Autor Tópico: Alguém Já Tentou ou Já Construiu um Inversor de Frequencia?  (Lida 6706 vezes)
Offline mulapreta
« Online: 31 de Março de 2012, 23:45 »
Todos nós aqui do forum sabemos muito bem para que serve um Inversor de Frequência.
Contudo, não estou lembrado de nenhum tópico de construção desse equipamento.
Será que é tão difícil de fazer, ou obter os componentes necessários?
Alguém saberia os motivos?...
Grato
Edson
Re:Alguém Já Tentou ou Já Construiu um Inversor de Frequencia?
« Resposta #1 Online: 31 de Março de 2012, 23:55 »
Na minha opinião, essa é uma das coisas que sai mais barato (em termos financeiros e de tempo) comprar pronto.
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 01 de Abril de 2012, 02:18 »
talvez não ter acesso a equipamentos apropriados e conhecimentos para desenvolver um bom inversor seja um fator limitante ...
um outro seja o seu custo, relativamente baixo em se tratando de ser um equipamento de prateleira e confiável!
Mas vai que aparece alguém aí, nesse mundo existe tanta solução "de graça" ...
Offline andresinho
« Resposta #3 Online: 10 de Agosto de 2012, 21:04 »
Já! Já construi e funciona!  é bem simples para quem entende um pouco de eletrônica. (o basico e um pouco de programação de microcontroladores). Utiliza um PIC ( microcontrolador) e um módulo onde tem dentro os transistores de potência e a interface com o PIC e não mais que uma dúzia de componentes. Tem no site da microchip ( fabricante dos microcontroladores) vários  "aplication note", com o esquema eletronico e o programa pronto para gravar num PIC.
Offline louro
« Resposta #4 Online: 11 de Agosto de 2012, 06:00 »
amigo e que tal postar aqui para o pessoal o esquema,de como fez
Offline andresinho
« Resposta #5 Online: 15 de Agosto de 2012, 21:11 »
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00967A.pdf
ai está.  usa um microcontrolador, um módulo de potência todo integrado e uns poucos componentes. Na época a fonte chaveada pra gerar os 5V foi usada uma externa.  Se observarem, é até mais simples do que muitos drivers de motor de passo que o pessoal do fórum constroi.  Se não me engano o modulo de potência tem na Farnell. Na época eu havia ganho 3 peças de um fornecedor.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #6 Online: 16 de Agosto de 2012, 07:44 »
Falando em inversor de frequência...o da minha fresadora resolveu dar pau  :'(....hoje vou ter que
Amargar com uns R$1.400,00 para comprar um weg...isso fora mão de obra...o original da máquina
é japonês e me falaram que não da conserto....ou não Vale a pena :-\
Offline andresinho
« Resposta #7 Online: 16 de Agosto de 2012, 10:46 »
Cota outras marcas....  Yaskawa eu usava bastante e nunca deram problemas, durante uns 12 anos.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #8 Online: 16 de Agosto de 2012, 13:03 »
O inversor estragou na segunda-feira, aí coloquei um schneider (R$980,00) mais não funcionava direito, digo, não tinha os
recursos que precisava, consegui ligar apenas o ponteciômetro, não consegui ligar o amperímetro'' para medir a rotação da maquina em um painel externo.
Aí o eletrecista falou q tinha q pegar um modelo mais novo, aquele fazia tempo q tava na prateleira. Mais o vendedor
da loja preferiu que eu devolvesse para ele pq ia demorar mto para chegar o outro.
Aí optei pelo WEG, mesmo esse WEG tive que comprar uma placa adicional (R$380,00) para colocar no inversor para ter esse recurso.
O inversor novo custa R$1.000,00 mais aí como tinha q gastar mais com a placa consegui um usado por R$750,00 com garantia.
Fora a mão de obra saiu por R$1.130,00 e vai instalar hj à tarde.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #9 Online: 16 de Agosto de 2012, 13:10 »
O inversor que deu problema é dessa marca que falou ''Yaskawa''.
Offline maralme
« Resposta #10 Online: 29 de Agosto de 2012, 09:50 »
Andre, bom dia !!!
Tem como você disponibilizar o codigo que você gravou no pic ?
Estou a fim de experimentar fazer algo para um pequeno motor que tenho.
Valeu...
Offline maralme
« Resposta #11 Online: 29 de Agosto de 2012, 16:54 »
Peço perdão aos amigos...
Bastou uma pequena espiada no site da Microchip para encontrar tudo....
Me interessou o documento AN900, que usa um processador mais potente...
Porém, como tenho um motor do tipo PSC, acho que vale a tentativa também !!!
Estou estudando os circuitos...
Qualquer informação será util, principalmente de quem já o montou e esbarrou em alguns probleminhas comuns...
Valeu !!!!
Offline andresinho
« Resposta #12 Online: 29 de Agosto de 2012, 19:20 »
Boa noite!  Sim, o link que eu coloquei era do circuito mais simples, propositalmente coloquei estes link que por sinal tive de procurar bastante para achar!. Tem outros la mais elaborados. Não tem o que dar errado. CLARO, tem de fazer uma montagem decente....  Os chipões do circuito do link que eu postei devo ter dois em casa, com a diferença que os meus tem de colocar o R sense externo.  Em tempo, se quiser fazer algo para motores maiores, estes dias eu vi na Avnet um chipão desses com tudo integrado para uns 16 amperes se não me engano e custava uns 40 dolares...
Offline maralme
« Resposta #13 Online: 30 de Agosto de 2012, 12:06 »
André, pretendo sim montar mas, andei pesquisando o preço dos envolvidos... um pouco salgado...
Só o módulo IGBT proposto, custa a bagatela de 140,00 na farnell.... 10A 600V com o driver interno e tudo.
Facilita muito para a montagem...
Você conhece algum lugar mais barato e confiável ?
Estou proximo a Santa Ifigênia mas, sinceramente, tenho tido problemas em comprar componentes "LEGITIMOS"
Tem uma aplicação com sensores Hall inclusive.... mas, para o que quero, não precisa ser em malha fechada....
Valeu.
Offline andresinho
