Autor Tópico: Ajuste de Tensao Fonte Chaviada  (Lida 4888 vezes)
« Online: 07 de Fevereiro de 2014, 20:51 »
Boa Noite.
Ja utilizei varias vezes fontes chaviadas, porem sempre ajustei (potenciometro imbutido nelas) para a tensao determinada.
POr exemplo: Fonte de 24V e 15A, voce consegue que ela chege aos 30v ou ao 20V, atraves do potenciometro.
Minha duvida é, posso utilizar ela em 30V ? Eu vou perder em corrente pelo fato da potencia ser igual a tensao multiplicado pela corrente ? Ou se eu utiliar mais tensao que a determinada ela vai queimar ?
Qual a função daquele potenciometro ?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Ajuste de Tensao Fonte Chaviada
« Resposta #1 Online: 08 de Fevereiro de 2014, 19:57 »
sim
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
« Resposta #2 Online: 09 de Fevereiro de 2014, 00:18 »
sim
Não! Afirmação errada.
A Potência tende a se manter. Quanto maior a tensão, menor a corrente e vice-versa.
claudiorfernandes
« Resposta #3 Online: 09 de Fevereiro de 2014, 11:24 »
sim
Mas foi exatamente isso que o colega Havel disse, em uma única palavra... Sim, vai perder em corrente...
Offline Cláudio F.
« Resposta #4 Online: 09 de Fevereiro de 2014, 16:52 »
Realmente, meu comentário foi desnecessário. Meus olhos foram mais rápidos que meu cérebro.
Offline Colino
  • Cidade - UF: Coimbra Portugal
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: Eletronico
« Resposta #5 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 15:19 »
Vamos exclarecer uma coisa
 Devido a respostas duividosas quero exclarecer o seguinte:
Existe algumas fontes em que a tensão se pode variar no potenciometro, umas podem ir dos 30 aos 20 volts outras nem tanto, mas atenção, a corrente que a fonte vai fornecer tambem vai variar e por conseguinte a potencia também (em todas as marcas) reparem que o consumo na entrada da fonte tambem vai variar. Isso é colocado propositadamente pelo fabricante porque electronicamente isso é possivel sem causar danos na fonte e nos drivers também não faz uma grande alteração mas se se fizer testes com alguma precisão nota-se a diferença.
Portanto a potencia da fonte varia
Offline andresinho
« Resposta #6 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 17:46 »
ops, sem querer confundir mais:
1 - Se considerarmos que a potência máxima que a fonte fornece é constante por exemplo, 300 Watts, SE variarmos a tensão, por consequência a corrente também vai variar. Se aumentar a tensão, a corrente diminui e vice versa. A potência se mantém.
2 - Como a corrente de saída de uma fonte chaveada está muito relacionada ao dimensionamento dos fios do secundário, aos diodos retificadores e capacitores eletrolíticos da saída, e considerarmos que existe alguma folga também no primário, e SE for uma fonte de boa procedência, pode-se até conseguir um pouco mais de potência, isto é, aumentar a tensão e manter a corrente constante. Eventualmente para se conseguir um puco mais de potência pode ser necessário, ou previdente, aumentar um pouco a ventilação.  Normalmente, como as fontes não são lá um esmero construtivo, o que se faz é trabalhar com um pouco de folga.
Confundi mais???
Offline andresinho
« Resposta #7 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 17:55 »
Ah, e é de se esperar que se o fabricante colocou um potenciômetro de ajuste, certamente a fonte pode trabalhar dentro da faixa determinada por ele, portante eu diria que é seguro. E sobre a potência máxima que a fonte vai fornecer, tem outra variáveis: temperatura ambiente, ciclo de trabalho ( por exemplo, se vai alimentar motores de passo, hora ele estão andando, hora estão parados)... Se a fonte não tiver proteção contra sobre corrente, ela pode até fornecer mais amperes, e por conseguinte mais potência por curtos espaços de tempo...
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 18:02 »
Afirmar alguma coisa de um projeto que não se conhece é complicado!!!
Por exemplo, uma fonte simples constituída por um transformador e uma ponte retificadora conectado ao secundário, se esse trafo tiver a tensão de entrada reduzida, usando por exemplo um Variac, a corrente de saída da fonte estará limitada pela corrente admissível na fiação do secundário e da ponte retificadora. Nesse caso, a tensão se reduz, mas a corrente máxima deve ser mantida, assim, a potência de saída se reduz.
Por outro lado, no caso de uma fonte chaveada que tiver o ciclo de trabalho alterado, a tensão de saída pode ser ajustada, porém, a corrente estará limitada conforme meu exemplo acima, devido a fiação e a capacidade dos diodos retificadores.
Ou seja, eu não confiaria (ou suporia) que a potência de saída é constante, apenas consideraria que há uma corrente máxima que vale para qualquer tensão de saída. Isso, aliás, ocorre em fontes comerciais lineares ou chaveadas de tensão ajustável, construídas com um SG3524, L494, LM317, LM337, LM350, .....
Mesmo com um ajuste de tensão, respeite a corrente máxima na tensão nominal da fonte.
Conselho, use um limitador de corrente e/ou um fusível confiável na saída de sua fonte.
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2014, 18:05 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 18:44 »
Complementando minha postagem, se a tensão de saída for aumentada através do ajuste, sendo a corrente nominal máxima respeitada, isso quer dizer que a potência de saída aumentará. Se a fonte for bem projetada, aguentará o tranco, e pelo menos, deveria aguentar.
Mas, em se tratando de produtos chineses ruins e mal documentados (tudo é possível), o razoável a pensar num projeto voltado para o menor custo é que a potência nominal seja uma restrição. Por exemplo, o núcleo de ferrite, o retificador de entrada, os transistores de entrada da fonte, .... sejam projetados para a potência nominal.
Exemplo, numa fonte para 12Vx20A (240Watts) ajustada para 15V, a corrente de saída deveria ser 20A e a potência de saída suportada seria de 300 Watts com um "bom projeto". Mas, num projeto com restrição de potência, teremos a corrente máxima de saída de 240/15 = 16A.
Ou seja, sem documentação, é difícil afirmar alguma coisa. O que se pode fazer, ou supor, além disso requer testes metódicos e cuidadosos para não sobrecarregar ou até queimar a fonte. Outro aspecto é quanto tempo se deseja operar na condição limite, há fontes para uso contínuo 24x7, há outras fontes que se forçar muito durante muito tempo "abrem o bico".
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2014, 18:48 por minilathe »
Offline andresinho
« Resposta #10 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 18:51 »
Concordo com o minilathe. É difícil afirmar se aguenta ou não... O mais seguro eu diria que é usar a fonte com folga...  Mesmo fontes trabalhando em seus regimes nominais já são um problema, imagina se quisermos "tirar mais dela"...
Offline Colino
  • Nome:: Carlos
« Resposta #11 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 06:47 »
Em electronica é assim:
Quando se diz que determinado equipamento tem uma potencia de 300 watts( aproveitando este exemplo) não estamos a dizer que o equipamento "corte" ou não possa funcionar aos 301 watts, haverá uma tolerancia de 10 ou 20 % (neste caso até parece mais, de notar que o potenciometro varia 25% )  agora uma coisa é certa se nós andarmos  a dirigir com velocidade excessiva aumentamos o risco de ter acidente e avarias no automovel
« Resposta #12 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 07:59 »
Será que estes ajustes de fonte não tem uma relação com alguma calibragem relativa ao tudo que esteja usando?
Imagino que os tubos tenham características de funcionamento que deve ser respeitadas - me parece que é como fazer uma tentativa de espremer mais o sistema para melhorar a performance - uma máquina ou dispositivo é desenhado para oferecer um certo trabalho - se precisa de mais performance, creio que o equipamento deveria ser outro, capaz de atender à demanda ou crescimento de produção...
  • Moderadores
« Resposta #13 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 17:20 »
Sim, a fonte possui algo como um ajuste fino, para compensar, por exemplo, pequenas quedas de tensão em fiação de alimentação, mas sempre, observando a potência nominal da fonte e demais restrições (corrente máxima, tensão mínima e máxima, ...).
Com certeza, não sendo respeitadas as restrições, haverá sobrecargas e dano à fonte de imediato ou em um breve uso.
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2014, 17:22 por minilathe »
Offline luciano g
« Resposta #14 Online: 25 de Fevereiro de 2014, 08:52 »
vou dar o meu pitaco
conversei com o chines que importa estas fontes ,por sinal muito boas, e ele me disse que pode-se aumentar mais 15%a tensão que não tem problemas.
luciano
