Autor Tópico: Experiência Ruim com TB6560  (Lida 1609 vezes)
Offline CaioSica
  • Cidade - UF: Ibatiba - ES
  • Nome:: Caio Henriques Sica Lamas
  • Profissão: Engenheiro de Software
« Online: 29 de Março de 2016, 11:36 »
Bom dia colegas!
Após alguns meses lendo bastante, pesquisando e me certificando de que eu não iria fazer nenhuma besteira, resolvi tentar fazer minha placa TB6560 funcionar com o Mach3.
Obs: Utilizei uma fonte de 24V 15A, minha placa é uma TB6560 V2.7 para 3 eixos.
Após configurada conforme o vídeo abaixo, a placa funcionou corretamente. Ao pressionar os botões das setas e os Page Up e Down os leds da placa ligavam de forma correspondente. Tudo Ok. Então liguei um motor no Eixo Y e liguei a fonte de alimentação, até aí tudo Ok também. Porém ao pressionar o botão correspondente ao eixo Y, o motor girou por 1 segundo e o chip TB6560AHQ desse eixo foi pras cucuias. Queimou todos os pinos que davam saída para os conectores do motor. A configuração da corrente estava em 50%, como o motor é um Nema23 p/ 15kg/f imagino que não fosse um problema isso, pois ele aguentaria até 3A. Agora não sei exatamente o que pode ter dado errado.
Farei a aquisição de outro chip (ou alguns reservas) para fazer a troca e vou testar de novo. Alguém sabe o que pode ter ocorrido?
Um abraço!
  • Moderadores
Re:Experiência Ruim com TB6560
« Resposta #1 Online: 29 de Março de 2016, 12:13 »
Como assim, "queimaram todos os pinos" do CI? Poderia explicar melhor, os pinos derreteram?
Se assim for, parece um curto, com corrente bem superior a 3A (3A é insuficiente para queimar o pino de um CI), sendo a sua fonte de capacidade de 15A, isto seria muito provável.
Nos testes iniciais, aconselho usar um fusível (de 2A, ou menos) entre a fonte e sua placa e ajustar a corrente para 1 ou 1,5A (ou menos) inicialmente, apenas para fazer os motores girarem.
Offline CaioSica
« Resposta #2 Online: 29 de Março de 2016, 12:40 »
Camarada, boa tarde!
Obrigado pela resposta, farei o teste da forma como você sugere hoje. Vou retirar o chip do eixo Y e fazer o mesmo teste com os demais eixos. Colocando um fusível de 2A entre a fonte e a placa. Assim que eu tiver algum resultado vou publicá-lo aqui.
Um abraço!
Offline CaioSica
« Resposta #3 Online: 29 de Março de 2016, 12:48 »
Sim, os pinos derreteram.   ::)
Offline rildosp
  • Cidade - UF: Uberaba-MG.
« Resposta #4 Online: 29 de Março de 2016, 18:15 »
Boa noite Caio , apenas um detalhe é que algumas placas "TB" possuem dois ajustes para a corrente do motor , um é o ajuste da corrente nominal do motor  e o outro para decaimento de corrente quando o motor estiver parado , já que queimou o CI você deveria testar as bobinas do motor , lembrando que todos os ajustes devem ser feitos antes de ligar as fontes de alimentação e alguns modelos "TB" recomendam não ligar as fontes sem os motores estarem ligados a placa .
att. Rildo
Offline CaioSica
« Resposta #5 Online: 30 de Março de 2016, 10:25 »
Fiz a instalação do fusível de 2A como o colega sugeriu, o primeiro fusível estourou assim que liguei a fonte. A placa está em curto em um ou mais pontos. Agora, após o primeiro fusível eu instalei outro e algo muito louco aconteceu. A fonte pegou fogo, na entrada de energia, parece defeito de fabricação uma vez que ela estava ligada a um filtro de linha e o fusível do filtro está intacto. Fotos:
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 30 de Março de 2016, 15:54 »
O fusível é para você evitar queimar "suas coisas (fonte, driver, motor, ...)" e ter algum tempo para pequisar o defeito. Se houve um curto, antes de continuar ligando, pois vai continuar queimando o fusível (ou outras coisas), procure achar o onde está o defeito (curto) com auxílio de um ohmímetro.
Pois é, ... o outro fusível era de 2A ou maior?
Se a fonte for de boa qualidade e suportar 15A, e se foi utilizado um fusível de 2A (rápido, de boa procedência) a fonte não deveria ter queimado.
Use fusível de 1A, a idéia é fazer rodar os motores sem muita potência e não queimar nada, no máximo os fusíveis, mas procure achar o defeito. Pois mesmo um fusível de 1A (ou de 2A) quando abre gera um surto de corrente rápido (bem acima de 1A ou de 2A) da ordem de fração de segundo, mas pode queimar alguma coisa (fonte, driver), se este não for bem dimensionado para operar com surtos.
« Última modificação: 30 de Março de 2016, 15:59 por minilathe »
