Autor Tópico: Ajudem com problema na eletrônica.  (Lida 2607 vezes)
Offline galo_ivi
  • Cidade - UF: Campo Grande
  • Nome:: Leandro Marcon
  • Profissão: Estudante
« Online: 21 de Dezembro de 2015, 09:54 »
Olá pessoal,
Estou com um problema na minha CNC que esta me deixando louco pois não sei mais o que fazer.
Uso:
- motores nema 23 de 9kg
- fonte de 24v
- CNC3AX
- Windows XP
- Placa serial PCI
- Mach3
O problema é que o motor do eixo Y está se comportando como se os FETs da controladora estivessem queimado, como pode ser visto no vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=BjHzsyPLLOk
- Já troquei os FETs,
- os CIs
- o capacitor
- o cabo serial
- o motor
- o cabo do motor
- ajustei a corrente pra mais, pra menos
- experimentei diversas configurações no Mach3, Step Pulse, Dir Pulse, aceleração, velocidade
O que pode estar acarretando esse problema, o trimpot ou os resistores da placa, o windows, a placa pci?
Me ajudem por favor.
Re:Ajudem com problema na eletrônica.
« Resposta #1 Online: 21 de Dezembro de 2015, 12:14 »
diminua a velocidade e aceleração e experimente...
Offline galo_ivi
« Resposta #2 Online: 22 de Dezembro de 2015, 09:20 »
Fabio eu diminui  a velocidade e a aceleração e continua com o mesmo problema.  :-\
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
« Resposta #3 Online: 22 de Dezembro de 2015, 14:33 »
Vc já verificou se ligou certo os cabos do motor na sua placa?   , uma vez tive um problema parecido , era o motor que estava travando , mas como vc disse q trocou os motores, nao deve ser . Tente trocar o encaixe do motor para outro eixo (apesar de ter certeza q vc já fez isso), já viu se se o Kernel está correto na config mach 3?   eu tentaria mais essa.  boa sorte
Offline dandrade
  • Cidade - UF: Estado SP
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Eletroeletronico
« Resposta #4 Online: 22 de Dezembro de 2015, 15:00 »
Se errar nesta mudo de profissão...
Indutancia elevada, ao corte da energia na bobina gera campo magnetico sentido reverso que impede o giro dos motores.
Falta acão efetiva do componente que absorve esta energia
« Resposta #5 Online: 23 de Dezembro de 2015, 12:00 »
Experimente aumentar o tamanho dos pulsos de passo
Vá no menu "Config >Motor Tunning" e na parte inferior à direita há duas janelinhas pequenas = "Step Pulse" e "Dir Pulse" - aumente o valor para 5 ou 10 e experimente
Offline rubens.
« Resposta #6 Online: 23 de Dezembro de 2015, 14:43 »
ola pessoal
ajuda por favor ,estou com uma fonte onda completa com filtro para os driver DIV268N-5A e pego do pc os 5 vcc para a acopladora JK02-M Breakout Board ,maquina aterrada a maquina trabalha mas trava (pc intel celeron 2,5 ghz,2k de memoria ,XP ) cabos do motor blindados ,agora corrompeu  o win ,ja fez isto em outras maquinas estou perdido ......
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #7 Online: 23 de Dezembro de 2015, 21:05 »
Se isto já aconteceu em outros computadores vc já deveria ter modificadora a alimentação dos 5v para uma fonte externa para isolar o computador da cnc já que a placa possui foto acopladores, possui né?
Offline rubens.
« Resposta #8 Online: 24 de Dezembro de 2015, 10:43 »
olha so pessoal ,ontem coloquei um pc separado usei so o monitor da maquina ,e peguei o fio terra da maquina e encostei na carcaça do pc e a tela ficou preta tirei o fio e voltou hoje vou procurar algum fio que deve estar encostando na maquina
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 25 de Dezembro de 2015, 11:43 »
Se colocar um diagrama elétrico, mostrando as conexões e interligações elétricas detalhadas, nos ajuda (a quem conhece e pode ajudar) a:
(1) Entender exatamente as ligações, minimizando interpretações erradas, reduzindo os devaneios e as mensagens desnecessárias.
(2) Propor a solução correta, de modo mais rápido e de maneira a não queimar nada.
Offline rubens.
« Resposta #10 Online: 29 de Dezembro de 2015, 22:10 »
ola esta ai o circuito o driver x3 a fonte onda completa notei que quando ligo o pc os motores energizam e dandão um tranco e normal
  • Moderadores
« Resposta #11 Online: 02 de Janeiro de 2016, 10:46 »
Erro detectado: um motor bipolar requer 4 fios, no desenho só aparecem 3 fios.
A alimentação +5V de sua placa opto-isoladora deve ser de uma fonte isolada e independente do PC.
Poderia enviar documentação da sua placa opto-isoladora JK02 e de seu driver DIV268?
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2016, 10:49 por minilathe »
