Autor Tópico: inversor weg  (Lida 2958 vezes)
Offline jooaaquim
inversor weg
« Online: 05 de Março de 2012, 18:22 »
senhores boa noite!
comprei o seguinte motor de alta frequencia:
http://www.azanelli.com.br/motores_alta_frequencia/motores_mac_65082201.php
é de 1cv refrigerado a ventoinha,
queria saber se este inversor funciona nele:
 MOD.CFW100040s2024p sz
                         ALIM: 200-240V       50-60Hz
                         POT: 1CV
                         Saída:Trifasíco           0-300Hz
                         3-4A
 e este outro tambem funciona?
Linha: CFW-08
Modelo: CFW-08 0065 T 3848 PSZ
Corrente: 6,5A
Alimentação: Trifásica
Tensão: de 380 a 480V - Ligações comum 380V ou 440V
Potencia: 3CV
grato a todos!
Offline cientista13
Re:inversor weg
« Resposta #1 Online: 05 de Março de 2012, 21:24 »
Joaaquim
O motor é 220V, logo o inversor teráque ser 220V também (embora possa configurar o que é 380 para sair no maximo 220V).
A corrente do motor é 4A em 220V, o primeiro, o CFW10004 é para 4A em 220V O segundo é 380V então descarta, alem do que custa mais por ter mais recursos do que ira precisar. o CFW10 já atende as necessidades e é mais barato, de qualquer maneira sempre vai precisar um que seja 220V
Offline jooaaquim
Re:inversor weg
« Resposta #2 Online: 06 de Março de 2012, 07:56 »
CIENTISTA, obrigado pelas informações. preciso de mais uma dica: tenho aqui na empresa um inversor weg cfw08 com as seguintes caracteristicas:
mod: cfw080100b2024psz
Rede line: 200 - 240 VAC 1 ~ 22A    3 ~ 12A    50 - 60 Hz
saida/output: 0...rede/line               3 ~10A      0  - 300Hz
posso ligar ele no motor de spindle citado acima de 1 cv refrigerado a ventoinha?
grato desde já!
Offline cientista13
Re:inversor weg
« Resposta #3 Online: 06 de Março de 2012, 14:25 »
Pode sim, esse inversor é para 10A voce estará usando 4A. Configure de maeira certa que não vai ter problema.
Offline jooaaquim
Re:inversor weg
« Resposta #4 Online: 07 de Março de 2012, 08:18 »
muito obrigado pelas informações.
podem trancar o post.
