Autor Tópico: O led da minha placa cnc 3ax não acende  (Lida 1526 vezes)
Offline Rodrigo lucio
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Autonomo
« Online: 07 de Março de 2014, 01:36 »
Ola caros amigos montei uma cnc com uma placa 3ax e montei a maquina os fusos, toda a estrutura ok, comprei uma placa dessas ja pronta no mercado livre , estou usando uma fonte de 12v  500ma  como  a própria placa pede para a parte lógica e uma fonte chaveada de 24v para os motores mas com uma alteração na voltagem pois os motores estavam esquentando.Liguei a parte lógica primmeiro  e percebi que os leds dos motores acendem normal mas  o led da placa o vermelho não acende e também , quando eu conecto a placa no pc ela não reconheçe  para instalar. Eu abro o Mach e coloco para cortar ela também não obedeçe nada  e quando eu ligo a lógica e os motores os moteres só ligam mas também não fazem nenhuma reação, Obrigado amigos , espero que me ajudem...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:O led da minha placa cnc 3ax não acende
« Resposta #1 Online: 07 de Março de 2014, 07:32 »
Bom dia amigo você criou dois tópicos com o mesmo conteúdo o outro foi apagado
Grato:
Euclides Júnior
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 07 de Março de 2014, 18:09 »
Tente ligar a placa sem a alimentação para os motores e veja se o tal led acende. Me parece um problema na parte lógica (alimentação, regulador, fonte, ...). Você poderia medir as tensões da parte lógica com um multímetro.
