Autor Tópico: Ajuda-Transformador X Tensão de Rede  (Lida 5778 vezes)
Offline Ramede
Re:Ajuda-Transformador X Tensão de Rede
« Resposta #15 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 20:59 »
         Lourival, não sei se você já sabe, mas se desmontar o motor de passo como fez, trocar os rolamentos e com os enrolamentos bons, tentar fazê-lo funcionar novamente, verá que ele não dá mais aquelas trancadinhas características,  pois bem, resumindo o caso, o motor fica muito mais fraco do que anteriormente, não sei te estimar corretamente quanto, mas fica com muito menos torque...
        Pra fazê-lo ficar como original é necessário remagnetizar o conjunto,  já tiveram algumas tentativas de remagnetização caseira aqui no fórum, dá uma olhada usando o campo pesquisa...
        Eu pretendo ainda construir um magnetizador, mas esta no meu caderninho como diz o Sr.Jorge, bem nas páginas finais  hehehe....
Ramede
Ramede
Offline Artfresa02
« Resposta #16 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 21:20 »
Provavelmente vou deixar de lado dentro de uma caixa, ou tentar vender o restante que ainda funciona normal, ou para quem se interesse em consertar os drives.
Atualmente estão assim:
1-Trafo: Entrada de 220volst (pimario) e 2 saidas secundarias, uma de 45VAC de 4,8A e outra de 12vac 2,5A (praticamente nova, nenos de uma semana de uso)
4- Drives  SMC-U-ADV, sendo um drive bem danificado, outros 2 com diodos queimados da ponte retificadora, e outro drive funcionando normal.
3 - Motores de passo nema23 de 15kg, com 3Ampere por fase, 1 motor apesar de eu destrancar o rolamento o que tem na foto com eixo oxidado, montei e esta pesado para rodar com a mão.
1 -Interface Optoisolada Buffer PC (funcionando normal).
Se alguém interesse podemos negociar em cima do preço dos itens com um pacotão em tudo.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #17 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 09:33 »
Lorival..
Tive um problema igual ao seu , e o que constatei é que o cabo dos motores tinham entrado em curto com a malha do terra e ai levou os drivers para o céu..
Analize esta possibilidade , pois uma maquina que funcionou por 2 anos não pode apresentar problemas assim sem ter algum fator para isso..
abraço..
Denilson..
