Boa Noite.
Estou com mais uma duvida sobre esta placa controladora.
Existem 6 pinos que podemos escolher na superficie da placa entre On e Off.
Os 2 primeiro é o passo do motor ( 1,1/2,1/4....)
Os 2 do meio é Current Setting, gostaria de saber o que é isso? Eu posso regular a corrente que vai para o motor? Qual a vantagem de regular a corrente ?
E os 2 utimos que sao Decay Mode Settings, gostaria de saber o que é isto tambem, poi para min a velocidade está relacionada com os passos, ou seja pra que serve esse decay ?
ps: minha duvida é porque se eu ligar apenas 1 motor na placa eu preciso olokar o Currente Setting em 25% ?
