (Lida 2666 vezes)
Offline Joel Lima
  • Cidade - UF: Piracicaba SP
  • Nome:: Joel Ap de Siqueira Alves de Lima
  • Profissão: Marceneiro
Ajuda sobre Kit cnc
« Online: 28 de Abril de 2012, 20:41 »
Sou novato no forum e na questão da eletronica;comprei um kit cnc que prometia muito mas já estou em duvidas,
o kit é completo com 3 placas chopper , fonte,cabos, 3 motores de 15kgf usados; o vendedor disse que o kit é para motores de até 100kgf
e 6 amperes; nos primeiros testes com os motores na maquina deu a impressão que os motores estavam muito fracos;ele me orientou a girar o trimpont
 2 voltas para aumentar o torque dos motores; girei duas voltas não melhorou muito segurava facilmente com a mão;girei mais uma volta não demorou muito
torrou o L298 de um eixo o outro ficou roncando o outro não responde; se alguem puder me ajudar agradeço muito
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Ajuda sobre Kit cnc
« Resposta #1 Online: 28 de Abril de 2012, 20:53 »
Joel, tenta colocar mais informações sobre a placa.
Modelo, qual motor está usando, etc.
tenta colocar tmb fotos, assim ajuda bastante a turma te ajudar.
Att;
Jost Dayan
Offline Joel Lima
« Resposta #2 Online: 28 de Abril de 2012, 22:36 »
neste link tem a foto da placa e as especificações do fabricante
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-227276488-placa-para-cnc-chopper-bipolar-para-divercos-motores-_JM
os motores segundo o fabricante é de 15kgf são usados e revisados
Offline Joel Lima
« Resposta #3 Online: 30 de Abril de 2012, 19:12 »
os motores são de 9.9kgf
Achei aqui na cidade o L298 e o L297 se trocasse eles das 3 placas sera que resolveria  o problema?
Estou pensando em trocar os motores por motores de 52kgf estas placas suportam bem?
Offline Joel Lima
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #5 Online: 11 de Maio de 2012, 22:08 »
É um L298 ou um L6203??
Prq se for L298 não chega nunca a 5A, segundo datasheet, no máximo 2,5A.
E outra, não deve simplesmente girar o trimpot, tem todo um procedimento, tem que usar um multímetro.
Offline Joel Lima
« Resposta #6 Online: 11 de Maio de 2012, 23:07 »
Obrigado por responder é um L298
qual o motor que este kit suporta?
acho que comprei gato por lebre
tem como aumentar a ¨potência¨ deste kit?
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 12 de Maio de 2012, 01:01 »
Esse ventilador encostado no dissipador de calor desse jeito não serve para nada.
O L-298 suporta até 2.5A, não dá para aumentar a corrente. O torque máximo do motor é relativo, não dá para afirmar apenas pela corrente máxima do L-298.
Pois o torque depende do produto NxI, onde N é a quantidade de espiras no enrolamento do motor e I é a corrente, em ampéres. Sendo que N depende da construção do motor.
Tem muita gente vendendo "gato" por "lebre"...
