Autor Tópico: Ajuda-Transformador X Tensão de Rede  (Lida 5777 vezes)
Offline Artfresa02
« Online: 21 de Fevereiro de 2012, 06:35 »
Ola a todos mais uma vez.
Bem o meu tormento aqui é em relação ao trafo x tensão de rede, não tenho muito conhecimento com transformadores, alem do básico, ligar e desligar.
O problema em questão ja me atormenta a uns 2 meses, a 2 anos atraz comprei um kit cnc para montar minha primeira router cnc, saí montei o kit certinho e trabalhou por 2 anos sem dar qualquer problema.
Daí um belo dia fui ligar a fresadora e queimou um drive de motor de passo, mandei para o concerto, instalei novamente a placa, e voltou a queimar, comprei outra placa (drive) nova, instalei e queimou, comprei outro transformador, feito sob medida para os drives, e instalei,concertei a placa que queimou, instalei novamente.
A placa que concertei ligou e o defeito deu em outro drive, ate parace assombração na maquina, arrumo um lado, e estraga outro.
A questão é a seguinte:
O trafo tem entrada(primario) de 220Vac e 2 saidas, uma com 45Vac de 4,5A e outra com 12Vac de 2,5A.
Ontem por ultimo, testei a rede daqui de casa e estava com 189Vac, na minha região a tensão de rede é de 220volts, com esta tensão abaixo do padrão, altera a amperagem do transformador?
Por via das duvida vou na distribuidora de energia reclamar hoje, se alguém puder ajudar ou me da uma luz eu agradeço.
Para não ter condenar a eletrônica da maquina e comprar outra.
Obrigado mais uma vez.
Offline Blackmore
Re:Ajuda-Transformador X Tensão de Rede
« Resposta #1 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 07:55 »
As tensões atuais na rede elétrica Brasileira, se não me falha (ou engana) a memória é de 127VAC (mínimo de 115 e máximo de 135V)  e 220VAC .. (mínimo de 210 e máximo de 235VAC) todas em 60Hz ... mas eu li isso em algum lugar e não estou muito certo desta variação.
Tem este documento ( http://www.aneel.gov.br/arquivos/pdf/TNS.pdf   -  na primeira página apenas), que foi de momento a referência que encontrei e que fala algo sobre as tensões, mas vc pode procurar o decreto onde deve especificar exatamente o que vc precisa.
Abraço!
« Resposta #2 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 09:02 »
Infelizmente ainda não chegamos à plena padronização, há variações regionais, mesmo dentro de um mesmo município, como é o caso aqui em Sampa. Na região onde moro, zona norte, a coisa é assim:
Tensão nominal: 115 / 230
Tensão miníma:  108 / 216   -6%
Tensão máxima:  127 / 241  +10%
Na fatura consta esta informação.
« Resposta #3 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 09:09 »
... comprei um kit ...
Qual é o kit ? Quais são os motores ?
... queimou ... voltou a queimar ... queimou ... queimou ...
Pensei que falávamos de máquina CNC, mas o que vc tem é uma fritadeira ...  ;D ;D ;D
Se estamos falando de driver chopper, as oscilações da rede são de modo geral desprezíveis, ainda mais quando a tensão é reduzida ... não creio que seja este o prob ... de qualquer modo, vc mesmo reclamar à concessionária.
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 09:14 »
sim é verdade, mesmo o decreto sendo de 1988 portanto aproximadamente 24 anos atrás a padronização é complicada ...
não lembro como está na fatura de minha residência ... mas tenho certeza que não está de acordo com o decreto.
edit:
corrigindo de 14 anos para 24 anos.
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2012, 11:16 por Blackmore »
« Resposta #5 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 11:05 »
...decreto sendo de 1988...
... portanto aproximadamente 14 anos atrás...
Prestenção!!!  ;D
Em relação à fritad... ops, CNC.
Os motores estão com as carcaças isoladas entre eles e a estrutura?
Offline Blackmore
« Resposta #6 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 11:15 »
ops ...
Offline robedany
« Resposta #7 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 12:20 »
Pelo que entendi, vc. fez um novo transformador para 45v e 12v
Se retificar os 45 vai dar ¨63 V ou com a rede de 190V vai dar 55V.
Não é muito para uma cnc3ax?
Offline Artfresa02
« Resposta #8 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 16:07 »
Ola, o kit cnc
3 motores nema23 de 15kg ,
3 drives SMC-U-ADV = entradas de 12VAC (logica) e 45VAC(Motor) conforme manual, eu trabalhava com 1 transformador para cada drive, com estes problemas mudei para um unico trafo mais podetente, mais a fritadeira cnc continua  :'(
1 interface Optoisolada Buffer PC.
Estive procurando a conta da Luz, achei os limites:
Aqui da distribuidora de energia de Santa Catarina
Limite inferior: 201
Disponibilizada: 220     (na teoria  :-X)
Limite superior:231
Os motores não estão isolados da estrutura, mais estão assim faz 2 anos.
Nas fotos abaixo minha fritadeira cnc e alguns detalhes, ja estou ate com dor de cabeça de tanto pensar ao redor da maquina.
Não reparem no pó e so para cortar MDF e algumas peças em acrílico.
« Resposta #9 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 17:49 »
Quais são as tensões e correntes nominais dos motores ?
Conferiu o ajuste de corrente dos drivers ?
Os dissipadores não podem tocar-se, como aparece em uma das fotos ...
Vc relatou baixa tensão na rede, o que pode indicar que sua instalação está subdimensionada ... vc mediu sem cargas importantes na instalação ? Já fez uma inspeção geral ?
Offline Artfresa02
« Resposta #10 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 19:01 »
O que aponta para a queima dos diodos nos drives é a rede.
Pelas fotos eu tenho a impressão de que esses diodos são da ponte retificadora da fonte que alimenta a lógica e em sendo isto verdade, a queima indica sobrecarga ... dificilmente as oscilações da rede provocariam isto ...
Na placa do drive o somente acende é o led do motor, o led da logica acede e apaga até novamente queimar os diodos, versão mais antiga do drive, versão mais atual tambem ocorre coisa parecida.
Sugiro que meça a tensão na entrada e na saída do regulador de cada driver.
Testei as outras saidas da rede daqui de casa, e deu a mesma medição do painel da maquina, +/- 190volts no máximo.
Sugiro que meça no quadro de entrada e com todas as cargas que for possível desligar fora do circuito.
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2012, 20:04 por C N C N o w ! »
« Resposta #11 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 20:06 »
Artfresa [ Qual é o seu nome ? ], cometi uma feia munhecada, acabo de editar sua msg pensando que estava apenas citando ... perdoe o imperdoável equívoco ...
Já tô ajoelhado no milho ...
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2012, 20:18 por C N C N o w ! »
Offline Artfresa02
« Resposta #12 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 05:24 »
Ola meu nome é Lourival.
Hoje vou desmontar a maquina (parte elétrica), e remontar fora para não ter interferência que alguma carga na estrutura da maquina, se funcionar fora.. bingo.. mais se não, vou levar para benzer  :'(.
Logo mais a noite dou notícias sobre o caso.
Uma abraço, e muito obrigado pelas ajudas.
Offline Artfresa02
« Resposta #13 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 19:55 »
Ola mais uns vez. ontem fiz o desmanche da parte eletro-eletrônica da maquina, abaixo algumas observações:
1- Cabo de força corroido, provavelmente meu cachorro esteve afiando os dentes até levar um choque  ;D.
2- Retirei os motores de passo do lugar, tentei rodar 2 motores o eixo com a mão e não consegui, desmontei os 2 motores e estavam com o rolamento trancado ( o rolamento de traz do motor), um motor alem de estar com o rolamento trancado, estava com a parte metalica interna onde é preso o eixo oxidado.
O rolamento trancado provavelmente por causa do ambiente com muito pó.
3- Montagem fora da maquina: Com os drives reparados montei fora da estrutura de maquina.
Aconteceu a mesma coisa, queima de diodos.
Eu desisti desta eletrônica, estou comprando tudo novo, algumas coisas aqui no ShopCnc e um kit no ML da CNC3AX, ja com trafo+retifidora.
Obrigado por mais uma vez pela ajuda de todos, quero saber também como faço para fazer um doação ao forum e com quem eu falo.
Abaixo as fotos dos aspectos  analizados:
« Resposta #14 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 20:04 »
Lourival, o que vai fazer com essa eletrônica ?
