Autor Tópico: Driver motor passo  (Lida 2358 vezes)
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Driver motor passo
« Online: 15 de Março de 2016, 16:11 »
Estou com uma duvida, ligar um motor de passo de 6 fios em um driver de 4 facil, mas tem como ligar um motor de 4 fios num driver de 6 fios?  eu tentei de tudo e ou o motor fica somente vibrando ou gira pulando passos e dando trancos....
Alguem ja fez essa experiencia?
Re:Driver motor passo
« Resposta #1 Online: 15 de Março de 2016, 17:39 »
Sim - basicamente há duas formas de ligar o motor unipolar num drive bipolar.
Uma delas - a menos recomendada - é ignorar um dos extremos de uma das fases e ligar a outra fase com os fios intermediários comuns às fases.
A outra forma é ignorar os comuns e ligar os extremos das fases...
Ligando assim, a corrente cai 70% mais ou menos - por exemplo, se o motor é de 1.2A/fase a corrente que deverá ser ajustada no drive será de 0.9A/fase
Se o motor treme, veja o tamanho dos pulsos que está enviando ao motor...
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #2 Online: 15 de Março de 2016, 18:53 »
Obrigado Fabio!
estou instalando um eixo rotativo em uma maquina laser, ja havia instalado motor de 6 fios em driver de 4, sem problemas , eu liguei o motor de 4 fios no A+ A-    e B+ B-  , ele ficou como se deligado, ai liguei A+ e Ac  , B+ e Bc  e ele rodou  roncando , perdendo passo, ...  Para ligar o rotativo desliga-se o eixo Y do driver e liga-se o rotativo .
« Resposta #3 Online: 16 de Março de 2016, 09:50 »
Rick,
Um ponto que seria interessante verificar seria a corrente ajustada no drive em questão - se a corrente ajustada for muito menor para o motor do eixo rotativo, vai dar problema - o ideal seria que os motores tivessem uma corrente aproximadamente parecida.
Estranho não funcionar pelos extremos - veja se não tem alguma fase em curto ou aberta nesse motor de 6 fios
« Resposta #4 Online: 16 de Março de 2016, 12:08 »
Fábio,
Ele está tentando ligar um motor bipolar num driver unipolar.
« Resposta #5 Online: 16 de Março de 2016, 12:22 »
Alebe,
Ahhhhh - verdade, eu lí mas me confundí...
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #6 Online: 17 de Março de 2016, 11:26 »
Alebe,
Grande Fábio,
o cliente me disse que o driver dele era bipolar , pedi fotos ele não envio e disse que conhecia motores, levei o eixo pronto, quando cheguei lá o driver era unipolar, só que era em Aracaju... no desespero tentei de tudo mas agora voltei para sp e estou trocando o motor por um uni.
novamente agradeço sua preocupação em me ajudar
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #7 Online: 17 de Março de 2016, 17:42 »
Moral da história! Da próxima vez, levar motores unipolar e bipolar, independente da informação do cliente! ;D
