Autor Tópico: Como controlar motor de passo com tip ou mosfet?  (Lida 3391 vezes)
Offline aerofenyr
  • Cidade - UF: Viamão RS
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Estudante
« Online: 04 de Maio de 2012, 13:20 »
Boa tarde pessoal to com uma enorme duvida seria a seguinte..
preciso usar o computador para controlar motores de passo pois fiz e funcionou muito bem o esquema com o uln 2003 ligado direto ao pc conforme o site rogercom
mais agora presiso controlar  motores de passo que consomen 1,2 A cada  e o uln 2003 so aguenta 500mA alguem conhece um esquema simples com tips ou mosfet  de prefrencia com tip "sai mais barato"  ;D para esse controle?   muito obrigado
  • Moderadores
Re:Como controlar motor de passo com tip ou mosfet?
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2012, 17:07 »
-É só ligar em cada saída do ULN a base do transistor (TIP) e também um resistor de 4K7 ao +Vcc.
-O coletor vai ligado a fase do motor.
-O emissor vai ao GND.
-Ligar um diodo rápido entre coletor e emissor, o catodo do diodo vai ao coletor.
Se for usar transistores TIP, pode usar no lugar do ULNxxxx o SN7407 conforme acima.
« Última modificação: 04 de Maio de 2012, 17:13 por minilathe »
