Autor Tópico: Rele Placa Mach3 Interface Board  (Lida 2244 vezes)
Offline claudicey
  • Cidade - UF: Coronel Fabriciano - MG
  • Nome:: Claudicey Castro Nonato
  • Profissão: Supervisor Geral
« Online: 25 de Dezembro de 2015, 19:02 »
Boa Noite,
Tenho placa controladora, conforme abaixo, o relé só fica NF, mesmo quando ligo o MACH3, esta placa aciona uma maquina CNC plasma e necessito deste relé para acionar a tocha.
alguém tem uma ideia o que pode estar acontecendo?
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #1 Online: 28 de Dezembro de 2015, 08:57 »
Tentou fazer o teste manualmente? Aplicando tensao para acionamento da bobina....
Offline claudicey
Re:Rele Placa Mach3 Interface Board
« Resposta #2 Online: 28 de Dezembro de 2015, 10:51 »
Thiago,
não testei, como faço?
« Resposta #3 Online: 28 de Dezembro de 2015, 11:55 »
Tenta encontrar por baixo da placa a pinagem do Rele que aciona a bobina, ai vc aplica manualmente com uma fonte externa a voltagem de acionamento dele que provavel q seja de 5v....
Offline claudicey
« Resposta #4 Online: 28 de Dezembro de 2015, 14:59 »
Thiago,
O que pude perceber é que quando alimento a placa pela porta USB, o rele arma, sem nenhum comando no MACH3. o que pode estar acontecendo?
« Resposta #5 Online: 29 de Dezembro de 2015, 12:14 »
Amigo quem poderá te ajudar melhor são os mais entendidos do forum... mas ja que vc alimentando a placa ele aciona o rele, isso significa q vc vai ter q ligar a tocha no NF... assim o acionamento da tocha pelo mach3 vai despolarizar a bobina e acionar a tocha
