Autor Tópico: Ajuda software de eletrônica  (Lida 4105 vezes)
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Online: 03 de Junho de 2012, 10:46 »
Pessoal, preciso fazer uma placa integradora. Alguém me recomenda um programa de confecção de circuito eletrônico e placa.
 Tenho alguns arquivo da cncax e não sei qual programa abre eles, alguém pode me dar uma ajuda.
Re:Ajuda software de eletrônica
« Resposta #1 Online: 03 de Junho de 2012, 11:16 »
Esses arquivos são do Proteus. http://www.labcenter.com
Offline allberto-florianopolis
  • Cidade - UF: florianopolis SC
  • Nome:: Alberto Neves
  • Profissão: tecnico em eletronica
« Resposta #2 Online: 03 de Junho de 2012, 11:18 »
abre com o PROTEUS
mas se vc quer soemente o cobreado, acabei de criar os PDFs em anexo
Offline Edvaldo
« Resposta #3 Online: 03 de Junho de 2012, 12:17 »
Alebe muito obrigado.
Alberto valeu pelo trabalho.
Já estou baixando o Proteus, quero fazer modificações nela.
« Resposta #4 Online: 03 de Junho de 2012, 14:29 »
O que pretende?
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 03 de Junho de 2012, 15:19 »
Eu recomendo que veja também o Eagle (www.cadsoftusa.com), usei algum tempo e gostei, e é uma mão na roda caso não precise de fazer simulações de circuitos.
Offline Edvaldo
« Resposta #6 Online: 03 de Junho de 2012, 17:27 »
O que pretende?
Quero fazer ela isolada, com saidas e entradas
« Resposta #7 Online: 03 de Junho de 2012, 18:29 »
Não seria mais fácil vc criar uma bob?
Também pode ser usada bobs comerciais com ela.
Basta fazer uma simples placa de interface para os respectivos conectores.
Foi o que fiz.
Ás vezes fica mais em conta. A não ser que faça questão de montar vc mesmo.
Reli sua primeira mensagem e vi que a intenção é fazer uma bob.  ;)
« Última modificação: 03 de Junho de 2012, 18:31 por Alebe »
Offline Edvaldo
« Resposta #8 Online: 03 de Junho de 2012, 20:17 »
Foi o que fiz.
Sim, quero fazer uma Bob.
O difícil vai ser eu arrumar tempo pra isso. kkk
Vc tem algum material disponível Alebe.
« Resposta #9 Online: 03 de Junho de 2012, 20:55 »
Nada. A não ser o que ja foi postado aqui no forum.
Na época que pensei em criar uma, o valor de uma comercial acabou compensando mais.
Offline wyll
  • Cidade - UF: SSA - BA
  • Nome:: Wylliams
  • Profissão: Tec. Eletronica
« Resposta #10 Online: 03 de Junho de 2012, 21:02 »
[/quote]
Edvaldo,
da uma olhada nestes topicos:
http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/cnc3ax-face-simples-arquivos/
http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/cnc-3ax-face-dupla/
http://www.guiacnc.com.br/projetos-eletronica/rds-bob-advanced-a-definitiva/
este ultimo placa pronta feito por Reynaldo (parceiro do guiacnc)
Uso o Proteus tb, para placas e o ArtCAM para gerar os G-codes
espero ter ajudado
Wylliams
« Resposta #11 Online: 03 de Junho de 2012, 21:10 »
 O Eagle é muito bom mesmo... tem um plugin que você cria os Gcodes para usinar as placas.
Offline Blackmore
« Resposta #12 Online: 03 de Junho de 2012, 22:36 »
Existem vários ULP´s bacana ... para renumerar os componentes, para criar a usinagem, para furação ... e na página da cadsoft existe ainda ULP´s e library disponíveis para uso geral ...
Eu uma para mim não imaginável e até "exótica" uma com diversas válvulas termoiônicas quando eu montava uns amplis valvulados ... e uma para Pneumática/Hidraulica ... muito bacanas e ambas quebraram um galho gigante na época !!!!
Offline Edvaldo
« Resposta #13 Online: 04 de Junho de 2012, 07:26 »
Já comecei a montar o esquemático da bob, aproveitei o material do fórum. Logo, logo eu posto alguma coisa
Abraço a todos, e obrigado mais uma vez
